Сообщение добавлено 22.5.2013, 8:28
Dевять I , 16V - план 12 сезона (план провален :D)
Автор темы ГоГи, 28.5.2009, 22:20
#1301 Disabled3000
#1302 ГоГи
Сообщение добавлено 22.5.2013, 11:13
давно интересует вопрос, как потом эта карта с динамиками, весом овер 100500 кг, крепится к двери ?
вес карты 3,7-3,8кг, динамиков 4*2,5кг и пища ну пусть 1 кг, но она легче, крепится по верху на сток пистоны, а по низу на шпильки изнутри
Сообщение отредактировал ГоГи - 22.5.2013, 11:15
#1303 ГоГи
Сообщение добавлено 14.6.2013, 11:48
Итак, с последнего обновления немножко продвинулся вперед, Пообщавшись с грамотными людьми выявил косяк в коробе, порты не туды смотрели и короб великоват получился, 130л, переделал и то и то - 100л, теперь все правильно стало.
ну и уже примерил ссаму голову, все отлично
далее по логике осталось купить усь на саб и все, система полностью готова, и так бы сделал любой нормальный человек, но не я
В прошлый раз писал уже, ни с того, ни с сего заказываю обвес
и за 2 дня подогнал зад и почти подогнал перед
самое страшное место нашёл ))))
сегодня подгоню до конца перед и начну кроилово порогов ))))
Сообщение отредактировал ГоГи - 14.6.2013, 11:50
#1305 miass.tyning
Сообщение добавлено 14.6.2013, 13:27
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#1308 ГоГи
Сообщение добавлено 16.6.2013, 17:23
Связано с этим или просто так совпало, я не знаю: (2 дня назад забыл выключить габариты и за ночь аккум сел, после работы открываю машину, и еле-еле открылась одна дверь эл.приводом, сразу увидел габариты не выключенные. Прикурил от другой машины, доехал до гаража и зарядил аккум.)
Теперь сама проблема - вчера ездил в соседний город и там неожиданно при езде начали отказывать приборы, т.е. "замирает" спидометр и тахометр, одометр, а температура и топливо падают на ноль, работают только часы во втором окошке и при этом в этот момент пропадает на пару секунд тяга и машина троит, потом нормально, но приборы "висят". Заглушил, завел, все работает, пока машина не начинает разгоняться, потом тоже самое. Снял клемму на 10 минут, одел, вроде все прошло, больше проблем не было.
Сегодня утром проблема снова всплыла, т.к. ездил по делам и проблему немного "выявил". Виснут приборы именно при разгоне или при нагрузке, т.е. когда педаль газа нажата, как только торможение двигателем или включаешь нейтралку, т. е. обороты падают на хх, приборы "оживают" и становятся на нормальные показания, прибавишь газа - снова виснут.
Так вот в чем сам вопрос: все сигналы я так понимаю идут через мозги, не могли они подгореть или еще чего при разрядке аккума, или просто совпало, но в чем причина, может кто сталкивался с подобным ?
#1309 Floid
Сообщение добавлено 16.6.2013, 18:38
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#1317 Pro-Ufimec
Сообщение добавлено 14.7.2013, 22:21
ну наконец-то )
! ЖИВИТЕ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО ВМЕСТЕ !
бассуха - тема
#1319 miass.tyning
Сообщение добавлено 15.7.2013, 8:45
- датчики
