ВАЗ 21061 Meister Car , In the dreams of Nordschleife
Автор темы Meister_Danila, 21.10.2009, 7:17
#1 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 7:17
Авто приобретено за 43тр. в августе 2007 года.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
Предисловие:
История
Раскрывающийся текст
Авто-рабочая лошадка, на четыре семьи одно(моя и три семьи родственников), мне помогает зарабатывать по этому практически никогда не останавливается(я изо всех сил стараюсь чтоб так было). Занимаюсь Тюнингом и доработкой конечно в первую очередь потому, что хочу чтоб она была не хуже мерседеса, а во вторую: не хочу дважды лазить в один и тот же узел и требую от своей машины максимум безопасности. Как хобби она у меня на третьем месте, первое это музыка (играю в группе на ударных), второе катаюсь на велосипеде с горы DownHill , Freeride. Панцирь, шлем,маска 150мм ходу спереди, гидравлические двух поршневые тормозные машинки на 203мм тормРотор ae.gif
Актуально: Авто эксплуатируется как транспортное средство ежедневно, а также принимает участия в любительских соревнованиях по ралли-спринту и Джимхана, в зачетном классе "Стандарт". В связи с этим ведутся работы по модернизации и тюнингу.
За это время сделано:
Двигатель
Установлена и отрегулирована по меткам разрезная шестерня, установлен ГазоРаспределительный вал от ВАЗ Нива. Остальное Сток.
Система охлаждения и отопления
Установлен медно-латунный двух рядный радиатора от карбюраторной Нивы 2121, печка салона медно латунная с керамическим краном.
Сцепление
Sachs НиваШивроле, комплект (выжимной подшипник, корзина, диск ведомый), маховик ВИС НиваШевроле облегченный(по Сингуруди до проточки 6,78кг после 4,67кг). И рабочий цилиндр сцепления Нива Шевроле, саморегулируемый.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
КПП
смена на 5тиступку,ремонт...
Мост
смена на 2101.
Подвеска и рулевое управление
История:
Аммо KYB Gas-A-Just по кругу; пружины Клаксон Hi Wаy перед желтые(-50мм); зад красные(-30мм)+ поставки увеличенные под пружины; сдвоенный стабилизатор(на 10тошных яйцах ag.gif ); перенесены/переварены шаровые на верхних рычагах для увеличения кастора (точных данных нет, но кастор около 6.5 градусов предположительно); колесные шпильки изготовленные самостоятельно из болтов ГБЦ ВАЗ 2109; рулевые наконечники Holla; шаровые нижние Holla; верхние Zolex; нижние рычаги ВАЗовские усиленные собственноручно, а именно: кронштейн стабилизатора обварен прутком+посадочное место переднего СБ+косынка на место крепления шаровой(1,5 мм лист стали) там же отбортовка(3мм стали), проварена вся заводская сварка, все шпильки М10 ; полиуретановые Сб передние все, дополнительные проставки 5мм толщиной (заводские блины).
Актуально:
аммо теже кояба 55 серия(Gas-A-Jast), пружины нива, задняя укорочена на 2 витка + проставки под нее "дедужкины", двойной стаб перед, проставки под верхней шаровой 6мм, кастор ХЗ но не сток-перенесены верхние шаровые(переваривал крепление), развал -1гр, Изменен Аккерман, 1.3мм шайбы под передние болты рулевых сошек, +5мм проставки под перед диск при вылете 38мм, зад +10мм проставки при том же вылете. Сделал распорку рулевого редуктора на болт крепления балки, алюминиевая. Также 06рулевой редуктор сменен 07м со всеми вытекающими последствиями. Установлен руль вал 07 на карданчиках, рулевая колонка 07, в колонке полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками Liqui Moly Артикул 8038 75W-140.
Фото:
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
Тормозная система
сток, колодки перед Firodo Premier (красные), зад ATE, в связи с выходом из строя "колдуна"(от ржавела управляющая штанга) приобретен пропорционный клапан Wilwood(винтовой) но пока не установлен...
Колеса перед: Kumho Ecsta MX+(KU-15) 186/60/R14" диски 14" 5,5 J ET 35 4*98 (ВАЗовская штамповка 10того семейства) . Зад резина Bridgestone GR-80 185/60/14" диски Lancha Delta производитель Cromodora (если не ошибаюсь) 5,5J 14" ЕТ 40 4*98 литьё.. + Bridgestone Blizzak MZ-03 175/65R 14" зима не шипованная + две шипованные КАМА 185/60R14"
Салон
Поломал сток, но новый еще не сделан. Передние сиденья Volvo 740 с регулировкой поясничного подпора+регулировкой угла и высоты подпопника+подогрев, руль ProSport Ralli 350мм, ремни безопасности Toyota Corona.
Кузов
Сток. В каком виде купил так и езжу.. Только немного порезал передний фартук, соединил "ноздри" и радиаторную решетку. У нас жарко бывает, это улучшило (немножко) обдув радиатора.
Электропроводка
Сток, установлен регулируемый датчик включения вентилятора; Б.К.С.З. кит комплект; электровентилятор радиатора, 8 лопастей заводской. Имеется MotorBooster (Микропроцессорная система управления углом опережения зажигания с автоматической адаптацией под газовое топливо) установлен и отрегулированae.gif Имеется сигналлизация, с эл.замками на передние двери.
Система питания
Установлено (не мной, от старого хозяина досталось) ГБО 1го поколения фирмы Lovato (Италия).
Сообщение отредактировал Meister_Danila - 1.4.2014, 13:55
wot: Master_Danila
#61 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2009, 9:47
Цитата(DIM-06 @ 29.10.2009, 16:00) *
какие тормоза, какие здт, это ведро хотябы починить надо чтоб на машину то похоже было, я уверен у тебя колодки то заводские еще и тормозуха, а ты тут смееш обсуждать барабаны , и говорить о каких то массах laugh.gif задний мост , задняя подвеска жигуле даже 2 кг то не почувтвует, я понимаю если б на переней рычажной ты бы перевернул амортизатор, поставил более легкий суппорт, а главное это легкие колеса тогда да.
скажу так: меня не устраивают армян варианты когда машина вах, вся блестит, рябит в глазах, а как ехать дымит не тянет, шумит, дергается, не поворачивает не тормозит скользит по асфальту, рычит при переключении, перегревается, жрет бенз и масло...
По этому сначала механика потом понты..именно понты потому как на ходовые характеристики качество покраски не влияет ИМХО..
и напоследок неужели ты думаешь, что я потратил 4.5кр на Заксовское сцепление от Шнивы и не потратил пару сотен на колодки и тормозуху???..
D.E.M.O.N по поводу спортивности: я хочу изредка участвовать в любительских соревах по спринту, многоборье не оч нра.. для поддержания водительских навыков и проверки исправности своего авто..потом городская езда иной раз напоминает кое, что сложнее чем соревнования, по этому здесь тоже важно качество сцепления с покрытием и тормоза.. потом готов жертвовать комфортом в пользу безопасности, надежности. к слову у меня в подписи есть заметка которая касается отнюдь не спорта ad.gif
ПС хочу:от подвески перед: практически готов, надо тормоза, диски ВСМПО хочу, зад: 4х рычажка, ЗДТ, изменение мест крепления аммо(размышляю какие варианты есть, хочу угол уменьшить и ближе к калесу поставить) и кронштейны для второго комплекта аммо, диски+резина.
КПП готово(токо бы глюки прошли ac.gif ), двиг писал что в планах
Про двиг: имею твердое мнение что в начале шасси надо довести до ума потом двиг. но в планах Истонец 1; разрезная шестерня; Спаренные кейхены от интегры(ждут своего часа smile.gif ); колено нива;привод ГРМ Шнива; доработанный масло насос; маслофорсунки (очень хочу); гидрокимпенсаторы и гидронатяжитель хоца; и кольбеншмидт клапана/кольца; сальники японские, крышку клапанов Шнива; поддон нива; Холодный впуск(а может и инерционный наддув-грамотный действующий воздухозаборник); паука хочу но это уж под сомнением, может обойдусь. Разобраться с МоторБустером НАДО.
вооот..
wot: Master_Danila
#62 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2009, 22:24
На днях запустил MotorBooster отрегулировал, в процессе регулировки выяснилось, что у свечей большой зазор и бронипровода с крышкой распределителя+бегунок под замену.. В двух словах о блоке: думаю многие читали про доработку трамблера?. Так вот этот блок делает то же самое, что доработка трамблера(оптимальный УОЗ на всем диапозоне оборотов), только еще он в реальном времени корректирует УОЗ под газТопливо при его наличии. Никогда не думал, что авто может изменится на столько только от УОЗ. Не знаю может мне показалось, но сегодня я так стремительно рванул со светофора, что после этого был в легком шоке.... Покатаюсь по гляжу еще, что да как, расскажу потом.
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 25.11.2009, 22:31
wot: Master_Danila
#63 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 10:10
Эт что за зверь можно поподробнее?
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26039&st=0 Моя любовь и "кушатель" моих зарплат :-)
#64 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 15:48
Вот здесь есть полная информация о блоке, там же можно обсудить нюансы.
ПС не сказал выше: блок еще корректирует УОЗ в зависимости от темперетуры двигателя(облегчается холодный пуск, сокращает время прогрева) и режима работы(торможение двигателем) но это при наличии концевика на корбе.
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 27.11.2009, 15:56
wot: Master_Danila
#65 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 20:20
интересно она на валу работает????????
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#66 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 21:55
ЭЭЭЭ.... bm.gif А это ты о чем, кокой вал, кто работает??
wot: Master_Danila
#67 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 16:44
Забыл написать про зимнюю резину:Bridgestone Blizzak MZ-03 175/65R 14"(3тий сезон ей) не шипованная, очень ей даволен после переделки верхних рычагов(смещение шаровой, увеличение кастера) обнаружил только один минус-быстро изнашивается . Добавлено в заглавный пост.
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 14.12.2009, 16:52
wot: Master_Danila
#68 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2010, 22:44
Наконец то я сменил колесные диски. Стоявшая японская штамповка была с вылетом в 45мм, доп проставки не помогали вылечить слишком изменившийся радиус обката и ширину калеи. По этому на торможении авто было нестабильно, не оч хорошая курсовая устойчивость на прямой(даже с увеличенным кастором), резкий, я бы даже сказал ударный отклик на поворот руля. Сейчас многое вылечилось, практически все перечисленные выше проблемы пропали. Стоят штамповки от 10того семейства их характеристики я думаю известны(а также есть в заглавии темы.)
wot: Master_Danila
#69 Flint2101
Сообщение добавлено 8.2.2010, 9:28
Dani-lamaster, Фоток давай свежих.
#70 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2010, 12:42
Свеженького фото надо!!!
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#71 L1kaN
L1kaN
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2010, 13:35
ФотКи свежые в темку =)
Люблю девятьку)))
#72 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 10:55
Благодарю за интерес к моей теме, он к сожелению в данный момент имею сложности с выходом в интернет(дома нет сети, выхожу от брата или друзей), по этому с пополнением темы значительные задержки... Сори ac.gif
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 24.5.2010, 10:55
wot: Master_Danila
#73 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2010, 13:49
И дальнейшей информации о продолжающейся эксплуатации перенесенных шаровых - как на то влияет, что вышло из строя и т. п.
#74 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 15:50
Ну вот появилась кучка свежих фоток как и обещал:
не стал все вываливать, заходьте на фотофайл и смотрите, там и качество пе лучше.. По эксплуотации скажу что перевар шаровых ни каких ухудшений пока не дал, был разговор что у меня трещина в балке, когда осенью поднимали на подьемнике, не варил, мне показалось что это ни трещина, надо глянуть как она там поживает. Пытался сфоткать трещины на рульколесе, но бликануло и по моиму не видно..
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 18.6.2010, 22:34
wot: Master_Danila
#75 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 22:36
Я обновилсо!
wot: Master_Danila
#76 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 22:46
Gott würfelt nicht ©
#77 DIM-06
Сообщение добавлено 19.6.2010, 8:01
Dani-lamaster, пружины интересные , клаксон это?
колеса передние понравились, надо назад такие же серебро штампы
#78 Flint2101
Сообщение добавлено 19.6.2010, 8:16
Dani-lamaster, А что с мордой то? Где решето, очки? зачем кусок веревки под бампером? Что за волшебные провода висят в салоне?
По шагу витков очень похожи на клаксоны.
#79 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2010, 8:47
пружину клаксон, ну по крайней мере на упаковке так было написано. С мордой:она в доработке, взял гоначную решетку с интегрированными(это лесть для решетки ag.gif ) очками, но она легко и просто не встает, по хорошему надо капот снять, короче наскоком не сделаешь. Кусок веревки седня срежу, это еще от старого хозяина, буксировачная хрень.. Проводки говориш??.. короче у меня под седлом стоит два кулера от компа направленные потоком назад, я зимой на концерт в Краснодар ездил, прямо за мной сидела девушка-жена (гражданский брак) это чтоб у нее ноги не мерзли, с тех пор так и болтается тот синий проводок с кнопки включения вентилятора печки..
wot: Master_Danila
#80 Flint2101
Сообщение добавлено 19.6.2010, 10:39
Дак надо ж было аккуратно спрятать smile.gif Я думал у меня тяп ляп сделано в салоне, а оказывается еще не все запущено ag.gif
