ЧеТвЕрА , новые тапки!
Автор темы Биг Бро, 18.2.2009, 22:54
#1 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 22:54
ДВИГАТЕЛЬ
блок 21126 с маслофорсами
Колено 75,6 с подшипником от классики
Легкий маховик 2112 с венцом от классики
Колено+маховик отбалансированы всборе
Шатуны 2110 облегченные 590гр
Кольца MAHLE
ГБЦ пилена 37,5/35,5
Прокладка ГБЦ приора
Рессивер сток пластик
Выпуск: Паук 4-1 Мг-Рэйс 2112, переваренный под классику с выходом на 60 трубе,
далее 51 труба, резонатор мг-рэйс, гусь под мостом, банка ауди
Мозг Январь 5.1-41
Проводка 21103
ТОРМОЗА - сток
ТРАНСМИССИЯ
Ряд 2101 с пятой передачей+ГП 4.1
Кулиса Шеви-Нива
ПОДВЕСКА
амморты плаза спорт -30 по кругу
спереди пружины клаксон -50, резаные на 1 виток
сзади шнива, резаные на 4.5 витка
перенесены нижние крепления задних аммортов вниз на 7см
регулируемая тяга панара
САЛОН
руль R1, остальное сток
КУЗОВ
замки дверные бесшумные от 08
в фарах белые рассеиватели
задние фонари покрашены красным лаком полностью
решетка модная без значка))))
КОЛЕСА
диски GR 15 дюймов
спереди резина Dunlop SP Sport 2000 205/45/15
сзади Yokohama AS01 195/50/15
МУЗЫКА
голова Pioneer 4900IB
фронт MB Quart серии N трехкомпонент
Первые шаги в тюнинге)))
Потом я купил катки и затонировал
Ну и наконец-то занизил!!! Поменял сракерскую решетку, зеркала, переделал фары
Сообщение отредактировал Биг Бро - 16.11.2011, 17:13
http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/21043/bigbrother822/
#41 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 26.2.2009, 15:18
Уф....как она сидит!!!
#42 jeeper
jeeper
  • 299 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 15:29
Классно! Занижение супер!
Смотрю, замки от зубилы? Много мучался с их установкой? И как они в експлуатации?
#43 Тоныч 34
Тоныч 34
  • 147 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 18:59
Цитата(Биг Бро @ 26.2.2009, 2:54) *
Это копеечные. Смотрятся супер, но постоянно сбиваются.. На скорости больше 120-130 складываются и свистят еще на большой скорости. Ну и краска облетает)) biggrin.gif
на копейках, двойках и тройках ставили хромированые зеркала, а вот на 06 уже чёрные. ph34r.gif
[|__]===|L|===[__|]
"if you can't find somethin to live for, you best find somethin to die for."
"You right, I am crazy...but you know what? I don`t give a f*ck."
#44 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 19:35
Тоныч 34, и на шестерках хром были. Черные позже пошли.
#45 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 20:42
Ставить недолго, потом много раз переделывал..В эксплуатации супер. Замучали все подходить и с довольным лицом чпокать дверью, офигевая, как закрывается biggrin.gif Это прямо любимое занятие у всех
Шестерочные зеркала были хром и раза в 2 толще копеечных. А эти такие же, как на копе, тока не хром smile.gif
#46 DIM-06
Сообщение добавлено 26.2.2009, 20:51
Биг Бро, а меня все замучили тем , что хлопают сильно.
у меня только на передних дверях, а на задние трудне ставить, или впринципе также?
#47 Nikita_04_1989
Nikita_04_1989
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 23:13
Разници нет особой, только ручку "салонную" надо переносить выше на уровень замка=)
Биг Бро Респект за машину, ещё одним сарайчиком на форуме стало больше)))))) 4ка классная машина, у самого такая же тока белая biggrin.gif Удачи в пастройке!
#48 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 0:00
все там так же, и ручку не обязательно переносить, у меня внизу ручка и все ок! ad.gif
#49 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 27.2.2009, 0:26
А можно и вообще без ручки )))
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#50 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 10:25
имеешь в виду с кнопки? Мне совсем не нравится, неудобно
#51 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 10:53
Красиво смотрится... Люблю заниженную классику...
К вопросу о замках: как ответки устроены, те которые на стойках? Можно с фото...
#52 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 14:32
спереди просто стойка насквозь и в ней тот же бесшумный болт вкручен. Сзади стенка тонка, поэтому пришлось прикручивать гайку внутри. У седанов классики есть отверстия там, через которые можно просунуть гайку, чтобы накрутить на болт. У 2104 нет таких отверстий, поэтому пришлось немного поработать болгаркой. Но ничего не видно под кожухами
#53 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 15:02
Красава ay.gif а где болты берёшь такие???
Можно фото Самрго замка как установлен
пользульте форму быстрого ответа.. особенно если последний пост был с картинками...
кнопка [быстрый ответ] находится чуть ниже чем ["ответ]
не очень интересно пролистывать километры повторяющихся изображениq
да и не у всех еще стоит анлим ! думайте не только о себе.
/IgorFS
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#54 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 15:55
ребят, замки такие на классику уже сто раз ставили и полно статей в инете. Фотки с замками на первой странице
#55 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 19:43
не очень хорошие новости-начала пробивать задняя подвеска на каждой кочке. Думал амморты, но похоже что-то там оторвало. При резком ускорении что-то там хрумкает сзади. Пока не смотрел
#56 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 28.2.2009, 19:56
а как ты хотел? амортов, считай нет. хода на сжатие - тоже. так и должно было случиться.
#57 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2009, 0:10
ну год отъездил и ничего. Не надо про это все говорить, если не пробовал. Машина как никак 95го года, хоть и с маленьким пробегом. я считаю, это нормальное явление
#58 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 14:06
загнал на яма, ничего не оторвало, слава Богу)) Только кардан в задней части касается кузова, когда жопа проседает. Раньше такого не было. Грешу на амморты или пружины..
#59 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 15:11
ММммм со вкусом ay.gif .
с головой под вал что будеш делать? ограничишся просадкой?
#60 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 15:49
голову у lexisa куплю. Там каналы 33/29 и фрезерована на 2мм, СЖ 10.5
