ЧеТвЕрА , новые тапки!
Автор темы Биг Бро, 18.2.2009, 22:54
#1 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 22:54
ДВИГАТЕЛЬ
блок 21126 с маслофорсами
Колено 75,6 с подшипником от классики
Легкий маховик 2112 с венцом от классики
Колено+маховик отбалансированы всборе
Шатуны 2110 облегченные 590гр
Кольца MAHLE
ГБЦ пилена 37,5/35,5
Прокладка ГБЦ приора
Рессивер сток пластик
Выпуск: Паук 4-1 Мг-Рэйс 2112, переваренный под классику с выходом на 60 трубе,
далее 51 труба, резонатор мг-рэйс, гусь под мостом, банка ауди
Мозг Январь 5.1-41
Проводка 21103
ТОРМОЗА - сток
ТРАНСМИССИЯ
Ряд 2101 с пятой передачей+ГП 4.1
Кулиса Шеви-Нива
ПОДВЕСКА
амморты плаза спорт -30 по кругу
спереди пружины клаксон -50, резаные на 1 виток
сзади шнива, резаные на 4.5 витка
перенесены нижние крепления задних аммортов вниз на 7см
регулируемая тяга панара
САЛОН
руль R1, остальное сток
КУЗОВ
замки дверные бесшумные от 08
в фарах белые рассеиватели
задние фонари покрашены красным лаком полностью
решетка модная без значка))))
КОЛЕСА
диски GR 15 дюймов
спереди резина Dunlop SP Sport 2000 205/45/15
сзади Yokohama AS01 195/50/15
МУЗЫКА
голова Pioneer 4900IB
фронт MB Quart серии N трехкомпонент
Первые шаги в тюнинге)))
Потом я купил катки и затонировал
Ну и наконец-то занизил!!! Поменял сракерскую решетку, зеркала, переделал фары
Сообщение отредактировал Биг Бро - 16.11.2011, 17:13
http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/21043/bigbrother822/
#81 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 19:44
Romanuk, а зачем ее фрезить? Вал же еще ниже опустится. Тут только седла сажать.
#82 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 20:16
#83 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 9:29
Фрезеровкой компенсируется неполнобазость вала, чтобы не просаживать сёдла.
#84 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 9:32
Romanuk, там пружины смыкаются на впуске.
#85 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 9:37
Ясно. Тогда вопросов нет.
#86 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 17:56
Сегодня договорился с мужиком в сервисе, чтобы просадил седла. А потом он вдруг передумал. короче придется делать самому..
#87 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 22:08
А ТАЗик ждет мощи..
#88 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 24.3.2009, 22:11
извечная проблема 05го бампера: мятый номер
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#89 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 22:44
#90 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 22:58
#91 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2009, 21:32
Сегодня забрал головку. Мастер не стал мне просаживать седла. Сделал по другому: сточил посадочные места под пружинами.
Завтра установка и настройка))
#92 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2009, 9:20
Так даже лучше. Просаженные клапана не айс)
#93 DIM-06
Сообщение добавлено 27.3.2009, 9:22
Биг Бро, а как и чем он их сточил? да поступили оригинально,
#94 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2009, 1:26
Я не знаю, делал мастер. Я думаю, так же, как и седла просаживают-специальными шарожками. продаются в автомагазинах.
Итак, наконец все добро стоит на машине bp.gif Звук аццкий, в салоне такой трахтор biggrin.gif На первой прет просто жуть. Особо не настраивали, немного покрутили зажигание только, но вроде неплохо валит. Единственная проблема-похоже все таки сдохли амморты задние и при сильном вваливании теперь кардан долбит об днище ai.gif УЖос... Так что даже особо не погоняешь
#95 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2009, 22:12
Обновлюсь))
Теперь конфиг движка такой: ГБЦ каналы 33/29, фрезерована по плоскости на 2мм, СЖ 10.5, РВ ММ72
#96 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2009, 9:02
Отстроили уже? Как едет?
#97 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2009, 11:05
Долго не отписывался, весь апрель просидел без инета.. Настройка движка идет до сих пор, чуть ли не каждый день сейчас ездим в гараж, снимаем крышку и че нить там делаем biggrin.gif
По началу машина ехала по-честному хреново. И шестерню крутили, и карб, и зажигание-все бесполезно. Я уже было все проклял aq.gif Потом оказалось сдохли свечи.. Поменял свечи, стало заметно лучше. Изменили форму рокеров, поехала еще лучше. Немного доработали камеры сгорания: убрали острый бортик и все неровности зашлифовали. Сейчас выбираем оптимальную форму рокеров и тестируем машину по секундомеру biggrin.gif
Вот несколько фоток
#98 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2009, 15:29
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#99 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2009, 16:01
А в камерах, бортик когда убирали, на глаз стачивали? Так ведь можно и камеры разными сделать
#100 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2009, 16:23
Цитата(алмазик @ 9.5.2009, 16:29) *
изменяем форму плоскости, которой вал касается как раз. Сейчас почти плоские, едет похуже. До этого впускные немного сточили с одной стороны, стало меньше дергать при переключениях и ехала лучше всего так. Будем дальше экспериментировать. Сфоткаю их, если не забуду
