Какой радиатор поставить
Автор темы Ярослав, 14.5.2004, 13:56
#41 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2007, 21:28
Jonny, мажь герметиком снаружи, если чтото внутрь зальешь, то это будет полный ппц, засерает салонный радиатор махом!
у нас как зима начинается все сразу ломятся с холодом в машине... вот мол залил и перестала течь и греть smile.gif
зы: заметить недолго! и вполне возможно что банально течет кран
#42 vladimir-nmt
vladimir-nmt
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 21:38
системы охлаждения, аргументы
#43 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 22:02
#44 танк04
танк04
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 22:28
засыпь горчицу, люди годами ездят с горчицой чтоб ни делать систему охлаждения.
#45 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 23:53
Тек именно радиатор, я по совету друга залил Hi-Gear, хоть и долго не решался. Залил правда не всю банку, его там дофига, а у меня текло по чуть-чуть и только при ночной стоянке на холоде. Короче помогло и хуже греть не стало нисколько. Снаружи как я его намажу? Для этого надо сначала торпедо снять, а гаража нет и на улице дубак. Но радиатор все равно поменяю, как только возможность появится.
#46 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 0:06
Jonny, на зубилке радиатор снимается без изъятия панели (просто снимаешь бороду и вынимаешь печку целиком)
#47 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 19:51
Что скажете об алюминиевом паяном Luzar? Двигатель 03 стоковый, в ближайших планах Р/В СТИ-2.
— Des Hammill
#48 Vityok
  • 30 926 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 19:54
Кроме дешевизны ничего хорошего в этом не вижу.
#49 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 13.12.2007, 13:06
танк04, в стародавние времена я пробовал засыпать горчичный порошок для герметизации слабенькой течи основного радиатора на 08. Не помогло. В итоге поменял оба радиатора на медные. Не потому, что старые засрались горчицей, просто было желание и возможность.
#50 Ander
Ander
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 18:17
Цитата(aka rus @ 11.12.2007, 22:02) *
Теплоотдача по моему как раз лучше у медного. Или я не прав?
#51 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 18:32
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=36428&view=previous
Ander, хз smile.gif цифр я не нашел...
#52 танк04
танк04
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 19:42
горчица это конечно не лучший способ избавиться от течи, но способ. у меди теплопроводность больше это не оспоримыи факт, но на сколько я знаю радиаторы делают из латуни, Есле я не ошибаюсь, а это сплав меди с оловм,
#53 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 19:45
aka rus
у алюминия теплоотдача больше, медный можно паять
Там же и прочтешь что у меди теплоотдача больше.
#54 танк04
танк04
  • 75 cообщений
#55 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2007, 13:46
У меди теплоотдача больше, но у алюминиевого площадь поверхности больше.
— Des Hammill
#56 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2007, 14:43
Что касается всякой там горчицы рассказываю.Менял в начале лета кран отопителя ,заодно промыл медный радиатор печки и все думал как зимой буду радоваться, через месяц предстояла поездка на юг и решил заодно помпу поменять ,прикипела сильно пришлось мантировочкой поработать, снял удачно а вот ставить стал отколол стакан пришлось и его заменить, так вот суть в чем из под стакана подкапывать тосол стал, купил я щедрой рукой герметик Hi-Gear , пять минут и нету течи. Последствия я обнаружил при первом морозе, думаю не трудно уже догадаться что печка не грела вапще,причем был приход и уход тосола ,забились на сколько я понял внутренние ячейки.Дело решилось новым радиатором.
В следующий раз ну е нах чудеса современной химии.
#57 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2007, 15:28
Никто случаем не имеет опыт установки десятого радиатора на зубило? Думаю он поможет решить проблему перегрева летом. Попозже хочу поставить еще и двойную вертушку.
#58 Gerred
Gerred
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2008, 1:55
Народ,а кто подскажет: на моей 7 на родном (алюминиевом) радиаторе появилась течь, да не где-нибудь, а со стороны аккумулятора в месте стыка пластика и аллюминия! Как быть? Завтра хочу снять и попробовать снять пластик, поправить тама прокладку и на место. Как при этом обжать правильно металл по пластику? Как еще попробовать устранить?
Езжу по системе Станиславского: слишком медленно чтобы взлететь, но слишком быстро чтобы ездить!
#59 Vityok
  • 30 926 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2008, 8:50
Не знаю, поднимал этот вопрос уже или нет...
Узнал что есть радиатор 21073 - на Классику с двигателем 1700i.
Ясно, что наверняка у него повышенная телоотдача и при этом отсутствует необходимость колхозить крепления.
Но вот такой момент: а есть ли у него дырка с резьбой под датчик вентилятора? Ведь если двигатель инжекторный, вентилятор может просто по сигналу мозгов включаццо...
#60 Vitalik_S
Vitalik_S
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2008, 17:33
ты прав.
из-за недостатка денег пришлось всё же купить алюминевый
с удивлением обнаружил в гараже что там есть отверстие под датчик, когда на старом медном нет
машина 21063
отдельно покупал датчик за 73 руб
