Сообщение добавлено 5.3.2010, 13:52
Тест амортизаторов Damp
Автор темы Руслан, 14.7.2009, 18:45
#283 tosha
Сообщение добавлено 6.3.2010, 21:49
#288 vlad178
Сообщение добавлено 8.3.2010, 23:10
vlad178, Вы бы что-нить для нивы сделали под асфальт, а то всё приходится в таблицах для классики высматривать и сопоставлять с загрузкой по осям для нивы.
появиться классика-появяться и волга,и нива и задние переднеприводные =шток 14мм
#289 -=Рыжиковод=-
Сообщение добавлено 9.3.2010, 0:31
Так и не понял когда появится D5 и чем она будет отличатся от D3?
http://vkontakte.ru/club21123 -=VaZ 21123 Coupe Club Spb=-
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21860 -=Моё желтое чудо=-
#290 Slavik_102RB
Сообщение добавлено 10.3.2010, 12:47
Прочитал всю тему от корки до корки =)
вроде как d5 однотрубные будут или нет?
#291 Aleksei64
Сообщение добавлено 10.3.2010, 19:43
все пришло обслуживанием доволен.
#292 -=Рыжиковод=-
Сообщение добавлено 10.3.2010, 21:18
Точно )
Покопался на сайте - будут однотрубниками.
Обещают выпустить в первой половине 2010.
Вот только она уже к концу подходит,а обещанного все нет и нет.
#293 vlad178
Сообщение добавлено 10.3.2010, 22:54
Точно )
да будут будут. все-цилиндры(последняя деталь) захромировали и отшлифовали.должны прийти на следующей неделе.
#294 -=Рыжиковод=-
Сообщение добавлено 10.3.2010, 23:15
Вот это уже больше похоже на деловой разговор,спасибо )))
Интересует три момента.
Будет-ли D5 -50? И как они по сравнению с D3 серией - более жесткие или так-же? По простому будут-ли они зубодробительной или будет сделан упор на комфорт?
Читал про D3 в этой теме - они вроде сделаны под комфорт. А что будет с D5?
И цена какая на них будет?
Стою на этапе выбора стоек просто,вот и интересуюсь что да как =)
Сообщение отредактировал SylverFuntik - 10.3.2010, 23:24
#295 vlad178
Сообщение добавлено 10.3.2010, 23:26
Вот это уже больше похоже на деловой разговор )))
под тюнинг точно будут.их характеристики выше(жестче). а цена пока точно не определена.ориентировочно 2500 за стойку
#296 boller
Сообщение добавлено 17.3.2010, 22:58
собрал свою подвеску (перед) :
1) опры сс20 квин
2) патроны DUMP SE -50
3) пружины ФОБОС -50
Поехал : стук стал неимоверным, думал опоры точно стучат, когда снял стойку ещё раз, то понял что нужно было ставить чашки снизу на опоры ( шли в комплекте для 10х опор)
Поставил - поехал - стук стал меньше но тем не менее присутствует!
Теперь грешу на аммо и опоры.
По аммо вопрос : конструкция примерно моя такая - на шток одевается чашечка, потом опора, потом ограничительная чашечка, потом гайка опоры.
В КОМПЛЕКТЕ же был одет на шток маленький ПЛАСТМАССОВЫЙ цилиндрик. Т.е. если его оставить то получилась бы конструкция такой : шток - цилиндр - чашка - опоры -гайка.
СКАЖИТЕ НУЖНО ЛИ ЦИЛИНДР СТАВИТЬ БЫЛО ЭТОТ ? или он как транспортировочный идёт?
#297 Danis
Сообщение добавлено 17.3.2010, 23:31
boller, Ты инструкцию от стойки читал хоть??? Там же написано все как устанавливать...
#299 boller
Сообщение добавлено 18.3.2010, 0:03
а что если допустим этого не хватило? они потом раскачаются со временем?
Danis, читал я инструкцию, там написано по установке тока : "УСТАНАВЛИВАЙТЕ СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ УСТАНОВКЕ АВТО"/
#300 Danis
Сообщение добавлено 18.3.2010, 0:12
У меня написано:
На штока стоек (амортизаторов) находятся втулки полиэтиленовые переходные, предназначенные для установки буфера сжатия
