Технические неисправности , Нужна помощь
Автор темы ядерщик, 11.10.2007, 11:30
#181 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 19:18
Цитата(ядерщик @ 11.10.2007, 13:30) *
Здесь задаем вопросы и получаем ответы по технической части, тоесть поломкам магнитол, усилителей и прочего.
Инородные сообщения будут удаляться.
Сообщение #180 ???
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 1.8.2011, 19:19
#182 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2011, 20:52
Отвечу сам!))) Поменял резиновый валик тот что отвечает за выброс, заход диска на новый,все заработало и диск стал выезжать. biggrin.gif
#183 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 5.8.2011, 1:14
вот видиш, практически всегда какая-то ерунда и не всегда только достаточно почистить, порой менять приходиться, при большой выработке.
#184 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2011, 17:03
Pioneer 4200SD
Полгода ему где-то
В памяти радио ставлю станцию, переключаюсь на другую, возвращаюсь - она включает другую станцию, которая тоже в памяти есть.
Что странно rds сначала пишет информацию о том радио, которое я запоминал.
Частоты относительно далеко располагаются: 107,7 и 103,0
Раньше всё ок было, только за неделю до этого с этой станции на секунду сбивалось иногда, типа перебивался сигнал
#185 pasha08
pasha08
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2011, 18:51
народ помогите с проблемкой???!!!!сабвуфер не работает когда слушаешь музыку через флэшку или диски.... радио работает нормально...... sad.gif и какието хрипы в музыки непонятные??????????
Сообщение отредактировал pasha07 - 8.8.2011, 18:52
#186 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2011, 20:48
скорее всего ремоут усилителя подключен к питанию антенны, проверьте провода и правильность их подключения
ЗЫ, ремоут усилителя должен быть подключен к ремоуту магнитолы (сине - белый провод, в основном)
#187 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 8.8.2011, 23:17
pasha07, рем провод подключен на антенный провод. хрипы вероятно из-за неправльного подсоединения силовых проводов
#188 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2011, 22:48
xxOZ, спасибо, кэп)))
#189 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 10.8.2011, 10:41
ZibeR, тебя не долюбливают из-за отношения к другим. в твоих словах есть большая доля сверхности, ты думаеш что знаеш все, тебе кажеться что все должны уделять тебе внимание. но жизнь интересная штука wink.gif
п.с. в твоем ответе есть неувереность по подключению рем провода. и не сказано что делать с хрипами. я же точно указал почему неправильно подключен усилитель, к тому же указал одну из возможных причин появления помех. Всё по чесному.
#190 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2011, 22:40
xxOZ, ZibeR, парни, не ссорьтесь, подскажите что-нибудь лучше по моей проблеме ))
Сообщение отредактировал avtodriver - 10.8.2011, 22:40
#191 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 11.8.2011, 0:49
avtodriver, так никто и не ссориться=) по твоей проблеме я хз. возможно вышла из строя микросхема отвечающая за радио. я ремонтами магнитол не занимаюсь, поэтому затруднительно что-то сказать полезное.
#192 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 21:15
слова "скорее всего" написаны по тому, что люди, которые не читают элементарные мануалы, могут подключить как угодно и так же они могут использовать технику так, как им вздумается, а не так, как это должно быть.
avtodriver, я бы на твоем месте попробовал бы скинуть + с магнитолы на минутку, может просто глюк smile.gif
#193 1986Aleksandr
1986Aleksandr
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2012, 22:20
Сообщение отредактировал 1986Aleksandr - 13.8.2012, 22:36
#194 Systеm
Systеm
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2014, 19:08
Люди подскажите вобщем такая бяда.Отключал когда буфер мешался,и ездил без него.Потом когда подключал увидел что 2 красных провода выпало с фишки.Воткнул их обратно (как думал правильно),включил - буфер работает,ну и забил...буквально до утра,т.к. утром АКБ был мертв.В итоге оказалось я провод красный воткнул по середине в разъем Rem на буфере,и получилось что буфер был всегда включен.Погуглил как правильно,подключил втыкаю - буфер не включается.Вобщем лазил лазил,читал,в итоге выяснил что на проводе Rem которым управляет магнитола +12V,пропал плюс.Я так понимаю короче сгорел выход на магнитоле скорей всего из-за того что провода с фишки выпали и замкнули.Посоветовали разобрать магнитолу найти сгоревший транзистор и поменять.Теперь хочу спросить стоит ли действительно разобрать поискать сгоревший транзистор и попробовать найти новый и заменить?Будет ли толк от этого?И еще такая печаль,недавно стал замечать (до этой проблемы) что звук стал как-бы сказать тише немного,чем раньше на одной и той же громкости.Сначала думал может показалось,но теперь я точно понимаю что тише стало играть,раньше если на громкости 10 играло нормально,при 25-30 играло достаточно громко,а при 35-40 уже качало что уши закладывало,то теперь на 10ти - еле слышно надо прислушиваться,при 20-25 играет еле еле (не громко),а на 35-40 играет так,как раньше на 20 звучало.Какова причина этой проблемы если настройки не менялись?
мы все умрем.
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab246645.gif[/img][/url]
#195 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2014, 19:23
А шо за магнитола?
#196 Systеm
Systеm
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2014, 21:59
Дми3й Prology DVS-1120,а что?
мы все умрем.
#197 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2014, 6:52
Systеm, если ремонтировать своими силами, то канеш стоит! новый всегда купить сможешь!
старость)
#198 Ra1nb0w
Ra1nb0w
  • 502 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2014, 8:07
Не туда отписал, простите
Сообщение отредактировал Ra1nb0w - 20.3.2014, 8:15
#199 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2014, 13:27
* Цитата (Systеm @ 19.3.2014, 23:59)
Сделать то можно, есть ли смысл в ремонте такого аппарата. Поставь клавишу, захотел включил, надоел саб выключил. А вообще поставь хотябы пионер простенький как говорится почуствуй разницу)))))
#200 Systеm
Systеm
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2014, 13:51
Да не хочется просто магнитолу менять из-за того,что на ней можно фильмы смотреть,иногда очень спасает когда приходится ждать,а заняться не чем.Сегодня попробую вскрыть и посмотреть.А насчет звука что?Как это объяснить что звук стал тише примерно почти в 2 раза?
мы все умрем.
