абс с калины/приоры на 099 , кто-нить ставил?
Автор темы Ethernal_life, 3.4.2009, 11:04
#1 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2009, 11:04
сопсна в руках ещё не держал, глазами не смотрел... я имею ввиду зп с калины/приоры... посему интересен вопрос, суппорта, ступицы, вакуум отличаются или нет, от например ваз 2112, с 14 вентиляторами?
#101 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 11:33
Vityok, это обозначение витой пары(интеграл), я тебе показал как обозначается экран....
старость)
#102 Vityok
  • 30 790 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 11:37
Starik221, то есть обозначение того, что провод в лапше идет?
П.С.: Я гуманитарий...
#103 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 11:39
Vityok, походу да.......
-1 сказали: 1
старость)
#104 Vityok
  • 30 790 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 11:40
Starik221, ну тогда все упрощается - лапшу можно просто в Леруа купить smile.gif
#105 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 12:32
Витая пара - не много другое. Провода должны быть именно скрученными. Это делается для защиты от помех. Если узел критичный советую поискать оригинальный провод. А вот экранированная витая пара ещё круче ag.gif
#106 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 12:34
Vityok, Вить, т.к. много всего с вага у тебя, то я бы посмотрел в сторону вага и поставил бы блок ABS/ESP с той же ауди а6, там и вес ближе к твоей волге и работать будет корректнее и антизанос будет ))
#107 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 12:36
ЕвГений-II, а объясни ка мне где я не прав??? в чем разница между "витая" и "скрученная"??
старость)
#108 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 12:44
забейте, раньше ставили экранированные провода от датчиков, после 94 года немцы стали ставить по 2 простых многожильных провода, 0,5-0,75 мм, скрученные между собой, не для защиты от помех ), витая пара это одножильные провода скрученные между собой, сломается, заколебёшься искать переломы )
#109 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 12:52
Ethernal_life, ну понятно, что провод должен быть многопроволочным! я думал это даже обсуждаться не будет, а тут laugh.gif laugh.gif laugh.gif
старость)
#110 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 14:17
* Цитата (Starik221 @ 11.10.2018, 12:36)
Небольшой комментарий про много\одно жёнство жильность. На сигнал это особо не влияет, влияет на удобство уклакдки и стойкость к излому при постоянном изгибании.
По поводу витой пары - её смысл в первую очередь именно защита от помех. Отчего оно достигается, сигналом в такой паре является направление тока, 1 - в одну сторону, 2 - в другую. Ток и напряжение при этом минимальное. За счёт того, что пара проводов идёт рядом, внешняя помеха наводит одинаковое напряжение в обоих проводах, а ток при этом не меняется. Это, например, реализовано в SATA компьютерном разъёме, в отличие от PATA IDE. Также витая пара применется в компьютерных сетях ethternet. Шаг скрутки должен быть определённым, в сетевом кабеле он ещё и периодически меняется, также с целью гашения помех. Вобщем два скрученных провода - нихрена не витая пара.
#111 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 14:27
ЕвГений-II, ты опять мне рассказал ЧО я знаю))), вопрос: почему нельзя назвать 2 скрученных провода витыми? я в справочниках не копался, но по мне скрученный провод можно назвать витым, а про витуху для сети и SATA я фсё знаю)))
старость)
#112 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 14:59
* Цитата (Starik221 @ 11.10.2018, 14:27)
Я думаю на эту тему не одна докторская защищена. Если по простому, назвать скрученный провод витой парой, это развёртку сверлом назвать. В принципе делают одно и то же с небольшими нюансами. Та же википедия говорит что один из критериев - малое число витков на единицу длины.
Спасибо сказали: 3
#113 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 15:01
ЕвГений-II, ну я еще подумал о шаге витка, но подумал - это не существенно))
старость)
#114 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 15:07
* Цитата (Starik221 @ 11.10.2018, 15:01)
Сейчас немного поинтересовался, если в жгуте витых пар несколько, для снижения взаимных помех у них делают разный шаг скрутки. Более того, в ethternet сам шаг постоянно плавно меняется.
#115 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 15:12
ЕвГений-II, на счет плавного смещения шага скрутки у витухи( для сети) давно заметил уже лет 15 наверное ее таскаю)))) но значения этому не придавал))
старость)
#116 Vityok
  • 30 790 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 16:37
Ethernal_life, кстати мысль
Товарищи, а ни у кого нет принципиальной схемых Аудюшной АБС/ESP?
Чтобы понять какие датчики юзать...
А если заморачиваться к изначально планировалось ВАЗовской - то значит на датчики лучше искать витой провод готовый?
#117 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 17:06
* Цитата (Vityok @ 11.10.2018, 16:37)
Да, лучше брать готовый комплект. Иначе высок риск, что система вылюбит тебе мозги.
#118 Vityok
  • 30 790 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 17:16
ЕвГений-II, да я и думал взять по сути готовый от Приоры, только проводку самому сделать (Приоровская наверняка по длине не подойдет из-за разницы в габаритах автомобилей...
#119 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2018, 20:34
* Цитата (Vityok @ 11.10.2018, 17:16)
А сами датчики одинаковые? Меток на ступичном подшипнике столько же? Вообще заимствовать тормозные системы от другой машины - рисковое мероприятие.
#120 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2018, 7:16
ЕвГений-II, вообще согласен! одно дело ЗДТ на ТАЗ ставить - оно работает!!! а вот электроника ченьть не то поймет и ну его *цензура*......
старость)
