Однорядная цепь на классику
#1 kpp
kpp
    Забанен
  • 444 cообщений
Вчера на встрече узнал, что все таки можно поставить на движок однорядную цепь от инжекторной Нивы, шум уменьшится да есть и другие плюсы. Заехал после встречи в магазин, посмотреть скока все вместе будет стоить, а мне продавец сказал, что люди наоборот переходят с однорядки на обычную, т.к. возникают разные проблемы. Вот хочу спросить какие проблемы возникают или все это гон?
#281 RXO
Сообщение добавлено 12.3.2010, 19:52
единственный не кайф - танцы с попаданием в сигнал ДФ будут грандиозные((( хотя можно попробовать со сток шестеней сравнивать
#282 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2010, 20:11
RXO, почему же!? вал крутить же не на четверть, а пара градусов.
Метка довольно здоровая, уж попадет.
С Трамблёром, думаешь точнее ?
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#283 RXO
Сообщение добавлено 12.3.2010, 20:17
потому что шаг - один зуб. Можно долго париться выставлять этот зуб где нужно, сдергивая крышку каждый раз. Когда трамб - в мотор лезть не надо. А хотя по идее по метке совметить и все ок должно быть
Сообщение отредактировал RXO - 12.3.2010, 20:19
#284 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2010, 20:24
RXO, ну вот видишь. всё не сложно.
так ты как хотел её замутить из стока, так же кругляш вырезать, и конусные поверхности?
Сколько у обычной разрезной шестерни, размер окна. Или в градусах насколько она подвижна?
вообщем как с маховиком разберусь, и форсунками. видимо приступлю конструировать этот самый кругляш.
http://autosarov.ru
#285 RXO
Сообщение добавлено 12.3.2010, 20:36
ну да. Ограничить вращение можно разными способами, но на конусе она и так не провернется по идее
Сообщение отредактировал RXO - 12.3.2010, 20:36
#286 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2010, 23:46
Цитата(Бе.Сом! @ 12.3.2010, 19:10) *
Но, не все размеры есть, для полного счастья. Это понимаешь, когда начинаешь вычерчивать эту шайбу.
Я постарался все учесть. wink.gif Часть недостающих размеров снимается со стоковой звезды, пока она не распилена. Остальные размеры не так важны, и можно сделать "как нравиться". smile.gif
И заканчивайте уже споры про посадку на конус smile.gif - не провернется она wink.gif . Там 6 болтов! После их ослабления надо стукнуть по внешней части молоточком, иначе она сама не слазиет.
Gott würfelt nicht ©
#287 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 20:11
Всем привет, интересует качество готовых комплектов насколько хорошо они ходят? . Ещё: если поставить всё от ш-нивы переделывать много надо? в смысле станет нормально или надо пилить резать. Эффект кроме шума заметный? лучше едет или ещё что. В ростове комплекты кто покупал? по чем?
На счет разрезной звезды на полном стоке она чтонибудь даст?
Сообщение отредактировал Kent12 - 13.3.2010, 20:13
Сейчас - Toyota Corolla e150
#288 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 23:42
Цитата(Kent12 @ 13.3.2010, 20:11) *
... если поставить всё от ш-нивы переделывать много надо? в смысле станет нормально или надо пилить резать. ...На счет разрезной звезды на полном стоке она чтонибудь даст?
я ставил от шнивы в низкий блок - пришлось пилить натяжитель и башмак + из старой направляющей клапана сделал втулку, т.к. натажитель крепил в месте где устоит ограничельный болт цепи.
Легкий маховик.
#289 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2010, 17:05
Kent12, основная, и главная прибавка. Это повышение давления масла в итоге. всё остальное мелочи...
Vladislav64, разве не продается уже готовая втулка от нивы?
http://autosarov.ru
#290 Volod`ka
Volod`ka
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2010, 17:16
Kent12, У кого-то на форуме наблюдался прирост от разрезной шестерни,но там возможно чуть сдвинуты били фазы.Встаёт вроде без проблем но на карбюраторе придёться что-то придумывать с трамблёром т.к. на однорядке шестерня поросёнка меньше соответственно и траблёр будет крутиться быстреё.Про покупку http://tuningsport.ru/market/product_info....products_id=189
Сообщение отредактировал Volod`ka - 14.3.2010, 17:17
#291 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2010, 19:51
Всем спасибо, на другом ресурсе нашел что ставится всё без проблем с автоматическим натяжителем . Кто знает где его можно купить в ростове ? На фортуне будет?
Авто 21074i
#292 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2010, 22:10
может и продается,я не знаю, когда ставил - то мне проще было сделать, чем по магазинам рыскать
Легкий маховик.
#293 Tier
Сообщение добавлено 14.3.2010, 22:14
Бе.Сом!, там не втулка, там болт крепления башмака другой насколько я помню. В блоке резьба под него отличается.
#294 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2010, 23:11
Tier, нутк его разве нельзя прикупить!? про резьбу незнал
http://autosarov.ru
#295 Tier
Сообщение добавлено 15.3.2010, 9:38
Бе.Сом!, сейчас по каталогам уточнил, я ошибся. Болты одинаковые. Но с однорядкой болт вкручивается туда где раньше стоял ограничительный болт и одинаковые ли резьбы там я не помню.
Шнива - http://pasker.ru/auto_cat/?model=315&group=70
Классика - http://pasker.ru/auto_cat/?model=7&group=62
Сообщение отредактировал Tier - 15.3.2010, 9:41
#296 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 11:07
Tier,если болты одинаковые то и резьбы скорее всего тоже, на классике резьба М8
Легкий маховик.
#297 Tier
Сообщение добавлено 15.3.2010, 11:56
Vladislav64, ты у себя башмак в какое отверстие прикручивал? В котором он на двурядке стоял или в котором стоял ограничитель цепи?
#298 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 12:42
Tier, башмак прикручивал на место где стоит ограничитель цепи. для имплантации в низкий блок башмак пришлось укоротить, натяжитель автоматический НТЦ "РОДОС" от 213(214) нивы, точно не помню
Сообщение отредактировал Vladislav64 - 15.3.2010, 12:44
Легкий маховик.
#299 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 12:47
На старых мотороах резьба м8 а на новых 10ка и на шеве тоже 10ка.
#300 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 17:57
Tier, ну вот. Всё легко. прикручиваем на ограничитель, и радуемся (как я и предполагал). Блоки у всех новые, вобщем не паримся.
http://autosarov.ru
