переходники или шпильки при 4*98 и 4*100 , как быть и как жить ?
Автор темы IgorFS, 6.5.2009, 13:25
#1 IgorFS
Сообщение добавлено 6.5.2009, 13:25
каждый сезон возникает один и тот же вопрос.. и всплывает в разных темах.. попробую собрать информацию тут:
для начала осознаем что же такое это 4*98 и 4*100 есть
4 - это количество болтовых отверстий, 98 и 100 это диаметр окружности в мм на которой они расположены
как уже думаю многим ясно - разница не большая, но все же есть. так как же быть ?
способ раз - шпильки или болты
бывают они разные.. например
IPB Image IPB Image IPB Image
но лучше использовать один из болтов специального назначения, чтобы все село прочно
IPB Image IPB Image
на такую конструкцию посадить диск другого посадочного типоразмера можно и намного легче чем при использовании болтов, но центровка и как следствие баланс остается на совести мастера. да, есть личности что "годами ездят и ничего".. это предлагаю оставить на их совести и желании
способ два - переходники
они как ни странно тоже бывают разные
IPB Image IPB Image
IPB Image IPB Image
такая конструкция позволяет как просто уменьшить вылет диска / увеличить колею/ так за компанию и изменить применяемую разболтовку
при использовании такого девайса - диск уже сядет точно ровно и никуда не денется.
какой способ использовать вам - решать тоже вам
Спасибо сказали: 6
#101 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2010, 0:04
Выточить - не означает дешевле .Если ты это имел ввиду.
Плюс к тому же - на купленых шпильках резьба катаная , а на выточеных - каждый виток резьбы , это очаг напряжения , потому как , даже если первоначально пройдут резцом , то все равно закончат плашкой.
Знаешь как говорят - делай хорошо , а плохо само собой получится , но если сразу начинать с похо ...
всепогодный бомбардировщик
#102 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2010, 4:21
Цитата(Chaus @ 16.5.2010, 8:20) *
Здравствуйте всем. Подскажите где можно заказать качественные шпильки, или насколько надежные болты от головки блока, для использования их в качестве колесных шпилек. У кого есть опыт этого дела. А то предложений очень много, не охото попасть впросак. Заранее благодарен.
Катаюсь на шпильках (головочных болтах), доволен, как "удав по стекловате". biggrin.gif Запас прочности у них большой, быстрее гайку сорвешь, чем шпильку.
#103 evrey4ik
evrey4ik
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2010, 17:40
Цитата(w-126 @ 2.12.2010, 22:51) *
Какие чертежи ?
На рынке есть шпильки и под штампы и под легкосплавы.
Отличие в длинне.
у них есть название?, или подбирать надо от каких либо машин. был в самаре на раките там никто о шпильках не знает, так и не купил
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/21103/evrey4ik/
#104 alexrich
alexrich
Сообщение добавлено 18.1.2011, 0:34
самоцентрующие болты.парни помогите на восмёрку колёса 16-17найти не дорого
#105 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 0:45
alexrich, http://baza.farpost.ru/auto/wheel/disc/?wh...&wheelPcd=3
#106 Pilat
Pilat
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 1:05
Езжу уже 2 года на 15 штамповках 4*100, трасса, город и никаких проблем. ВАЗ 21074
#107 Водитель ТАЗа-21083
Водитель ТАЗа-21083
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 8:05
Pilat, а какие проблемы то должны быть?
#108 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2011, 8:23
Народ, кто нибудь использует переходные кольца с дисками ВСМПО, т.е. если диаметр ЦО больше то ставиться кольцо... хотел услышать отзывы, есть ли минусы?
#109 Водитель ТАЗа-21083
Водитель ТАЗа-21083
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2011, 8:34
Manyak, я использую такие кольца. Удобнее колесо одевать, четко становится под ступицу. Проблем никаких не было. Единственно что я сделал, это "вклеил" их герметиком обычным в диск, чтобы они не терялись. У меня они из какого то твердого пластика. Минусов от этого точно нет никаких. Центровка колеса лишней не будет.
#110 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2011, 8:51
Водитель ТАЗа-21083, как долго пользуешь? Cами кольца не лопаются, не стерлись?
#111 Водитель ТАЗа-21083
Водитель ТАЗа-21083
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2011, 11:25
Manyak,
Года полтора уже наверно. Кольца как новые, ничего не лопнуло, ровные. Хотя у меня и диски 100-й сверловки.
#112 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2011, 8:31
у меня пластиковые стоят, сезон откатал - как нью )))) ничо им не становится! минусов не обнаружено
#113 Ugen
Ugen
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2011, 14:57
мое ИМХО таково! Чатия тему в начале думал а почему бы просто не приобретать изначально 4*98, ведь в настоящее время диЦков с 4*98 навалом! под конец всплыла еще одна мысль, дисков то хоть и навалом, но вот качественных забугрянских с 4*98 я не встречал! на ДРОМЕ(думаю все знают) кстати тоже не видел. А вот 4*100 и довольно таки интересные инодиски есть. те же RAYS, BEO, SSR, A-tech, buddy club и т.д. Теперь блин тоже думаю как быть, но придерживаюсь того плана, что жизнь дороже! Товарисчи, а почему бы не поменять ступицы на нужного размера сверловку/разболтовку?
Эстонские ПВО не верят в существование сверх звуковых самолетов...
...>>>>>2112 1.5xz 16v next generation sc-14TC>>>>> Lexus IS300 2JZ USA
#114 Tomcat
Tomcat
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2011, 15:07
Вот такие болты взял, правда с доставкой в Иркутск в 2500 руб встали. Единственно из-за юбки болта при монтаже, меньше резьбы заходит в ступицу, от одного головняка избавился, другой привалил, хотя может и безпричинно. Но если такой болт и обычный для литья взять, то длина их до юбок одинаковая.
[font=Georgia]gyui
#115 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2011, 16:31
Здравствуйте!
Кто-нибудь может помочь с чертежами переходника 4:98 / 4:100, с центрующим бортиком.
Заранее благодарен.
#116 ilya-zima
ilya-zima
Сообщение добавлено 1.11.2011, 20:32
дааа...прочитал всю тему, но почти нет ни одного грамотного и убедительного совета... уж сколько лет тюнят классику, а все не могут воедино собрать информацию, наши копейки еще в ралли участвовали, и врятли на дисках 4*100.
Советовать, ничего не буду, сам ищу совет, но мое мнение таково: хочешь сберечь подвеску, подшипники, диски и себя, поступай грамотно, по-гугли наконец... есть специализированные фирмы изготавливающие проставки, шпильки, вообще колесный крепеж...
http://master-sport.ru/catalogue/item.php?id=364199
http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-spacers/
это сходу нашел...
если вам не жалко себя, пожалейте ребенка, в которого может улететь ваше открутившееся колесо, или маму с коляской которую вы собьете если у вас отвалится колесо...
есть ребята такой предмет, называется СОПРОМАТ и есть ГЕОМЕТРИЯ с ФИЗИКОЙ(школа).
просто логически рассуждая без выкладок по вышеуказанным предметам, натягивая болты (гайки) вы создаете дополнительное напряжение в и так нагруженном месте. Заедте на любой шиномонтаж и попросите шиномонтажника на балансировочном станке зажать диск со смешением 2 мм, и посмотрите на результат (как минимум станок по просит 150-200 грамм грузиков на одну сторону диска, т.е. до 300 грамм на диск), представьте во что превращаются эти 300 грамм на скорости 50 км/ч (древняя праща была оружием убийства).
т.е. даже сильно затягивая болты вы получаете смещение т.к. болты ведь равномерно не получится закрутить.
ВЫВОД: не ленитесь поискать, все это уже придумано и изготовлено... и испытано не однократно... да может показаться дорого зато это будет надежно...(Дядя Ваня выточит дешевле, но выточит ли одинаково, на совдеповском станке врятли, там допуски сильно большие)
#117 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2011, 20:18
есть черчеж шпилек?
#118 Водитель ТАЗа-21083
Водитель ТАЗа-21083
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2011, 21:36
ilya-zima,
Все правильно говорите, должно быть все как положено. Так ведь не все живут в больших городах. В моем городе я не нашел ни одних кованых дисков под 98-сверловку!!! Все рынки облазил и магазины. Естественно у нас тут никто не слышал про какие-то переходники, да что говорить... тут и шпильки найти целая проблема!! Так что 3-й год гоняю на 100, ничего, пока все путем. А заказывать из далека эти конструкции выходит дорого, были бы деньги, взял бы иномарку и забыл про этот колхоз и наш проклятый автопром навсегда.
#119 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 17:58
п.с. какие лучше сделать 1 или 2ой и не длинноваты ли вообще они?
#120 Dr.Spok
Dr.Spok
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2012, 18:14
а я вот прикрутил диски 4*100 на родные дырки (4*98) и ездю уже лет 5-6... Жалуюсь только на неудобство смены колёс (болтами в дырки неудобно попадать) а так нормально......
-1 сказали: 1
