ВАЗ 21061 Meister Car , In the dreams of Nordschleife
Автор темы Meister_Danila, 21.10.2009, 7:17
#1 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 7:17
Авто приобретено за 43тр. в августе 2007 года.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
Предисловие:
История
Раскрывающийся текст
Авто-рабочая лошадка, на четыре семьи одно(моя и три семьи родственников), мне помогает зарабатывать по этому практически никогда не останавливается(я изо всех сил стараюсь чтоб так было). Занимаюсь Тюнингом и доработкой конечно в первую очередь потому, что хочу чтоб она была не хуже мерседеса, а во вторую: не хочу дважды лазить в один и тот же узел и требую от своей машины максимум безопасности. Как хобби она у меня на третьем месте, первое это музыка (играю в группе на ударных), второе катаюсь на велосипеде с горы DownHill , Freeride. Панцирь, шлем,маска 150мм ходу спереди, гидравлические двух поршневые тормозные машинки на 203мм тормРотор ae.gif
Актуально: Авто эксплуатируется как транспортное средство ежедневно, а также принимает участия в любительских соревнованиях по ралли-спринту и Джимхана, в зачетном классе "Стандарт". В связи с этим ведутся работы по модернизации и тюнингу.
За это время сделано:
Двигатель
Установлена и отрегулирована по меткам разрезная шестерня, установлен ГазоРаспределительный вал от ВАЗ Нива. Остальное Сток.
Система охлаждения и отопления
Установлен медно-латунный двух рядный радиатора от карбюраторной Нивы 2121, печка салона медно латунная с керамическим краном.
Сцепление
Sachs НиваШивроле, комплект (выжимной подшипник, корзина, диск ведомый), маховик ВИС НиваШевроле облегченный(по Сингуруди до проточки 6,78кг после 4,67кг). И рабочий цилиндр сцепления Нива Шевроле, саморегулируемый.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
КПП
смена на 5тиступку,ремонт...
Мост
смена на 2101.
Подвеска и рулевое управление
История:
Аммо KYB Gas-A-Just по кругу; пружины Клаксон Hi Wаy перед желтые(-50мм); зад красные(-30мм)+ поставки увеличенные под пружины; сдвоенный стабилизатор(на 10тошных яйцах ag.gif ); перенесены/переварены шаровые на верхних рычагах для увеличения кастора (точных данных нет, но кастор около 6.5 градусов предположительно); колесные шпильки изготовленные самостоятельно из болтов ГБЦ ВАЗ 2109; рулевые наконечники Holla; шаровые нижние Holla; верхние Zolex; нижние рычаги ВАЗовские усиленные собственноручно, а именно: кронштейн стабилизатора обварен прутком+посадочное место переднего СБ+косынка на место крепления шаровой(1,5 мм лист стали) там же отбортовка(3мм стали), проварена вся заводская сварка, все шпильки М10 ; полиуретановые Сб передние все, дополнительные проставки 5мм толщиной (заводские блины).
Актуально:
аммо теже кояба 55 серия(Gas-A-Jast), пружины нива, задняя укорочена на 2 витка + проставки под нее "дедужкины", двойной стаб перед, проставки под верхней шаровой 6мм, кастор ХЗ но не сток-перенесены верхние шаровые(переваривал крепление), развал -1гр, Изменен Аккерман, 1.3мм шайбы под передние болты рулевых сошек, +5мм проставки под перед диск при вылете 38мм, зад +10мм проставки при том же вылете. Сделал распорку рулевого редуктора на болт крепления балки, алюминиевая. Также 06рулевой редуктор сменен 07м со всеми вытекающими последствиями. Установлен руль вал 07 на карданчиках, рулевая колонка 07, в колонке полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками Liqui Moly Артикул 8038 75W-140.
Фото:
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
Тормозная система
сток, колодки перед Firodo Premier (красные), зад ATE, в связи с выходом из строя "колдуна"(от ржавела управляющая штанга) приобретен пропорционный клапан Wilwood(винтовой) но пока не установлен...
Колеса перед: Kumho Ecsta MX+(KU-15) 186/60/R14" диски 14" 5,5 J ET 35 4*98 (ВАЗовская штамповка 10того семейства) . Зад резина Bridgestone GR-80 185/60/14" диски Lancha Delta производитель Cromodora (если не ошибаюсь) 5,5J 14" ЕТ 40 4*98 литьё.. + Bridgestone Blizzak MZ-03 175/65R 14" зима не шипованная + две шипованные КАМА 185/60R14"
Салон
Поломал сток, но новый еще не сделан. Передние сиденья Volvo 740 с регулировкой поясничного подпора+регулировкой угла и высоты подпопника+подогрев, руль ProSport Ralli 350мм, ремни безопасности Toyota Corona.
Кузов
Сток. В каком виде купил так и езжу.. Только немного порезал передний фартук, соединил "ноздри" и радиаторную решетку. У нас жарко бывает, это улучшило (немножко) обдув радиатора.
Электропроводка
Сток, установлен регулируемый датчик включения вентилятора; Б.К.С.З. кит комплект; электровентилятор радиатора, 8 лопастей заводской. Имеется MotorBooster (Микропроцессорная система управления углом опережения зажигания с автоматической адаптацией под газовое топливо) установлен и отрегулированae.gif Имеется сигналлизация, с эл.замками на передние двери.
Система питания
Установлено (не мной, от старого хозяина досталось) ГБО 1го поколения фирмы Lovato (Италия).
Сообщение отредактировал Meister_Danila - 1.4.2014, 13:55
wot: Master_Danila
#81 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2010, 10:28
Да и не говорите что она страшная, я знаю, зато ездиет как немногие
Ну так зато очевидно следующее направление деятельности - облагородить экстерьер и салон. smile.gif smile.gif smile.gif
#82 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2010, 12:11
Боюсь это все тоже будет крайне не спешно, т.к я сейчас безработный да и двиг думаю стоит сделать раньше, чтоб он не испортил планы внезапными капризами..
wot: Master_Danila
#83 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2010, 12:17
Да пока просто салон собрать со стоковыми деталями, чтобы все аккуратно было. На это нужны скорее не деньги, а немного времени. smile.gif
#84 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2010, 10:09
как дела?
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#85 Flint2101
Сообщение добавлено 19.8.2010, 23:39
Бе.Сом!, У Данилы нет времени и нет интернета пока. Вообщем пока других забот хватает и не до авто.
Сообщение отредактировал flint 21011 - 21.8.2010, 9:05
#86 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2010, 6:05
С Днём Рождения!!!
#87 Flint2101
Сообщение добавлено 18.10.2010, 9:46
С Днюхой тебя, Данил. az.gif Давай решай уже свои проблемы все и займись автомобилем, ведь планов и задумок выше крыши wink.gif
#88 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 18:53
сейчас работаю в магазине запчастей, довольно большой в нашем городе, развивается активно.. работаю вторую неделю..надеюсь получится там поработать-заработать.. да, с машиной голова жужит от идейsmile.gif
пс Еще раз спасибо за поздравления!!
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 19.2.2011, 16:46
wot: Master_Danila
#89 Flint2101
Сообщение добавлено 19.10.2010, 19:22
#90 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2010, 23:54
Gott würfelt nicht ©
#91 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2010, 9:50
Цитата(D.E.M.O.N @ 26.11.2010, 23:54) *
Благодарю друзья, что не теряете надежды и помните обо мне. Но дело в том, что ни только карбюратор лежит, а еще и машина стоит ac.gif этот год на редкость выдался пакастный с работой и зарплатой, я просидел месяца три без работы, теперь наверстываю упущенное, раздаю долги. А у машинки кончилась страховка и ТО, и пока она скучает во дворе. Вот так вот.
wot: Master_Danila
#92 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2011, 11:55
Задумал одну вещь:у меня КПП глючная, плохо включается первая и вторая да и остальные не айс, особенно на холодную.. несколько раз ремонтировали, в один из которых я присутствовал лично. не помогает.. и я прихожу к выводу что проблема в картере. Думаю приобрести КПП 4х ступку и из нее собрать себе нормальную 5ти ступку.
Хочется продумать возможные сложности, что скажите?? На сколько это возможно и какие могут быть сложности??
wot: Master_Danila
#93 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2011, 11:58
смотри разницу в цене 4-ступки и 5-ступки. может сразу 5-ступку купить?
а переделать можно, проблем нет.
#94 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 12.2.2011, 12:02
не из всякой 4х ступки можно собрать 5ти ступку. у самых первых (не знаю до какого года выпускали) отличается картер, там просто некуда поставить 5ю передачу. таких конечно нет в продаже, это на тот случай, если будешь брать б/у коробку
#95 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2011, 12:03
makson4ik, на коробасе древней, машина года 86-го вроде была, собирали. хотя, коробас могли уже и другой поставить.
#96 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2011, 12:37
все же проще найти и дешевле 4х..
wot: Master_Danila
#97 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2011, 13:06
Или как вариант купить 5-ст. требующую ремонта, если не боишься внутрь КПП лазить.
И при переборке ставить детали от ШНивы (там вроде блок шестерен 5 педерачи и еще что-то), что, АФАИК, существенно повышает долговечность коробки...
#98 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2011, 13:27
Внутрь лезть не боюсь, все равно от 4х нужно только картер, да и раз она на коленях лежит лучше сразу поменять шестерни с синхронами, муфты, вилки, сальники.
Это интересно..?? а по подробней:что такое АФАИК и какие мне детали от Шнивы ставить??
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 15.3.2011, 10:57
wot: Master_Danila
#99 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2011, 13:35
что такое АФАИК
АФАИК = AFAIK = As far as I know = Насколько я знаю
какме детали от Шнивы ставить??
http://www.zr.ru/articles/44602/
«ПЯТАЯ КОЛОННА»
В отличие от мотора, агрегата малочувствительного к ошибкам водителя, коробку передач можно «прикончить» на раз-два. Экспонаты вроде показанных на фото обломков «самарской» коробки сегодня обыденны – тем более что качество деталей от года к году хуже. Появились проблемы и с «классической» коробкой. Когда-то теоретики ругали ее за большой вес, но это не смущало автовладельцев – узел был очень надежен. Потом к нему добавили пятую передачу… – появились проблемы. Пятая оказалась наиболее слабой, особенно для «Нивы». Из-за этого коробки редко выхаживают больше 50–60 тыс. км. Ускоренному разрушению способствует и то, что при снижении уровня масла пятая передача сразу начинает «голодать».
Результат – вполне рыночный: повышенный спрос рождает чудовищную цену. Так, за муфту синхронизатора V передачи приходится платить до 1000 руб., а за блок шестерен V передачи и заднего хода – 2000 руб. Вообразите, в какую сумму может влететь ремонт КП с учетом цены остальных деталей. Из-за этого многие, вспоминая прежние «нивы», сознательно возвращаются к четырехступенчатой коробке – и даже при нынешнем качестве деталей надолго избавляются от проблем. Тут не грех напомнить, что снять-поставить коробку передач на «Ниве» – дело трудоемкое, это вам не «классика».
Но вот появился в продаже комплект деталей, показанный на фото, для ремонта пятой передачи и заднего хода. Правда, от «Шеви-Нивы». Продавец уверял, что только к ней детали и подходят. Сделаны они очень чисто. А то, что модуль помельче, не страшно: коли здесь комплект, все может «собраться» и после установки в «классику». Стоит всего около 1700 руб.! Ну как было не попробовать? Предложили одному клиенту этот вариант – получилось отлично. После такого начала мы собрали еще пять аналогичных узлов. Никто из владельцев с рекламацией не вернулся. Конечно, рекомендация следить за уровнем масла с повестки дня не снимается – без смазки никакой узел долго не протянет.
А вот проблема, которая до сих пор не решена. Речь о поломке болта крепления блока шестерен пятой передачи и заднего хода к промежуточному валу. Беда серьезная: остатки закаленного болта «просто так» не высверлишь. Приходится менять промежуточный вал и другие пострадавшие детали – например, уже упомянутый блок шестерен и вилку.
Подбор деталей для ремонта – дело непростое. В магазине хотя и не все, но кое-что все же можно проверить. Например, чем больше люфт вилки в пазу муфты, тем быстрей обе детали изнашиваются. Обычно я еду в магазин, вооружившись старой вилкой с осью. Новую вилку надеваю на ось рядом со старой – так, чтобы при взгляде с торца контуры вилок совместились. Далеко не всегда это получается с первого захода. Негодные отбрасываю. Но это еще не все. Теперь проверяю, соответствуют ли друг другу отверстия под крепежный болт. Не удивляйтесь: нередко из десятка деталей годной оказывается одна.
С подшипниками картина не лучше: брак – обычное дело. Перебирая, нужно отбрасывать те, у которых велик люфт, или, наоборот, шарики при вращении «закусывают»: значит, либо шарики не совсем круглые, либо дорожки качения неровные. Оттого предпочитаю зарубежную продукцию. Главное – не ошибиться.
Не раз случалось снимать коробку из-за специфического шума кончившегося выжимного подшипника – но тут выяснялось, что он совершенно исправен, зато давно заклинило передний подшипник ведущего вала в маховике. Шум – тот же!
Что касается заднего подшипника ведущего вала, то здесь донимает нас давняя проблема. Под действием вибраций, вызванных работой двигателя и коробки передач, пружинные тарельчатые шайбы, удерживающие подшипник, ломаются. Вал смещается вперед – четвертая передача вылетает. Часто при этом повреждается сальник и масло убегает между ведущим валом и передней крышкой («стаканом») КПП. Поделюсь секретом: в этом случае мы не спешим разбирать весь узел. Достаточно отсоединить картер сцепления – и появится возможность заменить сальник и сломанные шайбы. Часто этого хватает, чтобы коробка служила еще годы…
Надеюсь, "За рулем" на нас не обидицца...
#100 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 20:43
Из записок гусарского полка..
день первый приехали расквартировались... : с потеплением возникла потребность выключать печку..и она потекла (не стоит говорить, что зимой ее надо было изредка взбадривать дабы не залипала, т.к. я делал это) по шарив на vaz.ee понял что нормальный вариант это керамика, купил ,при установке выяснилось, что кронштейн крепления рубашки троса упирается в отводящий патрубок(второй что идет с печки), я сразу думал упразднить штатную систему включения тепла, а с появлением такой проблемы смело срубил алюминиевый выступ зубилом.....
день второй, выпили все шампанское вые....ли всех женщин: потек радиатор отопителя. Стоял алюминиевый, приобрел медь+ три ряда..с ним били приобретены новые патрубки печки(железные что прикручиваются одна к радиатору печки другая к крану) с ними тоже возникла проблема, при установке длинный патрубок смотрел не туда.. blink.gif снял, во внутрь напильник, в тески и бац загиб стал нужного градуса(хвала мощным рукам, и респект всем кто об этом беспокоится и заботитсяwink.gif)..установил, на первом прогреве струя горячего антифриза опошлила радость от новой печки.. ppts.gif время, что мне отвели в боксе подошло к концу.. процесс перенесся на улицу..
день третий, выпили весь самогон и вые...ли весь крупный рогатый скот:
сняли радик прикинули, что к чему.. оказалось заводской брак.. в выступе-монтажной поверхности есть недочет грубый..она смещена от нужного места положения, в результате как не тяни, прокладку выдавливает легко и не принужденно... решили притулить на герметик.. не так все просто, при изготовлении радика работники смело поливали припоем шпильки, что с низу образовались сильные наросты и кран не прилегает к плоскости плотно..удалили олово, подогнали кран(расточили отверстия шпилек) посадили на герметик
при проделке этих процедур сорвал резьбу на одной из шпилек, казавшаяся на вид новой гайка М6 имела плохую резьбу, сука!..
день четвертый, выпили все, что горит и вые...ли все, что движется...: герметик выдавило..по видимому не дали ему стать как следует..это логично так как темнело и надо было до дома добираться как то..
снял снова радик..купил паранит, подогнал место посадки крана, изготовил прокладку из паранита(его не выдавит) сейчас ждал пока герметик прихватит, ну вот уже собрал...завтра перед работой монтаж..
Вот такой вот был у меня выходной...правда пару дел еще сделал, но они мелочи по сравнению с инженерной работой, что сотварили с отопителем....и возможно это не конец.. хотя может хватит???
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 16.5.2011, 21:30
wot: Master_Danila
