ваз 21140 , сток с подвеской.
Автор темы tosha, 23.9.2009, 17:50
#1 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2009, 17:50
Ваз 21140, 2004г.в.
1. Двигатель:
нулевик SCT в штатное место+пиленая кастрюля,
прошивка от Паулюса,
моторное масло Сastrol,
усиленные опоры двигателя,
паук 4-2-1,
резонатор стингер,
банка сааб 9000 турбо
2. Коробка:
облегченный маховик+ сцепа ВИС,
жесткий карданчик с короткоходной кулисой,
трансмиссионное масло ZIC
3. Подвеска:
стойки настроенные СААЗ с укороченным ходом штока (by MME),
пружины фобос(09) -40,
опорники SS20 спорт,
стабилизатор десятый,
яйца ss20 десятые
шумоизоляторы SS20 на подпружинники спереди и сзади,
задние бублики SS20,
растяжка на передних стаканах,
усилитель рулевой рейки,
усилитель кузова (ака задний телик),
стальные крабы ТМ,
развал: спереди 1 градус, сзади около полутора градусов,
кастор два с половиной градуса,
классические проставки (5 мм) для расширения колеи на все колеса,
отбойники: 1/3 от черного (спереди и сзади)
4. Интерьер:
Ручка КПП Pro-Sport Race 1,
подсветка приборов на белых светодиодах,
24 белых диода в плафоне,
белые диоды <s>в подсветке бардачка</s> и в "фонарике штурмана"
ШВИ пола, щитка передка, передних арок, капота, дверей
5. Музыка:
ГУ Pioneer,
фронт Hertz компонентные 16 дюймов,
усилок JBL,
буба JBL в ФИ,
Клаксоны от волги))
6. Экстерьер:
тонировка задняя полусфера 5%,
евроручки "Рысь",
убран задний дворник (вместе с моторчиком)
7. Тормоза:
контуры по системе Team-RS,
ГТЦ АТЕ,
тормозная жидкость castrol
Планы:
зашумить багажник, потолок;
устранить косяки по кузову
небольшой рассказ: тачка была куплена отцом, он и ездил на ней поначау, эксплуатировалась тупо как поповозка и грузовозка, на ней же я можно сказать и учился ездить, потом у отца появился фьюжен и она отошла в мои руки, в коих сейчас и находится. после отца мои щаловливые руки начали менять умирающие сток на хороший сток(ну многое казалось что уже не ахти работает, что вскрытие в принципе и показывало). сам люблю часто посильнее понажимать на правую педальку, но особо пока нигде не учавствовал.
Сообщение отредактировал tosha - 8.6.2012, 17:45
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#61 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 21:59
StarScreaM глупые ответ: "А зачем?" и в правду зачем, я так долго хотел чтобы авто закидывалось в занос и тут получил это, а ты говоришь пластины? неееее, я скорее еще усилитель кузова поставлю, а потом только буду думать а стоит ли? а может тупо выставить спереди овощные углы))) кстати говоря у меня лежит в багажнике усилитель телевизора, не нужен случаем?
кстати, когда намеревался чистить ржавчину не верил, что всю отчистю и запасся, средством цинкарь, металличсекой щеткой, фосфорной кислотой, краской ржавостоп, которая ложиться прямо по ржавчине, грунтом, который ложиться по ржавчине, в итоге нужно было: цинкарь, металлическая щетка, чтобы ускорить процеес преобразования ржавчины и грунт, чтобы покрасить все это, а да забыл еще был уайт-пипирит, которым благополучно обезжирил после цинкаря)))
#62 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 22:09
Цитата(mishanya21093 @ 24.9.2009, 10:13) *
Sneakmax, чтобы не гасила вибрации двигателя, а передавала их на кузов?
нивовские не дают вибрации на кузов и двиг стоит намертво,а так же гораздо выглядят продуктивнее чем у эти саленты в опоре
Сообщение отредактировал Sneakmax - 4.10.2009, 22:10
#63 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 7:21
Sneakmax у меня все шланги тоже затянуты стяжками нейлоновыми, и кстати при работе двигла он подкапотом почти не двигается, то, что он работает заметно лишь по тормозухе)) она капельками прыгает вверх)
#64 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2009, 19:24
вот встал вопрос, что делать теперь?
1 вариант, заняться капиталкой коробки и сразу заменить ряд и ГП, долго и напряженно размышляя и прикидывая в КПП-калькуляторах выбрал 4.5+103. Почему? да первые три передачи аналогичны 4.13+18, что дает уверенность, что динамика будет норм. а 4ая и 5ая, получаются как раз под трассу, особо не теряя в максималке и без ямы между 4ой и 5ой.
2 вариант купить диски 14 ковку(как раз очень приглянулись новые диски слик) и либо взять 14 зимнюю резину. или усугубить положение на балконе, закинув их туда, а там уже имеется моя 13ая резина и отцовская 15ая)
3 сделать норм выпуск 4-2-1, резонатор, банку все на 51ой трубе.ну и на впуск норм фильтр. заодно можно накинуть нуждина 10.93, ну валик на время, чтобы был хоть какой то приход)
4 либо же забить на все и закупиться до конца экипировкой для сноубординга и дальше наслаждаться солнечными, снежными деньками)))
#65 Золотая семечка
Золотая семечка
  • 2 930 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2009, 19:30
http://www.goldenseed.ru/
#66 StarScreaM
StarScreaM
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2009, 20:17
Имхо, делать коробку. 103 ряд норм будет.
Мое ведро:
#67 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2009, 7:37
появилась проблемка, что по холодной сильно тупила и отказывалась работать, заведешь и сразу же глохнешь, если не поработаешь газом. но по горячей все в норме, было ощущение, что блок заставляет двиг работать как по горячей и были зихера, что стрелка температуры ОЖ скакала вместе со скоростью. было принято решение заменить оба датчика ОЖ и включения вентилятора, а вот тут обычная ситуация для россии датчик включения вентилятора спокойно откручивается и закручивается ключом на 19, а вот для датчика ОЖ, что в блоке, ключ на 19 оказался мал, ну сбегал у отца взял ключ на 22, а он оказался большой, на сколько же нужен ключ на 20 ai.gif ? ну и это решилось тупой подкладкой отвертки под ключ, после замены притопил по холодной и таких заметных, как раньше, провалов и киданий не было)
#68 Золотая семечка
Золотая семечка
  • 2 930 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2009, 9:00
у меня на холодную другая ситуация.Завёл сразу поехал, если газ давишь по чуть-чуть, то её дёргает, если нажимаешь хорошо - то всё без проблем.По идее инжекторному мотору вообще прогрев как таковой не нужен, или я не прав?
#69 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2009, 9:56
гаНгСТа вроде как и правда, что инжектору прогрев. но все слесаря советуют дать чутка прогреться и сам замечал, что если чуть прогреться то расход поменьше) у меня кстати тоже по холодному подтряхивает, но после 3тыс как будто оживает)
#70 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 7:23
ездил в сад и устроил небольшую фотосессию, батарейки кончились на третей фотке)
#71 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 22:17
эх... уже было настроился на капиталку коробки и заменый в ней ряда и ГП, но тут вышла другая напасть потек антифриз из под прокладки ГБЦ и теперь в планах наметелась немного другая, даже не запланированная я бы сказал, цель, но не менее приятная - откапиталить и расточить ГБЦ, тем боле что как мне сообщил механик 4ый и 8ой клапана у меня как раз подгорели уж конкретно. по этому поводу штудирую форум по ГБЦ, хотел бы услышать что стоит сделать, чтобы потом в дальнейшем, после коробки, колес, выпуска/впуска впихать валик типа динамики 118.
#72 StarScreaM
StarScreaM
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 22:20
Мое ведро:
#73 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 22:23
это то ясен пень, я вот читаю и хз какие размеры каналов клапанов, вообще как там перегородку спиливать, опять же спилив перегородку уменьшим СЖ, если её поднять потом приоровской прокладкой, то как это будет вязаться с детонацией, на каком бензе приедтся ездить и прочее, прочее. а там же еще направляющие тарелки....
Сообщение отредактировал tosha - 16.10.2009, 22:32
#74 StarScreaM
StarScreaM
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 22:33
Не мучай голову, напиши в личку demo_n'у он тебе все популярно объяснит что и как.
Мое ведро:
#75 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 22:35
мне больше интересно, кто бы мне это сделал или поеду в ММЕ или вот к ним) в злые моторы точно не поеду, мне еще на ней ездить охота)
#76 StarScreaM
StarScreaM
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 22:42
По сути за умеренную плату можно и к demo_n'y, я демаю он не откажется помочу софуромчанам smile.gif
Мое ведро:
#77 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 22:43
уже написал. почитал про примерный приход, если даже +5л.с. даст мне на зиму с головой хватит)
просто хочу гбц подготовить сразу, чтобы потом серъезный вал поставить, а перед этим еще надо коробку сделать, чтобы на нем можно был оездить, впуск/выпуск что ездила)))
#78 StarScreaM
StarScreaM
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 22:46
растачивай как минимум под вал 11.2, и без прямотока эта затея по сути бессмысленна, ибо будет душить. РЕссивер после поставишь.
Мое ведро:
#79 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 22:50
я и пишу, что растачивать хочу под вал около 11.8 или даже может даже 12.1, но там уже пружинки и прочее под замену, ставить вал буду естественно после прямотока, ресивер может впихну после вала, да и всё это пока в планах. вот надоест с ней мучаться отдам братишке, сам пешеходом стану)))) или что еще хуже велосипедистом)))
#80 StarScreaM
StarScreaM
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 22:59
Сам думаю на счет мопеда на лето, за пивом гонять самое оно biggrin.gif, а на зиму по любому надо машину.
Мое ведро:
