ВАЗ-21124 16v 1,6 , Продана :(
Автор темы Tria, 19.4.2009, 15:50
#1 Tria
Tria
  • 277 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2009, 15:50
Привет. Вот решил создать тему и про мой авто. Я больше увлечен музыкой в автомобиле, нежели тюнингом. Но всё равно - может быть, кому пригодится.
Машина куплена в августе 2007г, очень долго искал пустой автомобиль (21124, норма, ГУР) везде автосалоны предлагают авто с непонятным антикором, сигнализацией, "музыкой" и всякими побрякушками на 30-50 т.р. дороже, пустых (без допа) машин очень трудно найти новых. Но нашел... машина по ПТС родилась в день моего рождения 26 мая 2007г smile.gif
Сейчас я полностью определился с аудиосистемой которая в автомобиле будет звучать, тормозами которые будут останавливать автомобиль, и подвеской которая будет помогать устойчиво ехать.
Много фото в фотоальбомах
На данный момент :
Двигатель:
ГБЦ сток
82х121х75.6
Поршни "Нива".
Циковки под 32х29
СЖ 7.5
Защита картера 6мм. алюмин.
КПП:
ряд сток
Короткоходная кулиса
Карданчик кпп (Безлюфтовый)
Обваренная вилка сцепления
Сцепление sachs
масло CASTROL TAF-X
Подвеска:
Стойки однотрубные (спец.заказ. укороченный шток, укороченный корпус, перенесенная сошка)
Пружины H&R Lada Cup (-70мм)
Подрамник "Автопродукт"
Треугольные рычаги "Rally Club"
Опоры верхние стоек передней подвески Эволекс
Стабилизатор поперечной устойчивости 20мм (Priora)
Верхние опоры амортизаторов задней подвески "Асоми" серия «КомфортPRO»
Усилитель щитка передка (рулевой рейки) Техномастер
Растяжка передних стоек с дополнительной опорой двигателя (не регулируемая) Техномастер
Развальные пластины задних колес -1гр.
шины лето Dunlop SP Sport 9000 205/40 ZR17 - диски AG Racing Wheels 17": зима Nokian HKPL4 185/60 R15 - диски ВСМПО палада 15"
Тормозная система
ГТЦ TRW 2170
ВУТ TRW 10" 2123
Регулятор торм. усилий Wilwood винтовой
Перед:
суппорта "Прома" 4-х поршневой
сборные тормозные диски 286мм (ступица - ротор)
роторы ATE
колодки Ferodo DS 2500
Зад:
Дизайн-сервис 14" вентилируемые
Экстерьер:
Передний/задний бампер Lit CT-4
Пороги 2170
Резанные задние арки
Заваренная крышка багажника
Заваренные ручки и личинки дверей
Лючок бензобака Sparco
Оптика Киржач
Ксенон MTF 5000K Ближний/Дальний/ПТФ
ПТФ Hella 90мм
Тонированные стекла + черные рамки оконные
Электроуправляемые зеркала с обогревом в цвет кузова (приора)
Интерьер
Полная шумовиброизоляция
Сидения UNP Супер Драйв (с обогревом)
Перешив светлой алькатара/кожа.
Звук
Пластик стоит не оригинал от ЛИТ, кривой и разноцветный с кузовом sad.gif, обязательно переделаю - это самое первое что делал с машиной и по незнанке вляпался smile.gif. Но она пока выглядит так:
Сейчас пришло время заняться двигателем, машина в принципе не нужна на каждый день, есть вторая - с вашими советами надеюсь собрать турбо 200-250л.с..
Сообщение отредактировал Tria - 16.8.2010, 20:49
#541 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 7.4.2010, 18:09
Tria, хм, а я думал: у тебя SVR пороги стояли! Разве нет? В каком именно месте натёрли?
#542 Tria
Tria
  • 277 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2010, 18:18
SVR называется модель. Покупал у Термит-клуб, их производство.
Натерли ушки что заходят на переднее крыло и заднее крыло (до выштамповки). На посленей фото видать немного.
#543 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2010, 13:13
Зачот. Минимализм рулит.
Дисочки вообще класс)
#544 Tria
Tria
  • 277 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 17:57
Поучаствовал 24/04/2010г в соревнованиях в "Качество звучания" и в "Громкости звучания" smile.gif. В качестве есть к чему стремится... в количестве достиг 2го места в классе 1 сабвуфер 12".
Семнацать?
А еще машина делает мозги....
Сильно греется. По трассе при 120-130км/ч темп. растет до 110гр (по БК). При 100км/ч держится 101-105 гр..
Вентилятор включается на 101гр, в стоячем положении сбивает до 93гр. При движении темп. 100гр sad.gif(.
Поменяно два термостата, ОЖ не уходит, в уровне. Радиатор помыл. Струя обратная в бачек бежит мощная...
х.з. что делать? В чем дефект?
#545 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 18:16
Tria, может грется изза программы,надо смотреть зажигание
#546 Tria
Tria
  • 277 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 20:30
С машиной ничего не делал по мотору. Прошил два года назад только потому что глохла под сброс газа и работе гур. Два года ок, и тут бац дефект...
#547 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 20:59
Tria,может просто датчик врет
-1 сказали: 1
У меня с машиной отношения однообразные какие-то - она все время сверху...
#548 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 21:11
на приборку и мозги разные датчики темпы,значит не датчик
может изза бампера
#549 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 21:36
mans, А бк откуда показания берет? - если нет возможности регулировать температуру, то с приборки. Дак может приборка показывает больше, чем есть. У меня просто примерно также и работает, если смотреть по приборке, а смотрел на диагностике, разница между приборкой и тем, что на компе в 10 градусов была.
Что самое интересное, щас вспомнил, когда машину покупал, бывший хозяин сказал, что мол вентилятор стал позже включаться, он даже кнопку сделал принудительного включения...
Сообщение отредактировал Buster - 4.5.2010, 21:45
#550 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 4.5.2010, 23:49
я к примеру вообще автозвук не считаю за спорт, там кто денег больше дал, то и громче...
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#551 Gudvin.84
  • 11 485 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 23:50
#552 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 5.5.2010, 0:13
#553 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 1:02
Ну так автозвук это не спорт, а соревнования. Естественно чем больше вложил тем выше результат в любых соревнованиях, но деньги кроме денег важна правильная сборка и настройка, будь то двигатель или аудиосистема bk.gif
мой пепелац http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26086
#554 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 6:19
Buster, бк с мозга берет,так как по к-линии подключается)
#555 A.P.S.
A.P.S.
  • 2 179 cообщений
  •   19
Сообщение добавлено 5.5.2010, 7:53
Вентилятор - на принудиловку для начала, а потом зажигание смотреть. И, все-таки, может это термостат просто на большой круг тосол не запускает?
I'm your turbo lover
Tell me there's no other
Better run for cover
#556 Tria
Tria
  • 277 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 10:03
Был вариант с нерабочим термосом... (хотя при 88гр нижний патрубок начанал прогреваться), думал не до конца открывается, вчера закинул новый термостат с крышкой в сборе. Результат тот же.
Кстати купил вчера так же вентилятор такой, "Лузар", хорошо отбалансирован и работает тихо-тихо....а то от моего заводского который часто включался пешеходы вздрагивали.
http://www.luzar.ru/catalog/200/
#557 ibra05
ibra05
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 14:48
Может стоить крышку расширительного бачка поменять, было что то похожее на 10ке, столько мозгов сделала, а оказалось банально в крышке клапан не работал...
http://www.drive2.ru/cars/seat/toledo/toledo_mk_ii/ibra05/
#558 iPingvin
iPingvin
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 15:18
потрясная!!! добавил даже в избранные)
толи лыжи не едут толи я ******ый...
#559 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 5.5.2010, 16:29
Tria, помпму смотрел? может у неё совсем всё плохо... как вариант http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=39724
У меня такая стоит, по идее мегапроизводительная, после включения вентилятора температура в пробке за секунд 15-20 падает на 5 градусов
#560 Tria
Tria
  • 277 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 16:44
Осталась только помпаsad.gif Была замена с ремнем ГРМ, пробег её 25т.км сейчас. Помпу ставил Hepu.
Разбирать все не хочецо... машина с гур и много лишних железяк мешает.
