Какой радиатор поставить
Автор темы Ярослав, 14.5.2004, 13:56
#1 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2004, 13:56
Все никак не дособеру мотор 21213, финансы - поют романсы, но думаю скоро уже закончу!
Вопрос такой - какой лучше радиатор поставить:
оставить классический (не жарко ли ему будет) или поставить нивский и влезет ли нивский в пятерку?
#61 RXO
Сообщение добавлено 20.3.2008, 17:44
У алюминия выше теплоотдача, у меди - теплопроводность! Это значит, медь должна иметь более тонкие ребра, нежели люминь, при одинаковой теплоотдаче, либо медь должна иметь гнутые ребра, для увеличении площади пов-ти. На деле алюминиевые радиаторы легче, дырки в них больше, ребер больше и площадь поверхности максимальна для всех стоковых тазов. И самое главное алюминь - в 2 раза дешевле стоит!
#62 bagaudin
bagaudin
Сообщение добавлено 30.11.2008, 0:24
Кто нибудь использует медные радиаторы фирмы Luzar. В них смущает меня - мало трубок (по сравнению с медным, который сейчас стоит у меня, но течёт), и ленточные теплоотводители (на моём в виде паралленых лент), а в них виде гормошки.
Авто ВАЗ 2106
#63 oyuserxp
oyuserxp
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 15:21
полазив на форуме понял что лучше для форсированного или боевого движка медный радиатор нивский.
но всё мучает вопрос а что нет других радиаторов по производетельнее чем нивский ?
естественно медные но не обязательно же от нивы может от нексии или десятого семейства по производительнее будет.
еше мучает вопрос по теорий радиаторов а именно
в системах охлажнения процессоров в компьютерах есть такое понятие как зазор между пластинами охлаждения должен быть не менее 4 мм. от этого продуваемость процессорного куллера и следственно его производительность возрастают. посмотрев недавно на алюминевей радиатор своей классики и его зазоры между пластинками охлаждения который явно меньше 4 мм. подумал есть ли смысл заморачиваться вот и спрашиваю smile.gif
#64 RXO
Сообщение добавлено 23.8.2009, 15:46
в процессорных кулерах обычно сочетается шумовое отношение к давлению воздушного потока. Не трудно догадаться, что давление воздуха при тех же 20км/ч намного больше давления, развиваемого вентилятором. Выводы сделаете сами wink.gif
#65 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 18:43
oyuserxp, если нужна большая теплоотдача, то присмотрись к этому. Сам хотел-бы такой, но у нас такие не возят, а заказывать по почте не улыбает.
#66 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 22:51
Раз уж подняли тему, предлогаю поразмышлять...
Сам хотел такой Лузаровский радиатор, но подумал - а нет ли здесь подвоха? bw.gif Посмотрев внимательнее на характеристики ихнего "Спортивного" радиатора и 213-го, решил, что такая теплоотдача достигается бОльшим гидравлическим сопротивлением. Иными словами охлаждающая жидкость течет в нем медленнее, чем в обычном. Из этого можно сделать вывод, что во всей системе охлаждения жидкость будет течь медленнее, но при этом охлаждаться сильнее. Что в итоге даст примерно такие же характеристики отвода тепла от теплонагруженных участков двигателя, но большую нагрузку на водяной насос.
У кого какие мысли по этому поводу? Может кто катается с таким?
Gott würfelt nicht ©
#67 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 6:28
vovan-sed, D.E.M.O.N, катался я с таким радиатором. По сравнению с обычным (алюминий) меньше греется. Но вот стоит ли овчинка выделки... Если раньше при движении со скоростью 110 км/ч при внешней температуре 25и отсутствии ветра двигатель грелся до 95-100, то с паяным лузаром до 85-90.
Но это все субъективно! Может старый был уже забит грязью, может качество ОЖ было другим.
Мой вердикт: специально ради повышения эффективности системы охлаждения покупать не стоит, а для замены старого пойдет. Но все равно медный лучше. Он хотя бы крепче.
— Des Hammill
#68 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 22:11
suicideracer , сразу появились вопросы. Какой двигатель стоит? Почему считаешь, что медный лучше - не доволен качеством Лузаровского?
Собственно я решаю какой себе прикупить между 213-ым и "Спорт Лузар" для двигателя 1.8 с резервом для дальнейших модификаций.
#69 Vityok
  • 30 814 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 22:24
D.E.M.O.N, кстати у медных вроде патрубки расположены вертикально, что исключает образование пробок...
#70 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 22:27
А я в феврале менял оба радиатора, печной и основной. Поставил Лузеров алюминиевых. Основной потек через два месяца, печка стала греть хуже, а сейчас еще и лобовик потеть стал, походу печному тоже кердык. Нормально работает только лузеровский термостат, но это слабое утешение. Больше с этой конторой не свяжусь.
#71 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 22:44
Vityok, +1
D.E.M.O.N, двигатель 03, БСЗ, 73-й солекс и овощной вал. Качеством доволен за исключением патрубков - пришлось удалять облой. Хоть медный и уступает (по мнению Лузара) паяному алюминию, но зато имеет свои плюсы. И все знакомые спортсмены (кросс и ралли) говорят, что только "оренбург". Как мне кажется, лучшим вариантом будет медный 213.
Jonny, это уже дцатый отрицательный отзыв о продукции Лузара. Сам как-то выкинул пробку радиатора, а с остальным (радиатор, медный трехрядный радиатор печки, термостат, патрубки) повезло. Отделался малой кровью. Но больше связываться с этим производителем не намерен.
Кстати, бывший одногруппник в Лузаре сейчас работает. Надо будет написать ему, спросить, что там и как с качеством. А то тут про другое, тоже наше питерское предприятие, от знакомых стала не очень приятная подробность известна...
— Des Hammill
#72 Vityok
  • 30 814 cообщений
#73 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 22:49
Vityok, ))))))))
— Des Hammill
#74 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 23:04
Ну а если смотреть фактам в лицо ab.gif . На все иномарки (или почти все) ставятся алюминиевые радиаторы, и это уже закономерность. Это я вычитал не только на Лузаровском сайте...
ЗЫ: я тоже во всем Лузаровском теперь сомневаюсь.
#75 oyuserxp
oyuserxp
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 0:39
тогда вопрос какой из медных радиаторов производительней в плане охлаждения от нивы, нексий, десятого семейства ваза или приоры ?
кто какие ставил ? или только все нивские медные ставят ?
#76 Pugnator
Сообщение добавлено 25.8.2009, 7:53
oyuserxp, 2112 медный стоит
#77 RXO
Сообщение добавлено 25.8.2009, 8:45
06 люминь стоит. С головой хватает даже на 250лс )))
#78 LcL
LcL
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 8:49
Цитата(BOBAHbI4 @ 18.10.2007, 15:21) *
А что по-поводу полностью крашеного алюминиевого радиатора???
Облить его тормозухой, краска через некоторое время сама отвалится smile.gif
#79 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 11:02
В том числе и из-за экономии сырья...
RXO, +1, у штатной системы (чистой и исправной) большой запас.
— Des Hammill
#80 Tier
Сообщение добавлено 25.8.2009, 11:14
Запас карман не тянет smile.gif Планирую ставить шнивский радиатор, только не очень радует необходимость кромсать брызговики под него.
Сообщение отредактировал Tier - 25.8.2009, 11:14
