Термостат от ШНивы. , Горизонтальная ("правильная") установка в Классику.
Автор темы Бе.Сом!, 21.6.2009, 9:20
#41 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2009, 9:20
И, так.
Установить решил, из-за бонусов таких как, поступление ОЖ прямиком к печке, и подогрев дросселя.
По отзывам машина прогреваться должна лучше, и бла-бла -бла.
Прочитал ветку на форуме нив. Просмотрел несколько способов установок, на ту же ниву. На классику ничего не нашёл.
Нивский ФАК по сис. охл.
Ветка форума, про тот же термостат.
Всё начилось с давней примерки. Когда по весне собирал машину.
Как видно, термостат должен упереться в аккумулятор.
И, тут бы очень хорошо убрать батарею, из под капота, но нет.
Вообщем у кого её нет, тем крупно повезло, и установка займет не оч. много времени.
Далее, была подрезана рамка, под аккумулятором. Но это дань статье в ЗР. Мол облегчает жизнь, при натяжке ремня, извлечению генератора, и т.д.
Есть один минус. Ездил без кожуха вентилятора, и от вибраций аккумулятор из под крепежа выскочил, и не долго до крыльчатки..У неё поломало все лопости, кроме двух (кстати симметрично поломала, поэтому балансировать не пришлось, шутк) но лопастями успело подточить угол батареи, и хорошо до дыр дело не дошло.
Затем процесс сводится к долгому и изнурительному вымерению всего, подбору шлангов, патрубков. Главное иметь острый нож, и запас этих самых шлангов, патрубков.
Один патрубок уж точно не нашелся подходящий, его пришлось из двух частей составлять.
Впоследствии , при затяжке хомутов, он так и норовил слезть, с втулки.
Поэтому вход пошёл резиновый клей вместо герметика, и сверху бандаж. К всему этому ночью всё это дело сохло на улице, под лампой в 160Wt. в результате держится, не сползает, и не течет.
Дальше процесс остановился на установке термостата. Т.к. было темно, (около половины двенадцатого) комары жрали, и не было шланга к печке. Поэтому заглушил те самые бонусы. и укатил по утру..
Котался прилично, и таки вчера дошли руки до "доделать".
Меня всё мучала мысль как же лучше к печке ОЖ пустить.
Если вариант, отпилить фланец у трубки, и на трубку надеть шланг, то надо всё жестко фиксировать, плюс перегиб получается. Оказалось што шпилька крепления трубки к вып. коллектору сломана, поэтому все будет болтаться.
Начал по другому прикидывать, и сразу же увидел решение. Но долго искал подходящую втулку, уже почти отчаялся, но как всегда, кто ищет, - тот найдет. Кстати это хороший способ, как мне показалось, позже можно поставить рядышком эл. помпу от газели.
Подогрев дросселя, так же не стал большими перегибами делать, а Взял трубку (топливная, осталось от "правильной обратки, в бак"), и её по месту гнул.
Место у помпы там, где подходила трубка подвода ОЖ к отопителю, надо заглушить отверстие, вырезается из металла (~3мм) всё тот же фланец, но без центрального отверстия.
Позже туда будет приспособлен штуцер, для слива с заслонки, наверное так же трубками (Тут вопрос, есть ли не длинные, с достаточным внутренним сечением и завальцованными штуцерами трубки, как тормозные?)
А, шланг отвода ОЖ от 4 цилиндра пойдет, в впуск. коллектор (на фото его видно, он армирован, и заглушен).
Но это ещё не окончательный вариант. А, всё опытно. позже буду ставить жалюзи перед радиатором, и с отопителем разбираться, там и доделаю всё получше. (Например патрубок от радиатора до термостата, лежит на брызговике). Как оказалось при установке, старый термостат был приоткрыт постоянно, поэтому мотор так долго греть приходилось....
Сообщение отредактировал Бе.Сом! - 21.6.2009, 9:35
-1 сказали: 1
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
Бе.Сом!   Термостат от ШНивы.   21.6.2009, 9:20
flint-48   Как результат??? Термостат обязательно устанавлива...   21.6.2009, 14:16
Бе.Сом!   flint-48, На ШНивах, он устанавливается горизонтал...   21.6.2009, 17:25
Monster   Бе.Сом!, ну как продвигается эксплуатация данн...   27.9.2009, 21:26
Бе.Сом!   Monster, стоит. Как он был поставлен так и стоит....   28.9.2009, 7:56
RVS   Бе.Сом!, как подключается печка к термостату? ...   28.9.2009, 23:03
Бе.Сом!   RVS, на фото видно как печка подключена. Там идет ...   28.9.2009, 23:38
RVS   Бе.Сом!, я интересовался направлением ож, чтоб...   1.10.2009, 22:02
Бе.Сом!   RVS, убери аккумулятор. И всё встаёт очень просто....   2.10.2009, 7:49
shultz   Поздравляю с переделкой,теперь зима не страшна. Са...   12.10.2009, 2:45
Vityok   Господа, а какой шланг брали для соединения термос...   12.10.2009, 7:24
DIM-06   shultz, зафоткай пожалуйста свой вариант установки...   12.10.2009, 7:52
Shish   Мой вариант установки http://smvl.narod.ru/termos/...   12.10.2009, 19:51
shultz   Млин,темень уже,хоть глаз коли.Зафотал как смог. З...   12.10.2009, 20:46
Бе.Сом!   Vityok, насколько помню он от нивы. В магазин прид...   12.10.2009, 21:02
shultz   shultz, У меня он горизонтально стоит, а не верти...   12.10.2009, 21:07
Бе.Сом!   shultz, да, будем в это верить, но допускать, что ...   12.10.2009, 21:37
vovan-sed   shultz, ха! И у мну так-же поставился и достат...   13.10.2009, 0:05
ego53   привет.. можно более точную и поэтапную инструкцию...   17.10.2009, 18:55
Бе.Сом!   ego53, ты вертикально или горизонтально собираешьс...   17.10.2009, 20:49
ego53   Бе.Сом, ну если правильная установка горионтальная...   18.10.2009, 9:23
flint 21011   Похоже мой термостат умирает, т.к. что-то долго ст...   17.10.2009, 22:20
Tuman053   Сегодня поставил термостат и электропомпу. Потрати...   17.10.2009, 22:28
flint 21011   ego53, Глушить нужно трубку, которая идет в помпу,...   18.10.2009, 10:02
ego53   flint 21011, получается глушить надо два места: 1 ...   18.10.2009, 17:28
Tuman053   ego53, да, так.   18.10.2009, 19:26
flint 21011   ego53, Это одна и та же трубка. У нее есть отвод (...   18.10.2009, 21:48
ego53   короче я тоже вертикально поставил, гемора меньше....   18.10.2009, 22:15
flint 21011   ego53, Отпишись поскорее о результате. Завтра соби...   18.10.2009, 22:23
ego53   ego53, Отпишись поскорее о результате. Завтра соб...   20.10.2009, 17:27
Tuman053   flint 21011, я поставил. Вертикально. сегодня ехал...   18.10.2009, 22:39
Vityok   А "вертикально" - это так в стоке на Кла...   19.10.2009, 5:32
Tuman053   Vityok, да. Он у меня почти встал на стандартное м...   19.10.2009, 8:40
flint 21011   Tuman053, Как скорость прогрева? Приблизилось врем...   19.10.2009, 8:51
Tuman053   flint 21011, время конечно уменьшилось, но не в ра...   19.10.2009, 8:57
Бе.Сом!   ego53, я пластину вырезал, из стали ~3мм. Два отве...   19.10.2009, 12:41
flint 21011   А зачем от 4го к помпе? От него же к печке идет. ...   19.10.2009, 23:27
Tier   flint 21011, Когда краник печки открыт идет. Когда...   20.10.2009, 6:55
shultz   Люди,вы б указывали производителей своих термостат...   20.10.2009, 9:23
flint 21011   А, ну да. Не подумал. Получается в стандарте тоже...   20.10.2009, 11:47
Бе.Сом!   flint 21011, в каком стандарте? Штуцер в слив блок...   20.10.2009, 12:40
flint 21011   flint 21011, в каком стандарте? Штуцер в слив бло...   20.10.2009, 14:19
flint 21011   flint 21011, в каком стандарте? В обычном! Т....   20.10.2009, 23:22
vovan-sed   Бе.Сом!, а ты знаешь как зимой взрывается стек...   20.10.2009, 12:49
Accord_21074   У меня тоже стоит , вертикально , сначала была про...   20.10.2009, 12:51
vovan-sed   Бе.Сом!, а ты знаешь как зимой взрывается стек...   20.10.2009, 12:51
Бе.Сом!   vovan-sed, допускаю минус 10, и полный чайник кипя...   20.10.2009, 13:14
vovan-sed   Бе.Сом!, вполне достаточно. Представь какая бу...   20.10.2009, 13:37
Бе.Сом!   vovan-sed, фантастика...   20.10.2009, 14:06
vovan-sed   Бе.Сом!, не, жестокая реальность :bs: бывали с...   20.10.2009, 14:24
Tuman053   flint 21011, нужно в шланг, где вход ож в печку, п...   20.10.2009, 15:49
Accord_21074   Tuman053, если так сделать , мне кажется будет пло...   20.10.2009, 15:53
Tuman053   Accord_21074, для этого и нужно ставить электропом...   20.10.2009, 16:03
Accord_21074   у меня стоит , только в разрезе выхода печки и вхо...   20.10.2009, 16:14
Accord_21074   Там везде шланг на 16 налазиет вообще вроде .......   20.10.2009, 23:17
Tuman053   ego53, а я использовал 18 мм шланг. От системы охл...   21.10.2009, 6:33
ivan174   Всем привет. Сегодня менял помпу, заодно решил пос...   14.5.2011, 20:22
w-126   ivan174, Как стоит у меня , скину в следующий раз...   14.5.2011, 22:07
Vityok   w-126, на фото красота просто...   14.5.2011, 23:23
w-126   Vityok, В таком духе и стараюсь....   14.5.2011, 23:45
Vityok   И это правильно!   15.5.2011, 0:38
Anders   При переходе на инжектор высвобождившийся тонкий п...   16.1.2012, 13:30
Classic2106   При переходе на инжектор высвобождившийся тонкий ...   16.1.2012, 15:11
Anders   Classic2106, на сколько я понимаю в термостат буде...   17.1.2012, 7:54
Tier   Anders, тройник на ГБЦ от инжекторной машины. В не...   17.1.2012, 8:13
Tuman053   мужики, сколько у кого температура открытия? Сейча...   4.2.2012, 17:55
S@nek   Tuman053, на шнивотермостате 85 написано, в реале ...   4.2.2012, 18:35
Tuman053   S@nek, на старом было 80, сейчас тоже 80, в магази...   4.2.2012, 18:49
S@nek   Tuman053, они разные есть 85 гр 80 гр У м...   4.2.2012, 20:57
Tuman053   S@nek, найти бы на 85... В нете нашел что термоста...   4.2.2012, 20:57
sergo68   S@nek, найти бы на 85... В нете нашел что термост...   4.2.2012, 21:22
Tuman053   не найти на 85, только мастер спорт на 83......   15.2.2012, 13:26
Vityok   Смотрю, и от Гранты ставят... https://www.drive2....   16.3.2023, 8:50
Vityok   Пацантрэ, какой ШНивовский термостат купить: Лузар...   13.5.2025, 12:46
