Tsunami Project + Mondeo<кожаный диван Project> , Kemerovo`s 2112 + Mondeo titanium-X
Автор темы Сантёр, 2.3.2009, 20:03
#1941 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 5.1.2012, 6:36
Цитата(Floid @ 4.1.2012, 23:05) *
с форсункой банально сними-одень питалово.
Очень надеюсь, Серега, что выйдет wink.gif Огорчает, что впуск снимать надо. До первой форсунки еще можно дотянуться без снятия, а вот до остальных...
Клёво вам со спринтами. у нас завтра открывается Кольцо. и туда хочется и на работу попасть требуется ))))
Зимой только ими и живём smile.gif У нас кольца нет, оэтому у нас все гоночный сезон-зимний! Люди за 600км приезжают на спринты.
Копейко, кста, посмешила участников на прошлом этапе "автоматически выезжающим антикрылом на торможении" и была прозванна копейко-бугатти ag.gif
и просто красивая фота от профи
Сообщение отредактировал Сантёр - 5.1.2012, 14:00
#1942 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 5.1.2012, 20:12
Короче попа с этой "форсуночной ошибкой"
Снял вобщем впуск и обнаружил удроченность прокладки именно на втором цилиндре да и на остальных не ахти было. Обрадованный решил сменить комплектом.
Разъем подергал и поджал усики.
Собрал всё обратно (не очень, кста удобная процедура)
Форсунку мерил омметром - 12ом (в норме)
Может она наполовину умереть?!!!
Знатоки - need help!!!
#1943 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2012, 21:28
Вроде говорили снять массу с акб)) Или я не прав?
#1944 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 14:56
Как вариант, плохой контакт на общем разъеме, также снять-поставить можно, и у них быаает перетираются провода на форсунки (они лежат на тосольном патрубке, либо об головку трутся), пару раз сталкивался, варианты разные могут быть, у меня провод полностью перетерся, однако машина троила на горячую, на холодную норм, у знакомого на массу замыкало иногда подтраивала. Еще попробуй катушки местами поменять, если будет в другом цилиндре ошибку показывать - меняй катушку. На форсах либо обмотка целая, либо нет, а вот открываться или закрываться может не доконца (или совсем этого не делать), но ошибка такая врятли в таком случае выйдет.
У меня с машиной отношения однообразные какие-то - она все время сверху...
#1945 DIM-06
Сообщение добавлено 7.1.2012, 15:52
Сантёр, прводку смотри всю косу на работающем моторе шевели. бывает перетирает там где жгут проходит у кпп об разьем датчика скорости.
#1946 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 8.1.2012, 14:29
Buster, Не вижу связи "катушка-форсунка" у меня ошибка именно "обрыв цепи питания форсунки 2"
#1947 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 18.1.2012, 19:05
пока "двеннадцатая" простаивает в ожидании устранения неисправности, "нольпервая" трудится на благо ремонта будущего жилища её владельца smile.gif
Чего только не перевезла она и в каких количествах за последний месяц. По-настоящему выручила!
Но тут в Сибирь пришли наконец традиционные крещенские -35...
Прошлой зимой заводился в такие морозы, а вот нынешней зимой как-то не выходит sad.gif
Аккум старенький, конечно, но после ночной зарядки бодренько так крутит. Однако бледной искры не хватает, чтобы реанимировать замерзший за ночь мотор. Второй день только с веревки sad.gif Причем с веревки запускается с первых метров! Хватает легкого тычка!
Отчаявшись постоянно звать на помощь друзей решил поставить БСЗ!
Завтра планирую инсталл.
А между делом участились случаи хищения бензина из копендоса smile.gif Бенз халявный, но всё же нет желания заниматься "благотворительностью". Крышка на бак с замком недолго сопротивлялась натиску похитителей-стали открывать. Противостояние набирает "спортивный" интерес af.gif
На днях изобрел дополнительную противоугонкупротивооткрывалку на крышку бака
#1948 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 18.1.2012, 19:10
Сантёр, крышка под напряжением?))
#1949 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 18.1.2012, 19:20
интересно просто - заморочатся они на кусачки или нет? Они личинку ковыряли долго сначала, как я крышку с замком купил, потом стали без проблем открывать.
#1950 Floid
Floid
  • 5 127 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 18.1.2012, 19:24
Сантёр, не хочется вслух произносить такие вещи, ибо кощунственный метод, но выдерга или монтажка очень легко борятся с крышками, не щадя, при этом крыла (((
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#1951 Tig
Tig
  • 1 127 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2012, 20:48
паркуйся вплотную к дереву или к забору,чтоб не смогли даже открыть крышку
СВОБОДА.......... Это чуть правее тормоза!
#1952 Pro-Ufimec
Pro-Ufimec
  • 2 187 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2012, 21:05
Да какая монтировка ) все эти горловины с замком с секрктным шифром неважно - открываются очень легко на самом деле ) - хватаешься за эту крышку и с любой одной стороны тянешь ее на себя-насильно, и она как бы соскакивает с резьбы в это время ab.gif вот и всего то)
Сообщение отредактировал Pro-Ufimec - 18.1.2012, 21:07
В продаже имеются 2 комплекта 4х98 - 5х108 !!!
бассуха - тема
Переходники-адаптеры (также переход с 3отв. на 4 или 5отв., с 4отв. на 5 или 6отв., с 5отв. на 6 или 7отв.);
Примеры работ - http://www.drive2.ru/users/pro-ufimec/blog/78498/#post;
Связь - здесь (лс), d2, bassclub, vk.com/adapter_wheels_ufa
#1953 Coffin_wheel
Coffin_wheel
  • 687 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2012, 21:20
Pro-Ufimec, неспроста говоришь, бенз сливал значит?)))
#1954 Boris_L
Boris_L
  • 2 443 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2012, 21:33
Метод работает, не раз выручал.
Знакомый дядька долго боролся с такими злоумышленниками. В итоге он вварил стакан с кучей дырок из 2 мм нержавейки в горловину, шланг туда перестал влезать, разве что медицинский от капельницы. Воры расстроились, проткнули насквозь чем-то крыло, но больше не приходили.
— Des Hammill
#1955 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2012, 22:12
Сантёр, поставь концевик и на сигнализацию, далее 2 варианта:
1 сирену по громче
2 если сигнализация с двухсторонней связью, то сирену наоборот отключить и караулить с битой))
#1956 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 19.1.2012, 10:00
Кодовый замок тебе в помощь, за 5 лет у меня не разу не слили ничего
-1 сказали: 1
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#1957 vazOk
vazOk
  • 400 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2012, 10:07
У меня с замком, что-то случилось и крышка не слезала, дак потянул на одну сторону и всё, делов то ag.gif
#1958 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 19.1.2012, 13:10
на самом деле всё это я понимаю отлично. Как бы это кущунственно не звучало, но мне не так сильно жалко даже если монтировкой откроют: реально интересно - как далеко они пойдут. Мои жулики ленивые и непостоянные. До этого авто два года стояло на том же месте и ноупроблем.
Вы лучше про БСЗ выскажетесь! Реально стОящая вещь или не стОит своих вложений?
#1959 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2012, 13:19
Сантёр, реально очень стоящая вещь
У меня мащина вообще преобразилась, проблем с зажиганием и не было почти как поставил (сгорел один раз резистор на бегунке и второй раз на всякий махнул)
P.S Кстати советую взять на всякий случай бегунок с резистором и положить куда-нибудь. Я один раз встал из-за него, а стоит он рублей 25 что ли, в гараже от ксз был ))
Сообщение отредактировал avtodriver - 19.1.2012, 13:21
#1960 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 20.1.2012, 5:47
Ну вобщем сегодня (после вчерашней установки БСЗ+новые свечи) завелся таки самостоятельно! За бортом -36град. Не "сполтычка" и даже "не с тычка", но завёлся! smile.gif
