Солекс+Январь5 , Зажигание с управлением от Январь-5
Автор темы CERGIO, 24.10.2009, 19:32
#1 CERGIO
CERGIO
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 19:32
Всем здорово!
Хочу на 83 двиге в дополнение к карбу установить систему зажигания с управлением от ЭБУ Январь-5.1-41.
Понял, что нужен МАП-сенсор, датчик коленвала, температуры охл. жидкости, катушки, коммутаторы и т.д. и т.п. - это понятно.
Подскажите, кто может, на каком софте потом кривые УОЗа строить!
Под Январь-5-ДАД есть прошивка J5LS, работающая с ДАДом.
А возможен ли вариант работы Январь-5 с прошивкой от Микас-7.6 (он ведь тоже работает с ДАД)?
P.S. можно было бы и MPSZ поставить, просто у меня есть ЭБУ+жгут+шкив+катушки+ДПКВ+ДТОЖ - короче MPSZ небюджетно ab.gif !
Подскажите, плиз, мегатюнеры, буду признателен az.gif !
#21 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 21:38
Цитата(Twix @ 25.10.2009, 22:24) *
Я не могу сказать что они непригодны, я использовал их, по сезону они отрабатывали, потом перестройка мотора и замена датчиков.
Физику никто не отменял!
#22 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 8:53
Цитата(CERGIO @ 24.10.2009, 19:32) *
Всем здорово!
Прошивку лучше брать j5ls_l43, а под ДАД надо будет корректировать 2 параметра: Наклон характеристики ДАД и Смещение характеристики ДАД. ДПДЗ не нужен в принципе, да и как это к карбу прикручивать, когда он нужен только для впрыска???. Так же подойдет Я5-61.
Себе уже подготовил прошивку, собираю комплектующие. Сейчас машину на ремонт определяю, буду ставить себе эту комплектацию.
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#23 Pugnator
Сообщение добавлено 26.10.2009, 10:18
Что значит БРАТЬ? КУПИТЬ! Воровские начинания по софту будь то максевского, сандеровского или какого бы то ни было смсовского на этом форуме терпеть не будут.
ЗЫ: эта кривая ворованная прошивка уже устарела сто лет в обед
#24 Vityok
  • 30 703 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 10:35
Pugnator, а каков примерный порядок цен?
#25 CERGIO
CERGIO
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 10:59
Цитата(Ascari @ 25.10.2009, 5:57) *
непонятен смысл колхозить январь и оставаться на карбовой системе питания, если только это не горизонталки. делай сразу инж.
Инж будет позже, а сейчас хочу приколхозить Январь для поддержки ХХ УОЗом.
Ну и соответственно для дальнейшего перехода на инж ab.gif !
Насколько я понял, то Микас-7.6 и Январь-5.1 - это аппаратные близнецы?!
Соответственно, прошивка от Микаса-7.6 (Дэу Сенс) должна как-то работать на Январе?
И если такой вариант возможен, то какая будет распиновка?
#26 CERGIO
CERGIO
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 11:13
И еще............
На Январе с прошивкой j5ls_l43 чем логи снимать?
Есть Автоасскан, Онлайник НЕТУ ab.gif !
#27 Pugnator
Сообщение добавлено 26.10.2009, 11:20
Vityok, 4к сама прошивка
#28 CERGIO
CERGIO
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 12:46
Многоуважаемые профи, подскажите, плиз, какой конфиг выбрать, а то уж очень хочется уже собирать начать!
#29 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 13:07
А я разве написал СВОРОВАТЬ???
Вопрос был такой:
Пусть ищут и покупают, это уже проблема того, кому она нужна, а не моя или модератора...
Просто для карбюратора с Я-5 её хватит за глаза...
Сообщение отредактировал angtar - 26.10.2009, 13:29
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#30 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 13:08
Я конечно на профи не претендую ah.gif Но я сделал так: контроллер Январь 7.2 21124-***-31, жгут от 21124, катушка четырехвыводная от 21114, датчики: положения коленвала, расхода воздуха, температуры ОЖ, детонации. За основу взял прошивку A203EL36(самара с движком 1500), перенес в неё таблицы зажигания из классической A226FM10, характеристику канала детонации взял из Нивской I233LO10. Правил все в СТР 4.10.
Изначально хотел поставить еще датчик положения дросселя, но не хватило терпения построить новую характеристику в прошивке ab.gif
Все это добро рулит зажиганием на стоковом движке 2105(1300, ремень). ДПКВ стоит на самопальном фрезерованном кронштейне, ДМРВ подсоединен к кабу через гофру и черепаху от Москвача-41, катушка висит на пластиковых хомутах на главном тормозном цилиндре, ДД привинчен к блоку с левой стороны. Карб - 21083-***-31, с автоматом пуска. Очень многие думали, что движок впрысковый, настолько все ровно и красиво ap.gif
ЗЫ гдето на сайте были фотки поиск рулит.
#31 CERGIO
CERGIO
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 14:05
Выходит, что если ДПДЗ отсутствует, то ЭБУ работает в аварийном режиме и УОЗ берется из таблицы "УОЗ при отказе ДМРВ или ДПДЗ"?
#32 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 15:09
Нет. Как это обьяснить я не знаю, но все работает нормально. Положение дросселя считается исходя из расхода воздуха и оборотов. Специально задвинул график "УОЗ при отказе ДМРВ или ДПДЗ" в ноль - движок работал как часы на всех режимах. С зажиганием в ВМТ такое согласитесь, нереально. Возможно, повлияло то, что я снял галку ДПДЗ во флагах комплектации.
Еще надо колдовать с чуствительностью ДД - на холодную движок тупит - явно мал УОЗ.
#33 CERGIO
CERGIO
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 15:43
Мне думается ДД здесь мало влияет. Пробуй "коррекцию УОЗ по температуре" поправить.
#34 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 17:08
Извиняюсь если баян, но чем построение системы на Январь 7.2 21124-***-31 отличается от 5.1-41? Что лучше или хуже?
#35 CERGIO
CERGIO
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 17:34
Отличия в том, что Январь-5 имеет модуль зажигания (катушка+встроенный коммутатор), а Январь-7 имеет катушку зажигания.
Хотя модуль можно исключить из системы, заменив на одну четырехвыводную катушку либо две двухвыводные (от Оки или Волги) + 2 доработанных коммутатора.
#36 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 19:13
Январь 7.2 имеет встроенный четырехканальный(!) коммутатор, можно поставить две двухвыводные волговские катушки, можно одну четырехвыводную, можно четыре индивдуальных катушки - на каждую свечу.
Модуль зажигания это кмк, плохо. Электроника на горячем и вибрирующем двигателе - это неправильно.
Чисто теоретически можно повесить на каждый канал по двухвыводной катушке и рулить восьмигоршковым мотором... bw.gif
#37 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 21:18
Дык модуль перевешиваем на растяжку, от вибраций все равно ни куда не деца bu.gif
#38 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 21:27
Цитата(demo_n @ 26.10.2009, 21:18) *
#39 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 11:04
Перечитал все 2-е страницы темы! Идея очень понравилась и как промежуточный этам перехода на инжектор очень хорош!
В скором времени решил переходить на шестнарик в 21093 и решил переходить на такой вид зажигания и сразу все собирать на проводке 2112!
Такой сразу вопрос кто-нибудь умудрился ДПДЗ примастерить к карбу и как реализовано открытие второй камеры?
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23110
#40 Andrejj
Andrejj
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 14:12
Цитата(mpak-4u @ 24.10.2009, 22:09) *
CERGIO, я использовал связку карб солекс 83 + инж зажигание на я51-41, как переходной вариант к впрыску. Правда я использовал ДМРВ на стандартной прошивке классики, просто тогда я еще не знал про ДАД и J5LS. Ездил и правил таблицу "Аварийные режимы - УОЗ при аварии ДПДЗ или ДМРВ" с помощью CTP 3.21 FULL.
Выглядело это так
Ну нах такой колхоз а просто бсз не катит
