Сообщение добавлено 12.1.2012, 6:04
Вырубается 2-ой цилиндр! ВАЗ 2114
Автор темы Scorpions, 9.4.2009, 15:09
#21 alexnecro
#22 scout1988
Сообщение добавлено 12.1.2012, 8:09
ВАЗ-11193, проблема такая же (ошибки 300/302) двигатель 1.6 8кл, январь 7.2, двигатель явно троит даже без ошибки; зажигание вроде в норме, пробовал переставлять провода с 2 на 3, ничего не меняется (если бы дело было в зажигании ошибка поменялась бы с 302 на 303, так ведь?); форсунки мыл, компрессию мерял (во всех цилиндрах примерно одинаково), где еще искать? куда можно посмотреть самому (стоит БК ШТАТ)?
однозначно регулировка клапанов. известная проблема....
#24 nicexxx
Сообщение добавлено 12.1.2012, 12:33
любимый дядя вася, который мне девятку чинил, клапана регулировать отказался под предлогом хорошей компрессии; ну а в официальных сервисах известные рукоблуды сидят, пробовал. то есть, мне нужно открыть крышку и замерить зазоры, должно быть видно?
Этот дядя Вася просто неграмотный.Компрессия будет и при затянутых клапанах.Лезь и побыстрее,пока ремонт ГБЦ не припрыгал.
#25 Bridge
Сообщение добавлено 6.4.2012, 10:41
