Что в основном дребезжит в салоне ВАЗ 2107? , какие детали салона создают больший шум?
Автор темы AHgpeu, 7.5.2009, 21:39
#21 FBI SWAT
FBI SWAT
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2009, 18:26
неее дребезжит именно пипка а не тяги
#22 JohnU
JohnU
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2009, 10:39
как убрать дребезг торсиона открываения багажнинка? натягивание и обматывание паралоном - бесполезно
#23 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2009, 10:44
одеть его в термоусадочную трубку полностью))
#24 FBI SWAT
FBI SWAT
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2009, 22:39
гы не поверите что у меня дребезжало в салоне, тока седня обнаружил - педаль точнее ее родная накладка пипец просто я всю голову сломал пока сегодня не допер))))
#25 FBI SWAT
FBI SWAT
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2009, 11:31
кто подскажет как эту гр*цензура*ю педаль подкрутить?!
#26 Tier
Сообщение добавлено 6.6.2009, 12:17
FBI SWAT, если речь о педали газа, то я подкладывал кусок онсервной жести между прутком педали и пластмасской.
#27 FBI SWAT
FBI SWAT
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2009, 23:47
спасибо будем думать
#28 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2010, 15:46
А может, для устранения дребезга пипок замков использовать пластиковые втулки, которые штатно ставяцца на 2108?
#29 IgorFS
Сообщение добавлено 26.5.2010, 15:53
Vityok, дребежжат вроде как не пипки а тяги.. надо тяги в резиновую оплетку пихать wink.gif
#30 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2010, 15:54
IgorFS, о как.
Хотя тяги дребезжат - это факт.
Особенно длинная - от внутренней ручки к замку.
Сам планирую обмотать их тряпичной изолентой.
#31 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2010, 16:08
эти "пипки" тоже создают дребезг и еще как о накладку пластиковую. с сабом ощущение, что они выпрыгнут из своих мест. возможное решение чуть расточить отверстия в накладках и "пипки" в термоусадку, без расточки это не получилось - застревают.
#32 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2010, 22:37
Ну а если, как я говорил: расточить и воткнуть втулки 2108-6105129? wink.gif
#33 iroka
iroka
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2010, 4:53
была проблема: после 60, особенно на трассе начинался какой то шелест в правой части торпеды, похожий как бумага на ветру шелестит... два года пытался с водительского определить что за мразь так шумит... весной полез тянуть провода из салона в капот и обнаружил щель порядка 1 см между рез.заглушкой и отверстием под полкой где жгут проводов в капот выходит. пи....ры установщики ваза, когда ставили сигналку, провода на концевик капота провели не через заглушку, а сбоку, врезультате чего она не то что плотно, вообще закрывать отверстие отказалась и со временем еще в мот.отсек вылезла....
перетянул правильно, еще и битумным герметиком залил и.... тишина. в салоне сразу шума стало меньше от движка и шелеста больше нет.
по теме: обклеил все стыки прилегания торпеды к кузову, заднюю полку всю, все подкрутил и ничего не дребежит. теперь только запорные потроха дверей стучат на кочках...
#34 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2010, 6:33
Vityok, Станет лучше, но всё равно будет дребезжать немного если колонки в двери стоят...
#35 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2010, 8:51
Кстати, в тему этих пимпочек: вчера увидели пимпочки закрывания дверей 2110. Они шире, и под них идут свои втулки.
Зато пимпочки 2110 с красным ободком-индикатором незаблокированной двери. smile.gif
Может, их поставить на всех дверях?
#36 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2010, 10:14
Стучит/скрепит на неровностях лобовое стекло, заменой уплотнителя не вылечилось bm.gif хз что это...
Также стучат двери на неровностях, появилось после заезда к замочнику, он там пружины поудалял - закрывается теперь хорошо, но стучит противно... как лечить? обратно заводские замки со всеми пружинками ставить?
2Pac Shakur is not die...
#37 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2010, 10:17
Машина не была бита? Может, проём кривой?
Или стекло кривое...
В задних дверях?
#38 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2010, 10:22
тьфу тьфу тьфу... не бита) по поводу неровности стекла возможно)
В задних дверях?
передние и задние, причем задние когда закрыты на два щелчка, при надавливании на них снаружи - болтаютс как незакрытые...
#39 Vityok
  • 30 744 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2010, 10:43
Честно говоря, плохо представляю себе механизм замка, но мысль есть - может, одеть на концы металлических деталей какие-нибудь пластиковые писюлинки?
#40 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2010, 10:49
Что в основном дребезжит в салоне ВАЗ 2107?, какие детали салона создают больший шум?
скорее проще описать то что не создает шум , первое что приходит в голову -это резиновые коврики
