Какой радиатор поставить
Автор темы Ярослав, 14.5.2004, 13:56
#81 Vityok
  • 31 011 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 11:19
Планирую ставить шнивский радиатор
А у него вроде нет дырки под датчег?
Хотя ничего страшного - можно в случае необходимости в патрубок врезацца...
#82 Tier
Сообщение добавлено 25.8.2009, 11:26
Vityok, на инжекторе датчик в радиаторе не нужен. На нем еще и заливной горловины нет.
Сообщение отредактировал Tier - 25.8.2009, 11:27
#83 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2009, 20:31
Цитата(Ярослав @ 14.5.2004, 10:56) *
Все никак не дособеру мотор 21213, финансы - поют романсы, но думаю скоро уже закончу!
Вопрос такой - какой лучше радиатор поставить:
оставить классический (не жарко ли ему будет) или поставить нивский и влезет ли нивский в пятерку?
ставь латунный не прогадаешь...
Старт дан! LADA седан! не погодам быстра, как искра!
#84 Tier
Сообщение добавлено 27.8.2009, 7:43
#85 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 16.10.2009, 8:57
Подскажите по радиатору, если ставить на зубило двухрядный от 2110 что доработать придется? и какой радиатор взять?
То что по месту разбирусь ясно хочу знать к чему готовиться а то думаю возле работы менять потому как свой пробил машина стоит и ехать домой опасно...
#86 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 10:12
StreetGlow, тебе надо будет иметь при себе болгарку и дрель с разными сверлами и еще молоток)))
радиатор берни медный 2х рядный)))
#87 Vityok
  • 31 011 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2010, 12:19
Кстати, господа, как я понял, поставить радиатор шире штатного (например, от 2110 или 21213) на 2107 при наличии штатных фароочистителей весьма проблематично?
#88 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2010, 11:04
Есть фотка подкапотного с фароочистителями?
Gott würfelt nicht ©
#89 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 9:34
Vityok, хз, смотря как моторы стоят. На моей первой 2107 они сильно утоплены были, если б ставил нивский радиатор, точно не помешали бы. А вообще фото подкапотного надо.
А вот я тоже спрошу совета. на 07 ставлю мотор Fiat Argenta 2.0. Встала проблема с охлаждением. Какие варианты с радиатором посоветуете кроме нивского?
#90 Vityok
  • 31 011 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 9:59
Сделаю.
Но все равно пока это я просто любопытствую.
21045 или 2112 не вариант?
#91 Pugnator
Сообщение добавлено 2.6.2010, 10:28
на 07 не знаю, на 06 радиатор 2112 встает без молотка
#92 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 10:44
Хммм, не знал, что они могут стоять по-разному
Стоят они может и одинаково, вот только моторчики я разные по размерам видел.
Pugnator, 2112 хватит чтоб 2 литра форсированные охладить? Электрокарлсон от него же ставить, как я понимаю? Если на 06 встает, на 07 по идее тоже должен...
Сообщение отредактировал DeadLine - 2.6.2010, 10:44
#93 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 11:01
на 07 не факт, у нее другие брызговики, фары, аккум по моему немного не так стоит, одинаковые лонжероны и "стойки" крепления подвески, амморта ....ну понятно короче.
#94 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 13:38
Classic2106, Вопрос не столь по установке, а в том, хватит ли 2112 рада для 2.0 мотора.
#95 Krollik
Krollik
  • 87 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 2.6.2010, 16:58
Ну а всётаки какой целесообразней 21213 или 2112???
#96 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 22:48
Krollik, 21213, 21214, 2123 больше по площади. О целесообразности каждый решает сам.
#97 NikalaZ
NikalaZ
  • 186 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2011, 23:36
купил 2103, прикатил домой и сразу разбирать поэтому по поводу перегрева незнаю как, родной радиатор пошел в утиль, сейчас стоит выбор, купить стандартный алюминиевый или от 21214 взять и еще поставить два вентилятора, двигатель родной(если и будет переделываться то поминемуму не для гонок) так вот все ровно менять подскажите какой взять где какие плюсы и минусы.
машина будет перекрашиваться и варится поэтому с подгонкой радиатора 2121 думаю труда не составит, но если смысл ставить его?или может быть еще какой нибудь вариант?
Сообщение отредактировал NikalaZ - 25.10.2011, 23:38
#98 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 0:25
NikalaZ, Смотри среднюю температуру лета и кол-во пробок у вас...
Если средняя 30 и пробок мало... то смысла особого нету стоковый переделывать...
#99 NikalaZ
NikalaZ
  • 186 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 15:48
PRO100Sergey, почти как и у Вас температура,Ставропольский край, а пробок в городе нет
#100 RUS63SAMARA
RUS63SAMARA
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 19:28
ваз 2106 пока полный сток да и раскиданная в хлам вся
