Создание короба типа стелс
Автор темы - MAX -, 5.9.2009, 11:14
#21 DenNet
DenNet
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 11:56
Да, хорош вариантик, только в седан такой не пойдет - есть идейки для седана? Выкинуть спинки задних сидений - как вариант> smile.gif
#22 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 12:16
DenNet, Почему не пойдет? Фотма не много другая будет, а так тоже самое
#23 slayer_pro
slayer_pro
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2010, 15:53
Ненадо выкидывать! Надо в спинке заднего сиденья отверстие посередине сделать и вставить подлокотник, подлокотник открыл и всё, связь с багажником есть.
Или под задним стеклом вырезать отверстия, закрыть декоротивной решоткой.
Или поставить два отдельных кресла, но это оооочень много работы надо проделать.
Ну всё вроде пока на ум ничего не приходит.....
А короб по такуму же принципу делается.
Деда Мороза не возят ОЛЕНИ!!!
#24 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 10:47
2 Speed. Насколько мне известно фанера лучший аккустический материал, но сделать из неё корпус такого объём с тем же размером практически не реально.
но все-таки возможно:
IPB Image IPB Image IPB Image IPB Image
С уважением, Павел
#25 - MAX -
- MAX -
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 16:21
Лэндролетчик, респект! Зачётный ящик получился. Я такую столярку не осилил, лобзик подвёл smile.gif
Какой рабочий объём вышел?
Это нормально, что фазик на входе "зажат"?
Ты от ремней избавился?
Московский автоxулиган
http://vkontakte.ru/id2121222
#26 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 16:42
- MAX -, вообще конечно по логике расстояние от входа фазика до ближайшей стенки не должно быть меньше диаметра фазика наверное
#27 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 26.1.2010, 16:48
mishanya21093, может быть и меньше, здесь решает площадь.
#28 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 17:04
xxOZ, да, согласен, поторопился
#29 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 17:43
56 литров. Потом увеличивал его до 70 под алапайн R-ку 12", но в итоге он ныне урезан до 30л ЗЯ. IPB Image
разницы со спинкой и без не ощущалось.
Ремни на месте стоят, на сабе видно выемку в верхней части под ремень.
С уважением, Павел
#30 slayer_pro
slayer_pro
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 17:44
Красиво получилось, работы проделанно...... Сколько времени на всё про всё потратил?
#31 - MAX -
- MAX -
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 19:12
Я имел ввиду растояние от угла ящика до начала порта (внутри короба).
Свой фазик я старался увести подальше от стенок короба, чтоб не закрывать вход...
Наконец-то смог посмотреть фотки с компа, Лэндролетчик, ну ты монстр!!!!!!
Когда с мобла смотрел не отдуплился из чего задняя стенка.
РЕСПЕКТИЩЕ!!!!!
Себестоимость походу адовая получилась...
Сообщение отредактировал - MAX - - 26.1.2010, 22:43
#32 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2010, 11:20
ааа, понял о чем ты. Нет, там расстояние больше диаметра фазика было. Но как видишь там с компоновкой проблемы были. Когда алпайн Р-ку ставил пришлось вообще изогнутый фазик изготавливать.
на сам короб - неделю вечеров и бессоных ночей.
если не считать трудозатраты то на короб ушло: 600гр эпоксидной смолы, 150-200 шурупов, 2 листа фанеры 22мм, штук 5 пилок. Думаю что дешевле чем из стеклоткани, но гораздо трудозатратней. Сейчас бы делал только по способу автора первого поста.
С уважением, Павел
#33 - MAX -
- MAX -
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2010, 12:09
Твой ящик в разы жестче получился! Я свой по весне переделывать собираюсь. Думаю обвязку и половину задней стенки из фанеры, стеклоткань тока по колёсной арке + рёбра жёсткости + углеволокно (если смогу достать, на рынках не попадалось) и никаких фазиков. Должен получится оптимальный вариант по стоимости и трудозатратам.
#34 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2010, 17:35
думаю что стенка стеклопластика толщиной 18-20мм сложнокривой формы будет не менее жесткая чем фанера. Но явно тяжелее.
стыки разнородных материалов это всегда плохо и сложно. Добавлять углеволокно в обычный композит смысла нет - прочность карбона достигается при сушке в автоклаве при хорошем давлении и температуре, в противном слчае изделие будет очень хрупким. я работал с углетканью - вполне подходит для изготовления чисто декоративных вещей при сушке в обычных условиях. Еще и ложится кстати хуже чем стекловолокна.
С уважением, Павел
#35 Sergey_Sid
Sergey_Sid
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2010, 12:18
Фанера не лучший акустический материал. Для изготовления сабвуфера плотность и однородность
фанеры недостаточна. Лучше всего для этих целей подходит:
1) дерево - толщина стенок должна быть не менее 30-40 мм. (естественно сухое)
2)МДФ (бумага прессованная под высоким давлением) - толщина стенок не менее 25-35 мм.
Для корпуса сабвуфера предпочтительнее использовать МДФ - его плотность даже выше плотности
дерева. Кто не верит попробуйте распилить ножовкой по дереву сначала фанеру, потом дерево, потом МДФ и увидите какое нужно усилие для распила.
Если всё же берёте фанеру то толщина стенок должна быть не менее 50-60 мм. (Конечно если
вам нужен хороший звук) Все стыки изнутри промазываются герметиком ( можно пластилином или жевательная резинка+ строительный фен, но герметик лучше). Расстояние между саморезами, которыми крепятся стенки - 90-130 мм.
#36 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2010, 12:27
Sergey_Sid, не всё так однозначно по-моему
#37 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2010, 12:33
Sergey_Sid, а может мраморный сделать ящик?
Представляете на сколько он плотный! А ножовкой взять будет сложнее, чем МДФ...
ЗЫ, ДСП неоднороднее МДФ... Это так, для раздумий...
#38 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2010, 11:07
трудность распила это далеко не показатель прочности на изгиб. НЕ возьмсь однозначно утверждать, что прочней при равной толщине, фанера или МДФ, но думаю, что в любом случае разница меньше, чем влияние формы и толщины - ведь зависимость прочности на изгиб от толщины у фанеры 100% не линейная.
Сам предпочитаю работать с влагостойкой березовой фанерой. Еще у нас в продаже попадается ФСФ-фанера, которая усилена сеткой из стекловолокна в клеевых слоях, правда реализаторы почему-то не в курсе и заранее не ясно какой лист достанется.
С уважением, Павел
#39 ziTTTz
ziTTTz
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2010, 14:35
стеклоткань приходится тоже толщиной в 15мм ложить?
#40 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2010, 11:58
я достаточно много работал со стеклотканью и меня удивляют статьи во вполне аторитетном и компетентном журнале, в которых видны сабы с тоненькой стенкой порядка 7-10мм. На мой взгляд прочность на изгиб изделия из стеклоткани не очень высока и стенку нужно нагонять приличную. Конечно, многое зависит от соотношения смолы и стекловолокна в композите, чем больше последнего тем жетсче, но и тем хрупче изделие. На мой взгляд минимальная толщина стенки должна быть никак не менее 15-18мм.
С уважением, Павел
