Tsunami Project + Mondeo<кожаный диван Project> , Kemerovo`s 2112 + Mondeo titanium-X
Автор темы Сантёр, 2.3.2009, 20:03
#581 spiker
spiker
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 20:56
по заводу ДВС,попробуй включить зажигание-выключить,и завести......если норм будет,отпиши,скажу что сделать
#582 gadpolzuchiy
gadpolzuchiy
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2009, 4:36
Сантёр,
но ведь + к этому НЕ КРУТИТ
А по поводу диагностики...смысл? Я мож чего-то недопонимаю, но ИМХО они тупо считывают ошибки, накопленные мозгом! Это умеет и моя гамма
Не только. Если ДМРВ умирает, то ошибку и не выдаст. Вот если ты с него фишку сдёрнешь, то да - ошибка появится. А когда он начинает данные перевирать, то никакой ошибки не появится sad.gif
Каждому своё
#583 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 4.6.2009, 13:29
spiker, хорошо, вечером попробую, только вот хреново заводится не каждый раз а только иногда! Но раз в день точно и причём-не связано с температурой двигателя (ну т.е. завожу с утра или сразу же после остановки)
gadpolzuchiy, надо найти статью про тестирование ДМРВ (где-то здесь на форуме мелькала) и прозвонить мультиметром датчик!
#584 Санька112
Санька112
  • 806 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2009, 14:52
Сань,есть еще модуль зажигания и провода,там тоже может быть не порядок,а на ходу изредка дергаеся?
#585 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 4.6.2009, 15:08
на ходу никогдане дергается!
Начитался щас о ДМРВ...мда...оказывается-чрезвычайно капризный и самый дорогой датчик sad.gif И "чек" его ловит только при полной его смерти...пойду протестю его мультиметром и проверю пораметры расхода воздуха по бортовику...
ps и засниму планый разгон да отсечки...будет четко видно-в чем проблема
#586 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2009, 16:04
Самый верный способ,это найти авто с заведомо исправным датчиком и махнуться с целью проверки минут на 20-30.
МАСЛОСБОРНИКИ(ОТ 1700руб.),ДАТЧИКИ DEFI(1700руб),ЗАМКИ,РУЛИ И Т.Д. 8(903)4581261 ИЛИ В ЛИЧКУ
#587 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 4.6.2009, 17:29
Вобщем, начитавшись заумных статей про самодиагностику ДМРВ, понял одну истину: напряжение на исправном датчике ДМРВ должно быть около 0,99В! А там-кто как пишет...кто-больше нежелательно, датчик врет, а кто и (цитирую) "Диагностируется ДМРВ очень просто: вставляешь булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом в контакте ДМРВ и замеряешь напряжение. В идеале - 0,99В. Ну, плюс погрешность +-0.04В. Если напряжение больше 1.03 - ДМРВ умер". взято отсюда http://x-motors.ru/content/view/295/13/
Вобщем, у меня показало 1,10В sad.gif что не есть гуд! но вот быть бы еще уверенным, что это только ДМРВ...Знакомые-сплошные японоводы и датчик взять покатацца-сложная задача smile.gif Разбрал сам датчик-внутри всё чисто...так что не знаю теперь, что делать sad.gif денег на новый ДМРВ реально нету в связи с преобретением новых колес...
Весь перец-то в том, что до 4тыщ/мин движка робит отменно(ну мне так кажется) и приёмисто и без перебоев, а вот после 4,5-5т.об/мин как будто отсечка срабатывает sad.gif обороты плавают и нарастают очень медленно!
Сообщение отредактировал Сантёр - 4.6.2009, 17:39
#588 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2009, 22:03
Сантёр, во блин,надо у себя замерять для интереса.
#589 Nikitka
Nikitka
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2009, 23:27
Во, во sleep.gif.
Я когда прошил, отсечка на 7200. Прошивка от Палюуса.
#590 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2009, 12:34
Сань, а сколько этод датчик стоит.
Nikitka, Прошивка этот датчик не обходит?
#591 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 5.6.2009, 12:53
Сантёр, кстате - просто штекер из него выдерни =) у меня у друга когда дмрв сломался машина ваще не ехала, мы его отключили и ЭБУ раотает в аварийном режиме без ДМРВ - тачка поехала! попробуй wink.gif
#592 Nikitka
Nikitka
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2009, 15:29
Незнаю Дим
#593 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2009, 15:42
Gudvin.84, дмрв-самый дорогой датчик,стоит бош в районе 2300,GM в районе 6000
прошивка датчик не обходит,если тока под дад систему переделать)))а без дмрв двиг тупит очень,так что лучше поменяй его
#594 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 5.6.2009, 15:43
StreetGlow, ДМРВ и датчик положения дроссельной заслонки страхуют друг друга, и при умирании одного, все функции осуществляет другой. При этом если мрёт ДПЗС, то ХХ держатся на 1200.
Кстати, надо будет попробовать протестить их таким способом на Пятнахе моём...
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#595 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 5.6.2009, 15:50
mans, Если с финансами проблема то можно и без него поездить! у меня друган месяца 2 так ездил денег жалко
Floid, Дело в том что он не отмер, он выдаёт ложную инфу от этого двиг начинает тупить... поэтому чтоб эбу понял что он умер ндо просто обрубить датчику питание wink.gif
Сообщение отредактировал StreetGlow - 5.6.2009, 15:51
#596 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2009, 15:59
StreetGlow, да можно,но машина начинает бенз лить не правильно,когда у меня он сдох,повысился расход бенза литра на 3,так что и не такая большая экономия получилась бы,если б я так 2 месяца ездил
Сантёр, а если просто на диагностику заехать,да проверить?стоит руб 350,заодно и ошибки почистят)))
#597 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 5.6.2009, 16:06
я тоже замечаю повышеный расход... И двиг троит и на ходу подтраивает иногда, и на холостых аки дизель работает. но в таком случае есть ведь и вариант, что и комп тупит...
Ответ имееет отношение не только к моей "проблеме", но и к ситуации Сани, потому оно не является оффтопом ))
ДВС: 126
Подвеска:
#598 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2009, 16:16
Floid, тебе я б тоже посоветовал на диагностику)))
#599 big 45rus
big 45rus
  • 954 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2009, 16:45
незнаю когда у меня дмрв помер расход был в районе 5 литров на 22-25км, чикен не горел, и машина реально пинала, фигли один бенз заливал ))) приехав на диагностику ничего не нашли... сказали все вери гуд и поменьше дави на педальку, так что зря потратил 400р. Я проверял лично взяв заведомо исправный ДМРВ с другой машины, все сразу же встало на свои места!
In trance we trust
#600 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2009, 20:44
Мне как-то говорили,что если на работающем двиге снять колодку с дмрв и разницы в работе двига не будет,значит он исправен,если заработает ровнее,то навёрнут.
