Кто еще не поставил себе вакуумник "спорт" 2101...
Автор темы Salo, 11.5.2004, 0:44
#21 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 9:42
Цитата(OlegaN)
На днях купил этот этот усилитель + главный тормозной цилиндр(Pilenga) поставил и.... не работает усилитель, что заведен двигатель, что нет, педаль тормоза все равно очень тугая, тормозить очень тяжело. Может я что не так сделал, может там какие нюансы есть при утсановке? Какие есть мысли по этому поводу?
Проверь герметичность шлангов и всех соединений.В том числе с колектором.
#22 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2006, 12:40
вопрос к тем кто устанавливал желтый усилитель - там регулировка штока есть какая-нибудь? (кроме болта, который упираеться в ГТЦ)
#23 Sprinter10
Sprinter10
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2006, 10:31
Да, да как отрегулировать шток(правильно). По камасутре 1,5 мм должен выступать. Только 1,5 мм после чего? После резиновой прокладки или сразу после окончания корпуса вакуумника.
#24 Raner
Raner
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2006, 19:03
фирма то какая у желтого,...
#25 Boris_L
Boris_L
  • 2 441 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 9:21
у меня давно уже стоит сабж. первый (950 р) мне привезли из Тольятти, в фирме Полк такие собирали. по внешнему виду от стандарта ничем не отличается. как мне объяснили, там просто убраны тепловые зазоры. как это, не спрашивайте, сам не понимаю. потом этот вакуум у меня клина поймал. я не заметил как слетел пыльник, туда песок попал и сипец ему настал... потом знакомый научился сам делать такие вакуумы, уже за 250-300 р. 15 мин. токарных работ и все. секрет он ессно не раскрывает...
впечатления положительные, педаль стала нежной, со 130, имхо, осаживать гораздо проще. как вспомню копейку в автошколе, аж дрожь берет... теперь пересаживаясь на другое авто кажется что сил не хватит тормоза продавить. а вот зимой информативности не хватает, но я зимой почти не езжу и мне это не важно.
с точки зрения спортивного вождения не знаю, полезен он или нет. надо профессионалов спрашивать. но меня устраивает: короткий легкий удар левой ногой по педали и вот уже занос, хотя я этим не пользуюсь, так ради интереса...
а эти страшно-желтые девайсы случайно не двухмембранные? а то слышал про такие, кажется, итальянской фирмы IRUNA. интересно было бы затестить...
#26 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 9:23
suicideracer, расскажи поподробнее как делать такие вакумы
#27 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 9:51
suicideracer, у меня на классике стоит Ируна. только как его поймешь, двухмембранный он или нет? но тормоза отличные
#28 Monk_V
Monk_V
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 20:00
Именно Iruna, хороший вакуумник у меня стоит нареканий нет.
#29 Boris_L
Boris_L
  • 2 441 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 10:28
Rebel, если б я знал... знакомый держит секрет в в тайне, он этим пытался подработать... знаю лишь то, что на токарном станке дорабатывается деталь, на которой регулируемый шток, с резьбой, чтоб длину регулировать.
moskva4, здорово, педаль намного мягче чем стандарт? по идее двухмембранный должен быть надежнее, а то я в своем начинаю сомневаться, сколько он еще проходит, все-таки из стандарта сделан. а стандарт, который лежит в магазинах, часто собирается дома из краденных на заводе деталей.... да, за сколько и где брал? ...он желтый?
#30 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 10:42
ставте все восьмой и не парьтесь
#31 schustr11
schustr11
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2006, 21:47
Salo, А где ты его брал,да еще желтый?
#32 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2006, 11:09
Народ, я вот тож ща хвастаться буду! Вчера на семёрку поставил ваккумник мастер спорт(не бойтесь жёлтого цвета!!), гтц - ATE и колодки федоро + почистил все, что связано с колдуном! Эффект - просто супер! Тачка тормозит ровно, никуда не ведёт! Педаль мягенькая, даже мягче, чем у меня на мерсе! Просто езжу и тащусь! Просто супер! Всем рекомендую!
#33 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2006, 12:30
т.е. колодки феродо))
#34 Maniak
Maniak
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2006, 10:04
Подскажите!
Мож где было не нашел!
Имеется:
- ваз 2101
- умеется вакуум тормозов
вопрос:
что нужно для установки вакуума (что докупить, что - куда подключить) и т.д.
Пожалуйста подробнее расскажите!
#35 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2006, 21:51
а ща что, ваккумника не стоит?
#36 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2006, 8:58
Доработка вакуумника, нашел в инете, сайт не работает, вот копия, сохраненная Яндексом
Автор: ДИН Aug 16 2005, 20:32 Привет всем! Извиняюсь за задержку. 1. Вытачиваем шайбу диаметром 25мм, внутренний 15мм, толщина 1мм. из стали, аллюминия, пластмассы, всё равно. 2. Откручиваем главный тормозной цилиндр и отодвигаем его вместе с трубками. 3. Помощник нажимает на педаль тормоза до упора.
4. Вы достаёте из < вакуумного > < усилителя > шток с сальником и резиновую шайбу, которая под штоком (осторожно , не уроните шайбу внутрь вакуума) 5. Вставляете выточеную шайбу под резиновую 6. Укорачиваете шток на 1мм вкручиванием наконечника. 7. Проверяем за одно целостность сальника (должен плотно облегать шток) 8. Собираем в обратной последовательности, проверив выступание штока за плоскость < усилителя >.( 1,25 мм.)
Всё готово, усилие снято, но эффективность торможения зависит от общего состояния тормозной системы. Обязательно подтяните ручник, отрегулируйте регулятор давления задних тормозов (зазор 1 мм.) Размеры пишу по памяти, диаметр выточеной шайбы должен соответствовать диаметру резиновой. Если нет под рукой токарного станка, а есть старый < вакуумный > < усилитель >, шайбу можно сделать из пластмассовой шайбы находящейся так же под резиновой, сточив её до 1мм. Автор: ДИН Aug 16 2005, 20:39
#37 Maniak
Maniak
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2006, 9:55
eye01,
ты у кого спрашиваешь?
Если у меня то у меня не стоит вакуум т.к. в стоке с завода его нет
#38 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2006, 23:43
надо дырочки 4 шт зделать. и купить вакум.
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#39 overdriver
Сообщение добавлено 17.6.2006, 6:47
и еще коллектор поменяять на 03 или дырку в своем сделать
#40 Pugnator
Сообщение добавлено 17.6.2006, 8:29
Вы ставите - я снимаю ВУ)))) не нужен он, только педальный узел 01 оказался редкость)
