2101 1.6 16v Redline , drag_racing
Автор темы DahlBack_09, 20.6.2009, 20:24
#1 DahlBack_09
DahlBack_09
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2009, 20:24
ваз2101. двигатель инжекторный, блок 2103 1600 (80*79) полностью доработанная гбц,паук 4-1 60мм трубы,оконечная банка про чпорт,регулятор давления топлива спорт.свечки от приора распредвал динамика 125,дроссель 56мм ,ресивер заводской переделанный,блок:облегченные шатуны ,коленвал ,маховик.эбу м7.3 прошитый под данную конф двигателя.
в планах дальнейшие модификации :установка блока 21213 (80*82,4)по гбц жесткие пружинки доработанные тарелки клапанов.форсунки от бмв , бенз насос большей производительности ,брагинский или самодельный ресивер
по кузову:заварено все что можно ,швы ,дверные ручки ,личинка багажника поворотники ,установлен один дворник по центру .сигнализация еще не установлено,не успел.
ходовая полностью перебрана,комплектующие герцог ,закс .двойной стабилизатор,газомасленные амики сакс,задние амики газовые крафт(газель)пружинки фобос (-3 витка)
кузов переварен усилен ,салон голый только набивка пола,сидение приборка и эбу .
колеса proma rs r16 резина гудиер 225/45 r16
Сообщение отредактировал Orangeleo - 18.4.2010, 8:41
the way to redline...
DahlBack_09   2101 1.6 16v Redline   20.6.2009, 20:24
suicideracer   я бы на нем даже заводить не стал. с присадкой? ...   5.11.2009, 16:03
A.P.S.   Не вздумай паук МГ-Рейс ставить - сгорит. Они их и...   5.11.2009, 16:35
YUREC   DahlBack_009, давай фоты)   5.11.2009, 17:47
DahlBack_009   паук купленный в мета -с вот этот. у кого нибудь б...   5.11.2009, 23:46
Tier   DahlBack_009, Это Формаш.   6.11.2009, 10:02
A.P.S.   Да, это не МГ рейс, этот лучше....   6.11.2009, 10:27
Be cool   Прочитал тему машину понравилась,только не понрави...   6.11.2009, 12:09
Anders   Ага когда я МГ заказывал, друг его заказал(формаш...   6.11.2009, 12:11
A.P.S.   мой проехал 65000 , недавно скидывал ввиду ремо...   6.11.2009, 14:23
Andrei 09   Удивляет с какой легкостью автор двигуны меняет...   6.11.2009, 12:12
DahlBack_009   по двигу это уже третий за сезон .первый 2103 (160...   7.11.2009, 0:16
Andrei 09   по двигу это уже третий за сезон .первый 2103 (16...   7.11.2009, 8:13
Timoh@   Красава! Ты в Черкесске паука брал, или заказы...   7.11.2009, 12:18
DahlBack_009   паук заказывал с мета-с,а так пародии можно и в ст...   8.11.2009, 23:39
DahlBack_009   RE: 2101 1.6 16v Redline   14.11.2009, 1:30
DahlBack_009   RE: 2101 1.6 16v Redline   14.11.2009, 8:10
Tier   DahlBack_009, как знакома картина с обмазаным мазу...   14.11.2009, 9:10
RXO   Какая же там будет Сж с такой головой?:)...   14.11.2009, 11:05
DahlBack_009   RXO ну если учитывать что недохода нет и головка ф...   14.11.2009, 13:07
Tier   DahlBack_009, я свой блок тупо бензином отмыл....   14.11.2009, 13:09
RXO   бошка твоя максимум на 2.7-3мм спилена И нужно не ...   14.11.2009, 15:50
DahlBack_009   головка пилена на 3.5 мм ,а до меня еще фиг знает ...   14.11.2009, 21:59
A.P.S.   головка пилена на 3.5 мм ,а до меня еще фиг знает...   14.11.2009, 22:49
DahlBack_009   буду знать,до самой попы все )))немного времени п...   15.11.2009, 9:11
DahlBack_009   посчитал степень сжатия получается 11.72:1 . при н...   15.11.2009, 10:05
RXO   23 в бошке на фото??? не верю!!! туда ...   15.11.2009, 10:35
DahlBack_009   на фото просто снял так крупным планом)а так было ...   15.11.2009, 13:11
RXO   все равно не верю. пролей еще раз :)...   15.11.2009, 13:22
DahlBack_009   пять раз лил бензом и еще керосином ,разница не бо...   15.11.2009, 14:00
DahlBack_009   Tier слушай как ты промывал водяные каналы блока? ...   21.11.2009, 15:56
Tier   DahlBack_009, заткнул отвертие под помпу, в сливно...   21.11.2009, 16:16
DahlBack_009   так же сделал только керосина налил,но смазки там ...   22.11.2009, 12:18
DahlBack_009   RE: 2101 1.6 16v Redline   22.11.2009, 22:21
KlaSSiK06   зачем поменял ресивер брагин на формаш??...   4.12.2009, 20:49
DahlBack_009   оба валяются не менял)наверно их продам и сварю св...   6.12.2009, 11:47
KlaSSiK06   это чО за ресиверы???у фор маша короткие дудки...   6.12.2009, 12:30
DahlBack_009   я имел ввиду мегафоны своих ресиверов.то что на фо...   6.12.2009, 20:59
KlaSSiK06   они оба продаются!!фото кинь заинтересовал...   6.12.2009, 23:00
DahlBack_009   ставился один раз.   7.12.2009, 1:08
KlaSSiK06   та это на него не влияет)) так на этом длинные ду...   7.12.2009, 12:37
RXO   с низами там и так ничего не случилось бы...   7.12.2009, 14:15
DahlBack_009   если твоя гбц нормально пилена то и низа и верха б...   7.12.2009, 14:37
KlaSSiK06   та у меня ща сессия а так я собирать буду 41/35 ил...   7.12.2009, 17:37
RXO   для компановки идля товарного вида. +-2см роли не...   7.12.2009, 19:55
KlaSSiK06   хм!) ладно ну его нафиг сюда я зарываться не х...   7.12.2009, 22:07
DahlBack_009   хм!) ладно ну его нафиг сюда я зарываться не ...   8.12.2009, 8:41
RXO   KlaSSiK06, если ты не будешь использовать форсунки...   8.12.2009, 10:18
KlaSSiK06   DahlBack_009 ты ж далеко!!!? я могу ве...   8.12.2009, 12:35
KlaSSiK06   :D я нашел где его можно доработать!)там ступе...   9.12.2009, 0:02
vadim_unique   вал пока нуждин 11.2/289 злее брать боюсь так как...   9.12.2009, 0:30
KlaSSiK06   Слушай, разве это не Эстонец+ от колобка? :ph34r:...   9.12.2009, 18:30
DahlBack_009   гы гы мой ресик)))тока наклеки не рви. доработай к...   9.12.2009, 3:12
RXO   напиши прогу на онлайнике с шдк - будет экономичн...   9.12.2009, 9:30
DahlBack_009   на таком валике нормально чипованную приору трудно...   9.12.2009, 21:20
DahlBack_009   по ресиверу не парься,там диаметр 35 мм начнешь то...   9.12.2009, 21:56
KlaSSiK06   приору проблема взять :ai: :ai: :ai: та ну нах...   9.12.2009, 22:13
RXO   зачем? если трубы в ресе еле еле до 35 дотягивают...   9.12.2009, 22:17
DahlBack_009   зачем? если трубы в ресе еле еле до 35 дотягивают...   9.12.2009, 23:26
KlaSSiK06   артур!!!!что за дросель такой???от...   9.12.2009, 22:18
RXO   сударь, хватит жить в сказке))) С ресиверной атмо...   9.12.2009, 22:19
KlaSSiK06   классика с как ты говоришь 130 л.с, сделает на мак...   9.12.2009, 22:34
RXO   KlaSSiK06, не поедет классика в сток кузове даже 1...   9.12.2009, 22:36
KlaSSiK06   вас послушать так вообще не покупать русскую машин...   9.12.2009, 22:43
RXO   вот здесь ужедикое отклонение от действительности...   9.12.2009, 22:43
KlaSSiK06   поэтому я тебе и не верю!!!и те черти...   9.12.2009, 22:56
RXO   KlaSSiK06, ну это как бы так и есть))) Около 150км...   9.12.2009, 23:00
DahlBack_009   KlaSSiK06, ну это как бы так и есть))) Около 150к...   9.12.2009, 23:30
KlaSSiK06   по секундомеру??или спидометру???????????...   9.12.2009, 23:01
RXO   по аксселерометру как минимум...   9.12.2009, 23:04
KlaSSiK06   аб-инженеринг с 1.8 выжали 140л.с при клапанах 40...   9.12.2009, 23:11
RXO   результаты какие на 400м? лс для меня - чисто чтоб...   9.12.2009, 23:18
KlaSSiK06   К сожалению, замерить характеристики двигателя пок...   9.12.2009, 23:26
KlaSSiK06   http://www.ab-engine.ru/rec_forceclassic.html арт...   9.12.2009, 23:34
DahlBack_009   [url=http://www.ab-engine.ru/rec_forceclassic.htm...   9.12.2009, 23:42
KlaSSiK06   можно чуть больше,только расход.......была бы ещё ...   9.12.2009, 23:44
DahlBack_009   так мой чистый спорт и есть голый салон только тон...   9.12.2009, 23:51
KlaSSiK06   на счт 107кобыл я знаю http://kvazar-3000.narod.ru...   10.12.2009, 0:00
DahlBack_009   вся разница приоры и обычной 16вэ это поршневая,ве...   10.12.2009, 0:03
KlaSSiK06   хм!)блин чтобы выжать с неё макс это колено 88...   10.12.2009, 0:07
DahlBack_009   я тормознусь на 88 колене и 143 шатуне и 84поршне ...   10.12.2009, 0:15
YUREC   http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...64-or...   10.12.2009, 0:16
KlaSSiK06   http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...64-o...   10.12.2009, 0:21
DahlBack_009   почти сто лыс нормальная такая приора))она на мине...   10.12.2009, 0:23
KlaSSiK06   почти сто лыс нормальная такая приора))она на мин...   10.12.2009, 0:26
DahlBack_009   8 вэ наверно выше перечислял.считалась этим летом...   10.12.2009, 0:29
KlaSSiK06   попробуй 13е диски!? я тормознусь на 88 коле...   10.12.2009, 0:31
YUREC   хех) 8дырочная не мечтает о 97лысых в стоке)...   10.12.2009, 0:32
KlaSSiK06   хех) 8дырочная не мечтает о 97лысых в стоке) отл...   10.12.2009, 0:35
YUREC   отличный ответ)))))))))))))))))))))))))))))))))))...   10.12.2009, 0:38
DahlBack_009   это у меня будет стоять ,у приоры нуждины,полный в...   10.12.2009, 0:35
KlaSSiK06   напиши плиз что у тебя стояло на тот момент( я про...   10.12.2009, 0:41
YUREC   я просил написать про тот график а ответ ?? т...   10.12.2009, 0:43
KlaSSiK06   и нах этот цырк))нету денег на 16в бери белую 14ю ...   10.12.2009, 0:47
DahlBack_009   KlaSSiK06 http://www.vaz.ee/forum/index.php?showt...   10.12.2009, 0:52
KlaSSiK06   с недавнего времени был продан мотор ,как стало эт...   10.12.2009, 1:01
RXO   ну хрен с ним, пусть оценивают... Хотя бы расход ...   10.12.2009, 9:09
KlaSSiK06   ну хрен с ним, пусть оценивают... Хотя бы расход ...   10.12.2009, 11:01
YUREC   а наши примерно все одинаково весят :bk: у приор...   10.12.2009, 11:17
RXO   ну если от 750кг и до 1150кг вес практически один...   10.12.2009, 11:14
KlaSSiK06   приора чо 1150 весит??интересно чо туда воткнули )...   10.12.2009, 12:10
