#1 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Двигатель
КПП:
- 5ка ГП 4,1
Кузов:
- немного усилен.
Тормоза:
Подвеска:
Салон:
Колеса:
Видео:
-Мотор
82*80 блок 213 СЖ 8,7
турбина ТД-04 HL
ЭБУ Я5,1
-Подвеска
-Тормоза
ВУТ Шнива
зад ЗДТ Ока
-Кузов
вес 800кг.
В общем дикий корч.
https://vk.com/tdgracingteam
RXO   перед какой установкой? вчера текло или нет? если...   27.8.2010, 11:08
Twix   RXO, он отмотал после сборки уже тысяч 6, за это в...   27.8.2010, 11:18
RXO   так епт,он же только что снимал башню и написал чт...   27.8.2010, 11:19
flint 21011   Перед установкой 6000км назад. Я ж вчера только к...   27.8.2010, 11:20
RXO   бгг Ваня, ты отжег))) тогда картина ясна - будет ...   27.8.2010, 11:23
flint 21011   Примерно 5000км она ехала и работала очень адеква...   27.8.2010, 11:29
Tier   flint 21011, рассухаривай клапана и смотри на фаск...   27.8.2010, 11:32
RXO   стоять! сначало просто тупо лей в камеру бошк...   27.8.2010, 11:36
Serega   Вчера заехал к ваньку на работу. около часу ночи. ...   28.8.2010, 9:46
pSixxx73   Вот это :ay:   28.8.2010, 9:52
Dani-lamaster   Еще хорошо что он дал откатать отпуск, хорошо что ...   28.8.2010, 18:06
RXO   седла поуходили?)   29.8.2010, 0:34
flint 21011   Вообщем не сказать что нужно было просто притереть...   29.8.2010, 17:23
stremnyi   flint 21011, спринт получается пропустил?...   29.8.2010, 17:44
flint 21011   stremnyi, Был зрителем, на авто Дениса не решился ...   29.8.2010, 17:57
salmo   Эх Ванька Ванька че же ты так? надо было все же ув...   29.8.2010, 19:37
DIM-06   Ну сделает он допустим 10-10,5 СЖ и че он выйграет...   29.8.2010, 20:38
salmo   А какой геморрой с топливом по моему 95 у нас вез...   29.8.2010, 21:44
Бе.Сом!   salmo, раскроется он не мегокосмически . А, когда ...   29.8.2010, 22:03
salmo   Бе.Сом!, чето я тя непонял всмысле отстроиться...   29.8.2010, 22:09
flint 21011   ВЫсокая СЖ нужна только для низов и при более злом...   30.8.2010, 0:26
maks.   Тем более не исключена установка наддувателя. ч...   30.8.2010, 1:00
flint 21011   maks., Там мяса в голове еще целая куча. До 9,0 мо...   30.8.2010, 1:34
RXO   при данных вводных, компрессия при э2 должна быть...   30.8.2010, 7:56
DIM-06   нефакт, смотря как вал еще стоит, когда я 213 за...   30.8.2010, 8:36
flint 21011   Дак если с низом все гуд, где тогда эти 13кг? Ст...   30.8.2010, 8:38
RXO   если он так криво стоит - что то не в порядке. 13...   30.8.2010, 8:56
Бе.Сом!   salmo, зоны детонаций выше, более предсказуемы, и ...   30.8.2010, 8:58
DIM-06   RXO, да ты запарил мужик у тебя все через компресс...   30.8.2010, 9:00
Бе.Сом!   зимой свой разбирал. при вале СТИ2, и худых клапан...   30.8.2010, 9:04
RXO   да ты хоть парься, хоть нет - компрессия - это пр...   30.8.2010, 9:13
Tier   У меня тоже с Э2 компрессия сильно низкая была. Пр...   30.8.2010, 9:13
DIM-06   этот признак сильно зависит от скорости вращения...   30.8.2010, 9:24
vadim_unique   да ты хоть парься, хоть нет - компрессия - это пр...   30.8.2010, 9:25
flint 21011   А сколько СЖ при этом была? У меня СЖ примерно 9,...   30.8.2010, 9:28
Бе.Сом!   flint 21011, да, что-то забыл упомянуть. 10,3 расч...   30.8.2010, 10:09
RXO   легчек не бывает - все стартеры крутят примерно о...   30.8.2010, 10:15
Tier   RXO, А если все-таки ниже обороты будут? Не у все...   30.8.2010, 10:23
RXO   компресометр типа друг - это не компрессометр. Ост...   30.8.2010, 10:38
vadim_unique   компресометр типа друг - это не компрессометр. Ос...   30.8.2010, 13:06
Tier   RXO, и все-таки, как быть с частностями типа немощ...   30.8.2010, 10:41
RXO   все немощное - выкинуть. в т.ч и руки...   30.8.2010, 10:50
PRO100Sergey   +1 Прально RXO говорит... Цилиндр/поршень подоб...   30.8.2010, 10:51
Twix   RXO, всё нормально и "другом" меряется ;...   30.8.2010, 10:58
Tier   RXO, вот когда все будут мерить компрессию в абсол...   30.8.2010, 11:02
RXO   все мега просто - меньше фазы - дольше время сжат...   30.8.2010, 11:05
Twix   У меня на сток башке было 12-11-12-12. Когда поста...   30.8.2010, 11:07
flint 21011   Компрессометр резьбовой. Стартер редукторный, очен...   30.8.2010, 11:10
Tier   RXO, Про это я знаю. Я спрашивал именно про сильно...   30.8.2010, 11:13
DIM-06   RXO, у тебя компрессия на сток степени должна быть...   30.8.2010, 11:54
dexmus   Я специально мерил компрессию до и после регулиров...   30.8.2010, 15:03
RXO   при моей сж 8.39 и валом в 12.7/12.4/275/275 комп...   30.8.2010, 15:11
Мамонт   На валах с фазой до 300 особо не эксперементировал...   30.8.2010, 17:01
АВТОмазаВАЗохист   комп должна быть 12 очков минимум, в независимости...   30.8.2010, 17:05
flint 21011   Ребят, не забываем про динамическую СЖ. Мамонт, ...   30.8.2010, 17:12
Мамонт   Ребят, не забываем про динамическую СЖ. Мамонт, А...   30.8.2010, 17:16
Мамонт   Ребят, не забываем про динамическую СЖ. Мамонт, А...   30.8.2010, 17:19
flint 21011   Мамонт, Опять не понял. Я конечно мог бы кивнуть г...   30.8.2010, 17:18
flint 21011   Мамонт, это все понятно, просто я никак не думал, ...   30.8.2010, 17:28
Мамонт   Мамонт, это все понятно, просто я никак не думал,...   30.8.2010, 17:36
kolan61   Это наверно действительно по чуть-чуть, там больше...   30.8.2010, 17:33
RXO   на оборотах стартера вообщене актуально ни рес ни ...   30.8.2010, 17:39
Мамонт   Я надеюсь Ваня мерит компрессию на нажатом газе? Б...   30.8.2010, 17:46
flint 21011   естественно неверится что ты ездил с такой СЖ, т...   30.8.2010, 19:05
Мамонт   естественно неверится что ты ездил с такой СЖ, т...   30.8.2010, 20:58
RXO   ))) так это косяк в притирке клапанов. У меня чуд...   31.8.2010, 8:04
Мамонт   ))) так это косяк в притирке клапанов. У меня чуд...   31.8.2010, 17:55
DenisVak   В общем фото-отчет за субботу...по кавырянию голов...   31.8.2010, 18:36
flint 21011   Добавлю что клапана впускные уже покрылись масляны...   31.8.2010, 19:19
RXO   седла ушли ясно видно Мамонт, да от ширины вала и ...   31.8.2010, 20:10
Мамонт   седла ушли ясно видно Мамонт, да от ширины вала и...   1.9.2010, 6:03
maks.   перед тем как притирать не мешало бы поправить фас...   31.8.2010, 20:18
DenisVak   maks. Притирали так не седла, а выправляли фаску н...   31.8.2010, 20:28
RXO   от такого притирания фаска расширяется что на сед...   31.8.2010, 20:33
Twix   RXO, +1 И опять затроит через несколько тысяч. ИМХ...   31.8.2010, 20:58
RXO   Twix, думаю в след раз когда затроит он уже турбу ...   31.8.2010, 21:02
stremnyi   flint 21011, , а клапана не отполированы были? Нед...   31.8.2010, 21:24
RXO   их полируй-не полируй нагар на впуске все равно бу...   31.8.2010, 21:28
flint 21011   Опять все умничать начали! <_< Седла пр...   31.8.2010, 21:31
DenisVak   в субботу скину голову. :ak: Тоже буду скидывать...   31.8.2010, 21:37
RXO   зато с каждым разом ты все бстрее и быстрее это у...   31.8.2010, 21:33
RXO   ага, вы бошки моторами не перепутаете?)...   31.8.2010, 21:38
Twix   flint 21011, так вы всё таки зенковками сёдла подп...   31.8.2010, 21:39
DenisVak   Twix Седла да, а клапана править нечем было вот и ...   31.8.2010, 22:00
Бе.Сом!   свозили бы. на токарном станке (это не редкая вещ...   1.9.2010, 7:35
flint 21011   Бе.Сом!, Делали в выходные, а токаря отдыхают ...   1.9.2010, 7:41
RXO   потомук что если меньше - это уже мертворожденный...   1.9.2010, 9:38
flint 21011   RXO, Это только на малых оборотах так мало кило да...   1.9.2010, 9:53
RXO   да ехать оно будет и с компрессией в 6 очков, тол...   1.9.2010, 10:05
flint 21011   RXO, Я вчера мерял этим же компрессометром другу с...   1.9.2010, 10:20
RXO   нет :)   1.9.2010, 11:36
flint 21011   нет :) :ao:   1.9.2010, 11:44
Twix   нет :) ... по сравнению... :bw: :ab: Вань, н...   1.9.2010, 12:28
flint 21011   Ну что, поздравьте меня :) Сегодня приехал голову ...   4.9.2010, 17:03
RXO   еще рано гоп говорить))) но все равно поздравляем ...   4.9.2010, 17:34
DenisVak   flint 21011 Прихлопались... :))))   4.9.2010, 17:38
Twix   flint 21011, отличные новости! Молодец...   4.9.2010, 17:39
flint 21011   Что-то как то мало воздуха жрет.... Всего 380кг и ...   4.9.2010, 22:34
Twix   flint 21011, чё-то и вправду мало... 465 на каких ...   4.9.2010, 22:52
