#1 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Двигатель
КПП:
- 5ка ГП 4,1
Кузов:
- немного усилен.
Тормоза:
Подвеска:
Салон:
Колеса:
Видео:
-Мотор
82*80 блок 213 СЖ 8,7
турбина ТД-04 HL
ЭБУ Я5,1
-Подвеска
-Тормоза
ВУТ Шнива
зад ЗДТ Ока
-Кузов
вес 800кг.
В общем дикий корч.
https://vk.com/tdgracingteam
DIM-06   тройник на подаче и к нему регулятор любой абсолю...   19.11.2012, 21:25
igorich-33   тройник на подаче и к нему регулятор любой абсолю...   20.11.2012, 0:19
suicideracer   Все равно между этими классами времена почти не о...   19.11.2012, 21:36
DenisVak   suicideracer да можно вроде, только вот прокатит л...   19.11.2012, 22:36
1861cc   suicideracer да можно вроде, только вот прокатит ...   19.11.2012, 22:50
DIM-06   igorich-33, а почему не в баке то, где угодно. как...   21.11.2012, 8:31
igorich-33   DIM-06, что "почему не в баке"? потому ч...   21.11.2012, 9:40
DenisVak   igorich-33, Берем приоровский регулятор http://car...   21.11.2012, 10:17
igorich-33   кэп)   21.11.2012, 10:48
Dima1982   Как там таз поживает? Есть новости?...   29.11.2012, 11:14
Flint2101   Как там таз поживает? Есть новости? Бошка собран...   29.11.2012, 12:14
Dima1982   Бошка собрана и уже стоит на моторе. В Ростове не...   29.11.2012, 12:43
1861cc   Придется делать шайбы дистанционные 1мм между пас...   29.11.2012, 15:00
Dani-lamaster   Бошка собрана и уже стоит на моторе. В Ростове не...   30.11.2012, 7:58
Tier   Flint2101, постель не фрезерована?...   29.11.2012, 12:20
Flint2101   [b]Flint2101, постель не фрезерована? Нет, сток....   29.11.2012, 12:51
Dima1982   Нет, сток. будет как тут, только после шлиф станк...   29.11.2012, 15:38
Flint2101   При такой шайбе будет давить между шпилькой и пас...   29.11.2012, 16:31
kamikadze   Flint2101, а может поставить расредвал позлее с м...   29.11.2012, 22:52
1861cc   Flint2101, а может поставить расредвал позлее с ...   29.11.2012, 22:56
Flint2101   kamikadze, сильно жирный вал не хочу.... под него ...   29.11.2012, 22:53
kamikadze   Flint2101, А почему мотор узкодиапазонный будет? Я...   29.11.2012, 22:56
Flint2101   kamikadze, я подумаю на будущее. пока соберу на то...   29.11.2012, 23:00
kamikadze   Flint2101, Ну дело хозяйское))) главное что бы ша...   29.11.2012, 23:05
1861cc   Flint2101, Ну дело хозяйское))) главное что бы ш...   29.11.2012, 23:35
kamikadze   1861cc, перечитай внимательно ...   29.11.2012, 23:37
1861cc   1861cc, перечитай внимательно Энтшульдиген зи би...   29.11.2012, 23:40
kamikadze   1861cc, А что рычаг? У тебя 0.52мм на регулеровочн...   29.11.2012, 23:45
1861cc   1861cc, А что рычаг? У тебя 0.52мм на регулеровоч...   29.11.2012, 23:54
kamikadze   1861cc, Ну я по опыту ориентировался, было 2 посте...   30.11.2012, 0:02
1861cc   1861cc, Ну я по опыту ориентировался, было 2 пост...   30.11.2012, 0:12
kamikadze   0.5мм с головой хватит.   30.11.2012, 0:15
kamikadze   Как там мотор поживает? )   10.12.2012, 0:00
Flint2101   Как там мотор поживает? ) шайбы изготовили, паст...   10.12.2012, 7:48
Classic2106   с фильтрами еще не знаю что делать... ITG - космо...   10.12.2012, 8:46
igorich-33   Flint2101, может сварить короб вокруг дудок и на н...   10.12.2012, 8:31
Tier   Classic2106, у Ducato фильтр как у Камаза, то есть...   10.12.2012, 8:54
Flint2101   Flint2101, ITG J40 вполне гуманно стоят, около 4...   10.12.2012, 9:26
Unnamed   Вань вот по ссылке твой вариант - http://www.piper...   10.12.2012, 9:32
DIM-06   Flint2101, я бы короб сделал и кул интаке, сосать ...   10.12.2012, 11:17
Flint2101   DIM-06, не охото объеденять дроссели в один корпус...   10.12.2012, 11:20
igorich-33   DIM-06, не охото объеденять дроссели в один корпу...   10.12.2012, 11:31
DIM-06   Flint2101, на 4аге обьединены и еще дудки внутри п...   10.12.2012, 11:29
Pugnator   Что немаловажно, в одном корпусе ещё и звук тише в...   10.12.2012, 11:40
Unnamed   Для гонки громкость звука малоактуальна)))...   10.12.2012, 11:43
AccorD   Unnamed, а как же деморализация соперников ?...   10.12.2012, 11:44
Pugnator   AccorD, дальний свет всегда юзали ж)...   10.12.2012, 11:44
Unnamed   А как тихий звук поможет деморализовать соперников...   10.12.2012, 11:48
kamikadze   благородный звук дросселей глушить не стоит ради с...   10.12.2012, 13:21
Flint2101   Решили таки поставить РХХ. Можно сказать доделали ...   12.12.2012, 21:02
AccorD   http://cs405916.userapi.com/u185176708/a_c048b59a....   12.12.2012, 22:46
Ворчунишка   Решили таки поставить РХХ. Можно сказать доделали...   13.12.2012, 13:41
PRO100Sergey   Flint2101, Блин рукастые вы ребята ))) Из воздуха ...   12.12.2012, 21:08
Flint2101   Машинку будешь снаружи красить когда достроишь? ...   12.12.2012, 21:11
holygun   какой расходометр будет?   12.12.2012, 21:46
Twix   holygun, ни какого   12.12.2012, 22:03
Flint2101   holygun, ты прикалываешься?   12.12.2012, 22:04
holygun   [b]holygun, ты прикалываешься? нет :) ДАД, тож ...   13.12.2012, 6:20
DIM-06   Опять же соорудив короб можно сделать сосок просто...   12.12.2012, 23:02
1861cc   А рампа там зачем, приваренная к коллектору!? ...   13.12.2012, 0:50
Pugnator   "Пацаны ваще ребята"(С) Если б не знал, ...   13.12.2012, 0:59
Dima1982   Вань я прикидывал фильтра на левиновский узел от h...   13.12.2012, 7:30
igorich-33   Вань я прикидывал фильтра на левиновский узел от ...   13.12.2012, 8:59
AccorD   Дад как бы Датчик Абсолютного Давления , и ниразу ...   13.12.2012, 8:44
igorich-33   holygun, речь про сосок для рхх. если вход с него ...   13.12.2012, 8:49
DenisVak   не хотелось бы в дудку что-то врезать :)...   13.12.2012, 8:56
Unnamed   Если что у меня эти фильтра от старекса Алковские ...   13.12.2012, 9:23
Flint2101   Если что у меня эти фильтра от старекса Алковские...   13.12.2012, 10:34
igorich-33   Flint2101, мерять будешь их?   13.12.2012, 10:43
Tier   Flint2101, у корейцев в оригинале может что-то дер...   13.12.2012, 10:44
Flint2101   Tier, ну примерять то можно взяв со склада :)...   13.12.2012, 10:46
Pugnator   Не надо носки ставить, качество фильтрации ужасное...   13.12.2012, 11:52
Tier   Flint2101, это да. Я весь склад пыльников перемери...   13.12.2012, 12:38
Pugnator   за оверквотинг пора вводить наказания Ворчунишка, ...   13.12.2012, 15:08
Sergrey   Flint2101, Чем ляминь полируете )) если не секрет?...   13.12.2012, 20:50
DenisVak   Sergrey губки продаются в маляролавках, ещё вата б...   13.12.2012, 21:30
Sergrey   DenisVak, Скотч-брайтом трете??Хммм я и призабыл к...   14.12.2012, 19:58
Twix   Пароллоновые фильтры точно нах. Был прицендент у о...   14.12.2012, 21:44
Pugnator   Разобрали, а оказывается кусочек пароллона залете...   15.12.2012, 0:55
1861cc   Я тебе могу назвать десяток материалов на пути во...   15.12.2012, 1:04
PRO100Sergey   Twix,Это вы на вкус и запах определили что был пор...   14.12.2012, 22:08
1861cc   Twix,Это вы на вкус и запах определили что был по...   14.12.2012, 22:54
2107-GT   Коллектор конечно кошерный вышел. Круто. ))) Можн...   15.12.2012, 16:36
Twix   вот в указанном мною примере были именно носки IT...   15.12.2012, 16:55
Pugnator   2107-GT, Twix, про носки было уже написано до вас....   15.12.2012, 17:12
2107-GT   2107-GT, Twix, про носки было уже написано до вас...   15.12.2012, 17:49
Flint2101   http://video.yandex.ru/users/flint48/view/127/# :...   17.12.2012, 18:39
Rysalev   Поздравляю с запуском. Когда уже увидим в бою?...   17.12.2012, 18:48
AccorD   Flint2101, поздравляю еще раз ! :) Осталось чу...   17.12.2012, 18:47
Flint2101   работы еще много. а мелочей просто гора....   17.12.2012, 18:51
PRO100Sergey   Flint2101, Не выкладывай видео на такой тормознуты...   17.12.2012, 20:23
Unnamed   Хостинг нормальный, просто у кого то медленный инт...   17.12.2012, 21:00
ownfile   поздравляю! а что там за старт/пуск с кнопки?...   17.12.2012, 21:06
Flint2101   поздравляю! а что там за старт/пуск с кнопки?...   17.12.2012, 21:14
AccorD   Unnamed, неее , гумно я.видео , у меня ютуб летает...   17.12.2012, 22:45
1861cc   Грязной перчаткой прямо в дроссель.... :ai: ябтак...   18.12.2012, 1:46
overdriver   запуск четкий   18.12.2012, 7:41
Flint2101   Купил сегодня балванку из капролона 100х500. Стоит...   20.12.2012, 23:36
Pugnator   В солиде форму дули?   21.12.2012, 1:19
