Кто еще не поставил себе вакуумник "спорт" 2101...
Автор темы Salo, 11.5.2004, 0:44
#1 Salo
Salo
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 0:44
... очень очень советую.
сегодня поставил-очень нравица, вот и приперся на сайт хвастать. Единственное что не нравится, дак это слово "спорт" и модный желтый цвет.
Педаль оччень информативна и оччень мягкая (разумно конечно). Жаль что зимой у меня не было такого вакуумника, про юзы, видать, забыл бы...Удовольствие 1380 рэ.
Короче считаю это достойным вложением, хотя на силу тормозов это не влияет.
Не обошлось и без ложечки г*вна, после всех етих прокачек (я еще главный менял) при длительном плавном торможении немного ведет влево. ??? Подскажите плиз.
#81 Kotyra
Kotyra
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2006, 13:35
Цитата(suicideracer @ 26.10.2006, 10:08) *
я самые разные колодки ставил от очень дешевых отечественных до Ferodo... торможение разное, но ход педали все равно великоват... надо будет все-таки раскошелиться на эту комбинацию.
кстати, сколько у тебя вышло?
Я брал весной этого года, кронштейн 21214 + желтый вакуумник 2108 спорт + ГТЦ2108 (с бочком и проводочками к датчику уровня жидкости) + трубки подлиннее + торм. жидкость =100уе ( +-можно уложится rolleyes.gif )
Хотя я брал ГТЦ вродебы как Тольятти, он не очень дорогой, а можно взять конечно и получше.
Автомобиль должен быть эксклюзивным.
#82 Boris_L
Boris_L
  • 2 441 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2006, 8:09
Kotyra, спасибо, буду думать. сейчас другая забота, потекший из-за коррозии задний суппорт от Scorpio...
— Des Hammill
#83 Zig_Zag
Zig_Zag
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2007, 1:01
Прочитал много, но не до конца понял, что нужно для установки вакуумного усилителя на копейку. Нашел вот такую штуку: http://oldmodels.narod.ru/htmlop/vacuum111.htm Думаю нужно ли менять блок педалей, если ставить 08 вакуумник и каким образ его впихнуть, расстояние между ГТЦ и главным цилиндром сцепления никакое.
Или сделать все как описанной в прилагаемой ссылке и установить 03.
Если кто делал покажите фото и как сие чудо внедрить оделенной малышке.
P.S. мож кто знает где в Москве можно нарыть бампер на все то-же копье
user posted image
#84 Alone90rus
Alone90rus
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 21:37
поставил я вакуумник этот желтый+ГТЦ АТЕ++колодки поменял+цииндры..все кароче поменял! всем доволен, только не пойму одного: на педаль наживаешь, звук такой "пшык"(со стороны салона), такое ошушение что воздух травит, тормозит все отлично... так и должно быть?
#85 Alone90rus
Alone90rus
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2007, 0:36
#86 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2007, 9:30
Alone90rus, так и должно выть. При торможении клапан внутри ВУ перекрывается и разряжение прикладывается с одной стороны мембраны, а с другой воздух входит из салона, отсюда шипение
#87 Alone90rus
Alone90rus
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2007, 13:21
#88 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2007, 0:43
Вышла у меня с этим "типа спортивным" вакуумом такая беда. При установке ГТЦ, на уже смонтированный вакуум, "потянутась" резьба на одной шпильке. Решил гайку скрутить, убрать гровер и закрутить гайку на фиксаторе резьбы, но при скручивании этой гадской гайки начала проворачиваться сама шпилька, которая вроде должна быть жестко закреплена в корпусе вакуума. Зафиксировать шпильку от проворота не могу. Что делать? Перепилить шпильку (зазор между гайкой и крепежным ухом ГТЦ примерно 1.5 мм) чтоб снять ГТЦ? А вакуум выкинуть и ехать за новым?
#89 Kotyra
Kotyra
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2007, 12:24
Вчера прокатился на машине в которой установлен "желтый" классический вакуумник "спорт" sad.gif .
По сравнению с переделкой под 2108 "спорт", классический тугой и неинформативный!
Хотя это лично моё мнение. Может кому то не нравится легкая педаль.
Несколько раз подумайте, взвести все за и против перед изменением конструкции.
Юзаю 1,5 года 2108. нет проблем.
З.Ы. Точнее есть одна! Когда пересаживаешься в чужую машину педаль тормоза невозможно продавить с непривычки. laugh.gif
#90 Iari
Iari
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2007, 14:57
Примерно месяц назад поставил себе ВУТ на "капуху" геморрой конечно есть если цилиндры сцепления и тормоза не разнесены (на "копейках" примерно до 78-90 годов выпуска)...
но поставить можно, вдвоем с товарщием ушло на это дело 5 часов...
ВУТ сначала взял ВАЗовский БУ - оказалось гомно...
купил чешский ВУТ-2103 (AT) заменил ВАЗовский - всё сразу стало примерно так как и ожидалось, педаль достаточно мягкая и информативная...
конечно на новых 2108 и 2110 ВУТах педалька помягче будет но мне по сравнению с машиной вообще без ВУТа в самый раз...
если кому-то интересно, могу показать фотки...
...отвечает александр друзь...
#91 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2007, 15:48
Поставил-таки я себе спорт вакуум. Классический. Тормоза, конечно, стали лучше. Отъездил с ним все лето - нареканий пока нет. Пока был в отпуске у родителей, имел возможность сравнить свои тормоза с зубильными (у родителей 09). По сравнению с тем, что сейчас у меня, там тормоза просто отстой! Динамика замедления на порядок ниже моей. Из-за этого чуть не въехал во впереди стоящую машину - педальку нажал, как у себя, а она едет...
#92 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 23:26
буду ставить вакуумник от святогора. Почти всё купил окромя мелочёвки. Гложет меня одиин вопрос. Как соединить гтц лукас и тормозные трубки классики-у них же разные диаметры?? Я знаю, что через тройник, но как? Надо в тройнике резьбу под тормозные трубки от космича или как?
#93 Хамяк
Хамяк
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2007, 23:53
Цитата(Шурик @ 23.11.2004, 0:58) *
А у меня вот какая фигня была: купил новую машину, а её при торможении на встречную уводило... ковырялся сам, объездил кучу сервисов... говорят прокачай тормоза, поменяй колодки, а я и сам без них прокачивал и менял... на юз вроде все 4 колеса равномерно брали... всю голову сломал... а там что было smile.gif один диск кривой, как заметил никогда не догадаетесь: приехал на сервис в очередной раз, второй раз прокачали тормоза smile.gif опять поменяли колодки smile.gif а машина была на подъёмнике... хожу я вокруг неё и колёсики кручу, смотрю, а правое переднее восьмерит, короче заменил тормозные диски и всё ОК... вот такая интересная история, всем на заметку...
Ещё фигня была такая-же, но проблема была в шланге,а точнее в диаметре внутреннем, плавно тормозишь, всё нормально, а резко увод! так, что задумайтесь что покупаете mad.gif
#94 Bender T-043
Bender T-043
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 19:34
Pugnator, подскажи плз чем отличается шток 01 от штока под ВУТ,будет замечательно если все подробно будет,прост в нашей деревне проще будет его сделать чем найти wacko.gif
#95 Pugnator
Сообщение добавлено 23.5.2011, 12:31
Bender T-043, щток под ВУТ длинее
#96 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2011, 21:15
Каков диаметр ГТЦ 2101?
АТЕ по диаметру такой же, как сток, или больше?
Кто имел честь сравнить ВУ 2103 Торгмаш (НЕ желтый кооператив) и сток 2108 (именно на классике) - объективно разница в чью пользу?
Сообщение отредактировал RisingSun - 4.11.2011, 21:16
ИЖ 2126 1.6 16v турбо.
#97 X-POWER
X-POWER
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2011, 21:36
Не бывает вакуумников ТоргМаш на классику.
Но если речь идёт про этот ВУТ http://www.ctt-tuning.ru/?pid=7&did=25 ...в сравнении с серийным 2108, педаль полегче всё же будет.
Сообщение отредактировал X-POWER - 9.11.2011, 5:59
#98 bodik
bodik
Сообщение добавлено 16.11.2011, 17:32
Всем доброго времени суток!
Подходит к замене ВУТ, стал вопрос на каком варианте остановиться: Лжеспорт или цыплёнок ag.gif Прошу всех имевших честь эксплуатировать вышеупомянутые экземпляры выразить своё экспертное мнение или предложить альтернативный вариант.
Заранее благодарю за помощь и понимание.
#99 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2011, 17:46
Вакуумнег 2108 + ГТЦ 21213.
#100 Boris_L
Boris_L
  • 2 441 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2011, 18:39
— Des Hammill
