ВАЗ-21124 16v 1,6 , Продана :(
Автор темы Tria, 19.4.2009, 15:50
#541 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 7.4.2010, 18:09
Tria, хм, а я думал: у тебя SVR пороги стояли! Разве нет? В каком именно месте натёрли?
#542 Tria
Tria
  • 277 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2010, 18:18
SVR называется модель. Покупал у Термит-клуб, их производство.
Натерли ушки что заходят на переднее крыло и заднее крыло (до выштамповки). На посленей фото видать немного.
#543 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2010, 13:13
Зачот. Минимализм рулит.
Дисочки вообще класс)
#544 Tria
Tria
  • 277 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 17:57
Поучаствовал 24/04/2010г в соревнованиях в "Качество звучания" и в "Громкости звучания" smile.gif. В качестве есть к чему стремится... в количестве достиг 2го места в классе 1 сабвуфер 12".
Семнацать?
А еще машина делает мозги....
Сильно греется. По трассе при 120-130км/ч темп. растет до 110гр (по БК). При 100км/ч держится 101-105 гр..
Вентилятор включается на 101гр, в стоячем положении сбивает до 93гр. При движении темп. 100гр sad.gif(.
Поменяно два термостата, ОЖ не уходит, в уровне. Радиатор помыл. Струя обратная в бачек бежит мощная...
х.з. что делать? В чем дефект?
#545 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 18:16
Tria, может грется изза программы,надо смотреть зажигание
#546 Tria
Tria
  • 277 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 20:30
С машиной ничего не делал по мотору. Прошил два года назад только потому что глохла под сброс газа и работе гур. Два года ок, и тут бац дефект...
#547 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 20:59
Tria,может просто датчик врет
-1 сказали: 1
У меня с машиной отношения однообразные какие-то - она все время сверху...
#548 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 21:11
на приборку и мозги разные датчики темпы,значит не датчик
может изза бампера
#549 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 21:36
mans, А бк откуда показания берет? - если нет возможности регулировать температуру, то с приборки. Дак может приборка показывает больше, чем есть. У меня просто примерно также и работает, если смотреть по приборке, а смотрел на диагностике, разница между приборкой и тем, что на компе в 10 градусов была.
Что самое интересное, щас вспомнил, когда машину покупал, бывший хозяин сказал, что мол вентилятор стал позже включаться, он даже кнопку сделал принудительного включения...
Сообщение отредактировал Buster - 4.5.2010, 21:45
#550 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 4.5.2010, 23:49
я к примеру вообще автозвук не считаю за спорт, там кто денег больше дал, то и громче...
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#551 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 485 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 23:50
#552 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 5.5.2010, 0:13
#553 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 1:02
Ну так автозвук это не спорт, а соревнования. Естественно чем больше вложил тем выше результат в любых соревнованиях, но деньги кроме денег важна правильная сборка и настройка, будь то двигатель или аудиосистема bk.gif
мой пепелац http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26086
#554 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 6:19
Buster, бк с мозга берет,так как по к-линии подключается)
#555 A.P.S.
A.P.S.
  • 2 179 cообщений
  •   19
Сообщение добавлено 5.5.2010, 7:53
Вентилятор - на принудиловку для начала, а потом зажигание смотреть. И, все-таки, может это термостат просто на большой круг тосол не запускает?
I'm your turbo lover
Tell me there's no other
Better run for cover
#556 Tria
Tria
  • 277 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 10:03
Был вариант с нерабочим термосом... (хотя при 88гр нижний патрубок начанал прогреваться), думал не до конца открывается, вчера закинул новый термостат с крышкой в сборе. Результат тот же.
Кстати купил вчера так же вентилятор такой, "Лузар", хорошо отбалансирован и работает тихо-тихо....а то от моего заводского который часто включался пешеходы вздрагивали.
http://www.luzar.ru/catalog/200/
#557 ibra05
ibra05
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 14:48
Может стоить крышку расширительного бачка поменять, было что то похожее на 10ке, столько мозгов сделала, а оказалось банально в крышке клапан не работал...
http://www.drive2.ru/cars/seat/toledo/toledo_mk_ii/ibra05/
#558 iPingvin
iPingvin
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 15:18
потрясная!!! добавил даже в избранные)
толи лыжи не едут толи я ******ый...
#559 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 5.5.2010, 16:29
Tria, помпму смотрел? может у неё совсем всё плохо... как вариант http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=39724
У меня такая стоит, по идее мегапроизводительная, после включения вентилятора температура в пробке за секунд 15-20 падает на 5 градусов
#560 Tria
Tria
  • 277 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 16:44
Осталась только помпаsad.gif Была замена с ремнем ГРМ, пробег её 25т.км сейчас. Помпу ставил Hepu.
Разбирать все не хочецо... машина с гур и много лишних железяк мешает.
