переходники или шпильки при 4*98 и 4*100 , как быть и как жить ?
Автор темы IgorFS, 6.5.2009, 13:25
#1 IgorFS
Сообщение добавлено 6.5.2009, 13:25
каждый сезон возникает один и тот же вопрос.. и всплывает в разных темах.. попробую собрать информацию тут:
для начала осознаем что же такое это 4*98 и 4*100 есть
4 - это количество болтовых отверстий, 98 и 100 это диаметр окружности в мм на которой они расположены
как уже думаю многим ясно - разница не большая, но все же есть. так как же быть ?
способ раз - шпильки или болты
бывают они разные.. например
IPB Image IPB Image IPB Image
но лучше использовать один из болтов специального назначения, чтобы все село прочно
IPB Image IPB Image
на такую конструкцию посадить диск другого посадочного типоразмера можно и намного легче чем при использовании болтов, но центровка и как следствие баланс остается на совести мастера. да, есть личности что "годами ездят и ничего".. это предлагаю оставить на их совести и желании
способ два - переходники
они как ни странно тоже бывают разные
IPB Image IPB Image
IPB Image IPB Image
такая конструкция позволяет как просто уменьшить вылет диска / увеличить колею/ так за компанию и изменить применяемую разболтовку
при использовании такого девайса - диск уже сядет точно ровно и никуда не денется.
какой способ использовать вам - решать тоже вам
Спасибо сказали: 6
#41 xxOZ
Сообщение добавлено 2.6.2009, 11:02
Сори за офф, но некоторые болты из спецсортамента ag.gif существуют в реале (взято из ГОСТов)
D-0001 - болт обычный.
D-0002 - невыпадающий болт.
D-0004 - костыльный болт, головка эллиптическая, применяються где отверстия близко к вертикальной стенке, закручиваються посредством закручивания гайки снизу.
#42 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2009, 14:02
А про проставки- делаешь чертёж и к токарю бегом.
В продаже не видел, хотя и не искал совсем. У меня штамповка 14 под мою разболтовку.
Двери задние 09,099,14,15
#43 Водитель ТАЗа-21083
Водитель ТАЗа-21083
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2009, 14:10
К сожалению не все тут чертежники, я не знаю материал, размеры и токарь делает это далеко не бесплатно... А потом с этими болванками, все плюсы легкосплавных дисков сходят на нет! Он весить будет больше штамповки. Надеюсь все согласятся, что дешевле будет оставить как есть, до лучших времен. Выхода нет. А вообще конечно я ступил, надо покупать было нормальные диски, вот и всего проблем... на новые пока нет средств.
#44 kela_99
kela_99
Сообщение добавлено 6.7.2009, 12:30
Подскажите пожалуста какой материал использовать для проставки?
#45 igorich-33
  • 4 748 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2009, 18:30
хоть и давно было но всё ж
Водитель ТАЗа-21083,
4 закаленных заводских болта.
колёсные болты НЕ закалённые, это наоборот опасно.
#46 Водитель ТАЗа-21083
Водитель ТАЗа-21083
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2009, 23:28
Приветствую, спасибо что не забываете smile.gif Пришло уведомление на почту, решил написать что у меня все хорошо. после того как забил на хитроумные проставки проехал уже не мало, в том числе и по трассе на скорости так и по кочкам и ямам на своем районе. Полет нормальный. Снимал катки, смотрел резьбы, все прекрасно, даже намека на срез нет. Побывал в 2-х мастерских по ремонту ходовой, специально интересовался "неправильной" сверловкой. В обоих местах люди с большим стажем работ сказали что это нормальное явление, не я один так катаюсь. Так что при всем уважении к форуму, я больше доверяю реальным людям, котрых мне советовали хорошие знакомые... Я не знаю кто вас тут так всех запугал этими 2-я миллиметрами, но в реале я говорю как оно есть. Если завтра они оторвуться, я приду сюда, извинюсь... а может не приду уже вообще никуда, но у меня все больше убеждения что я прав, по этому поводу. Я думаю всем будет интересно посмотреть на опыт который я провожу на себе.
#47 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2009, 22:38
у меня такой вопрос. Предположим, что имеется диск со верловкой 4х100 ступица 4х98, в силу обстоятельств необходимо раширить колею тоесть поставить проставки толщеной не менее 25мм с каждой стороны. При этом в ступицы ввернуты шпильки 80мм, шпильки сделаны из болтов ГБЦ от 2108, т.е. кованые. Какая вероятность что диск притянется криво, если дырки в проставке сделать овальными.
#48 igorich-33
  • 4 748 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 8:46
drift, диск центруется по центральному отверстию, не оп болтам. делай проставки с высупом как на картинке
#49 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 21:35
картинка с промовского сайта? Вопрос отпал сам собой беру 4х98, вроде dry.gif
#50 igorich-33
  • 4 748 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 11:08
drift, с промовского. я суть показать хотел, любая проставка такая должна быть (если конечно выступ на ступице не выступает за проставку)
Сообщение отредактировал igorich-33 - 17.7.2009, 11:08
#51 M21074
M21074
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 22:09
я тоже столкнулся с такой проблемой, когда мне предложили на мою 2107 выгодно продать диски от бмв е35 14радиуса. я поспрашивал людей и узнал, что можно купить шпильки которые состыковывают кпп и двиг в 2108 и гайки от нивы шевроле( под литье отлично подходят ).
закрутил шпильки в ступицы предварительно обмазал их герметиком на всякий случай. задние чуть укаратил, чтобы об внутренности барабана не ципляли и также вкрутил с герметиком. поставил колеса, закрутил гайки и забыл про все переживания.
Сообщение отредактировал M21074 - 19.7.2009, 22:09
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4auto.ru/nomer/nom_%ED704%EE%E0_36.png[/IMG][/URL]
#52 alekseika
alekseika
Сообщение добавлено 28.7.2009, 21:46
Где в питере можно купить проставки для 2101 с удлинёнными шпильками/болтами?
#53 igorich-33
  • 4 748 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 23:23
alekseika, master-sport.ru доставка транспортной компанией
#54 alekseika
alekseika
Сообщение добавлено 29.7.2009, 1:22
Интересует именно Питер, так-как я буду там только сутки и сам я не из России.
#55 mcfon
mcfon
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2009, 23:50
поставил диски4х100 на 4х98 без всяких проблем,сели хорошо,без затруднений затянул диск,все болты крутились без затруднения!!! проехался ниче не било не кидало!! но всеравно думаю делать переходники!! Так как так ездить нельзя,хотя многие так катают и безпроблем,знаю многих людей!!
#56 Водитель ТАЗа-21083
Водитель ТАЗа-21083
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 7:10
Я вот в порядке, хотя тоже диски 4*100. По подсчетам получилось что продать эти диски, добавить и купить новые на 4*98, получится выгоднее, чем точить переходники. Но это я - олух, не досмотрел что они 100, конечно такие брать не надо было изначально, а выбирать сразу на 98 (это самый лучший вариант). Но т.к. есть такие, использую и все хорошо.
#57 dimon_dimon26
dimon_dimon26
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 14:38
Парни, не парьтесь, все уже давно до вас решено и проверено, самый лучший вариант это центрирующие кольца (если отверстие и ступица разные) и болты с эксцентриком (16 болтов - 1100 р). На 4*100 выбор дисков поболее будет....
#58 Водитель ТАЗа-21083
Водитель ТАЗа-21083
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 14:48
dimon_dimon26,
Согласен, выбор дисков то больше, но жизнь то она дороже... У меня кстати стоят центрующие, а вот эксцентрики сколько искал, так и не нашел в нашей "деревне" под названием Пятигорск!
#59 IgorFS
Сообщение добавлено 3.8.2009, 14:51
dimon_dimon26, тебе красиво надо или надежно ? может зубы выбить и золотые поставить ? покрасивее то будет..
#60 igorich-33
  • 4 748 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 18:34
IgorFS, ненадо панику наводить. афайк, пока ни у кого колёса 4х100 не отвалились
