Уплотнители дверных проемов и стекол ВАЗ 21083
Автор темы mixage, 7.4.2009, 12:55
#41 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2009, 12:10
mixage,
Кстати у 093 - 15 (не знаю как у 13шки) двери более продуманы ( с наружней стороны) в этом плане. Имеются отгибы для того чтобы бархотка не слетала. Правда и конструктив бархотки отличается, от 08 не подхо
Вот и менно про это я и говорю, что купил такие новые широкие а зацеп совсем другой и они вываливаются. А тут у друга в 13ке сел и смотрю бархотка совсем другая не как 09-99 и 14-15 а типа десятошной но то же закрывает щель дверь/карта, вот и думаю что по креплениям то она получается наверно как 08 должна быть и без дополнительных креплений должна деражаться, вот про это и спрашиваю. Сфотай ее плиз как нить посмотреть ту или не ту я в 13 кевидел. А вгороде у нас объехал мне только от 09-99 и 14-15 предлогают и от 08 которая старого образца со щелью дверь/карта, а для 13 нет sad.gif
#42 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2009, 13:34
Manyak, внутренние бархотки у меня широкие, сфоткаю, выложу какие именно
#43 SERG_sat
SERG_sat
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2009, 21:30
Летом как то не обращал внимания на эти щелки между стеклом и резинкой (( biggrin.gif biggrin.gif Почти постоянно с открытыми окнами гонял..... А зимой так то бесить начало..... Во первых пративный свист во вторых когда на улочке больше - 15 в салоне становится айс ))) Пробовал тоже разное не чего не выходит!!! Сегодня уже дверной уплотнитель туда наклеел всеравно не какого эффекта нету кроме шума ещё появился и мерзкий скрип ((( ah.gif ah.gif Так то ваще актуальная тема............. ay.gif ay.gif Похоже болезнь всех ТАЗОВ )) al.gif al.gif
Ваз - 21093i - http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26230
Я в контакте - http://vkontakte.ru/id5092415
C Уважением Сергей!
#44 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 6:10
Бархотки 2113 (установлены со скобами натяжения потолка от классики) для лучшей фиксации.
#45 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 11:34
mixage, спасибо за инфу, ты их обрезал кстати? Блин но у меня такие же и они вываливаются, сравнивал со старыми там немного другой зацеп. И Кстати на 13ке друга стоят другие совсем, при случае сфотаю.
#46 ArturVrn
ArturVrn
  • 542 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 14:19
mixage, а наружняя бархотка на 2113 такая же как на 2108?
#47 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 23:01
ArturVrn, c наружи вроде бы похожа на 2108, без заточки под отгиб.
#48 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2009, 6:21
Вот какие бархотки стоят на ВАЗ 2113:
Где такие купить можно, может через инет магазин.
#49 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2009, 11:08
Manyak, отличие только в зацепе как я понял, я когда брал свои на искре, попросил специально 2113, мне их и дали, может есть и другим конструктивом зацепа 2113 (как у 2108)
#50 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2009, 14:42
По поводу уплотнителей тема- прикольная, вот у меня например на 08 шум идет из-за уплотнителей стекла, т е даже не из за них а из за того что стекло как бы заваливается вперед при поднимании стеклоподъемником и следовательно задняя часть стекла не плотно входит в сам уплотнитель, регулировал положение стекла -шум исчезает полностью, но не надолго -через какое то время снова таже тема, думаю реечные ЭСП решат эту проблему?
#51 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2009, 18:59
Я тоже так думал. Увы. В какой-то мере облегчат, но не решат до конца.
#52 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2009, 7:11
я думаю кронштейн крепления троса на стекле, который на сырой резине держится, нужно сместить немного вперед, 5-10 мм будет достаточно, и заваливание стекла не будет, старое стекло(заводское) и новое отличаются положением этого кронштейна и диаметром болтов крепления, когда стояло старое стекло оно не заваливалось, я купил новое т к старое было все в царапинах, и особого значения этому не придал, а сегодня по ходу полезу снимать стекло и отмачивать сырую резину
#53 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 6:36
Реечные стеклоподьемники рекомендуют на восемь, так как там стекло тяжелое, ну и механизм там посильнее сам по себе . Обычные стеклоподьемники имеют недостаток того что тросики растягиваются со временем и возможно "провисание стекла" характеризующееся щелью сверху между стеклом и рамкой. С регулировкой стекла сталкивался. Что бы болты крепления не расслаблялись надо либо поменять умотанные на новые, либо наверное через шайбы закрутить болты.
#54 ZAV_88
ZAV_88
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 11:00
ребята подскажите насчет уплотнителей дверей! на обычные двери ставят от приоры и тп. а вот кто нить ставил на девятку уплотнитель на крышку багажника. у меня вот мой заводской уплотнитель уже пора менять и вот возник вопрос с чего постаавить с тойже приоры может или калины думаю там получше должны быть! кто юзал просьба отписаться!!!
ваз 21093i ,подвеска с занижение -30 КПП - 18 ряд ГП 3.9 распред нуждин 10.93
#55 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 9.12.2009, 11:36
ZAV_88, у меня стоит от 2112 все хорошо и прекрасно
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#56 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 11:55
ZAV_88, у меня стоит какой-то универсальный...обрезал по месту...толще чем сток 08...но не помог мне...но! не помог потому что дверь задка была криво посажена...после установки новой двери и регулировки - шум снизился
#57 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 13:58
Serёg@ 2108, как регулировали дверь задка? ( с проставками под ответку и резиновыми концевиками надвери знаком) мне кажется еще можно отрегулировать с помощью смещения верхних петель, при ослаблении болтов, может ошибаюсь
#58 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 14:15
mixage, ваще ставил новую дверь задка...т.к. старая была ржа...новую еще и заварил полностью...
так вот как регулировали я не видел (делал рихтовщик), но он мне рассказывал что переварил петли как положено...установил дверь задка так, чтоб и ровно стояла и не задевала кромку крыши и закрывалась хорошо...
потом я регулировал замок...т.к. закрывалась цепляя что-то...делал это так - ослабил замок...ослабил ответку...закрыл дверь...при снятой обшивке задка и полки (и закрытой двери задка из салона!) зафиксировал болтики замка и ответки...сейчас срабатывает с обычного дверного активатора и закрываеЦЦа очень мягко...
а вот резиновые уплотнители по краям двери не трогал)
как то так...
и кста...раньше вода затекала от неплотно прилегающего уплотнителя...сейчас проблема пропала...везде все плотно...
Сообщение отредактировал Serёg@ 2108 - 9.12.2009, 14:16
#59 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2009, 21:36
Вопрос возможно не в тему но всё же: Как на дверь старого образца закрепить новые уплотнители стекла которые расщитанные на загнутую верхнюю кромку двери в том месте где собственно этот уплотнитель и крепится?? Извиняюсь за корявость понятнее обьяснить не мог))
#60 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 11:59
Serёg@ 2108, вот это круто, так всегда , доработать напильником ))))))))))) по месту называется
