Замена монтажного блока старого образца на монтажный блок нового образца на Самарах
Автор темы Matuha, 10.6.2005, 20:24
#61 Matuha
Matuha
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2005, 20:24
хочу поменять блок предохранителей (21093) старого образца на новый... возникнут какие нибудь проблемы при подключении???
Matuha   Замена монтажного блока старого образца на монтажный блок нового образца на Самарах   10.6.2005, 20:24
pitbull   НЕТ   10.6.2005, 20:46
TER   НЕТ   10.6.2005, 21:20
Matuha   Спасибо за совет... :D   13.6.2005, 20:31
angelhost   ВАЗ 21099. 1992г. Хочу поменять монтажный блок.   22.1.2006, 22:43
yuer   Подходит без проблем. Сделать стоит, только нужно ...   22.1.2006, 23:01
CTYDEHT   angelhost, была у меня тачка 89 года. и когда я р...   23.1.2006, 0:18
angelhost   yuer, а что за импортный датчик? (Название и цена)...   23.1.2006, 19:46
yuer   С виду такой же как и обычный, только там чего-т...   23.1.2006, 20:06
angelhost   yuer, у меня в монтажном блоке есть реле для включ...   24.1.2006, 7:56
mysony   я себе заменил блок старого образца на такой-же но...   24.1.2006, 11:47
Oleg_2108   перепаивать, либо изменять принцип подключения в к...   3.2.2006, 11:33
djdenizka   TER, КАк не возникнут? На старого образца предозр...   3.2.2006, 11:42
mysony   djdenizka, есть старого образца но с ножевыми пред...   3.2.2006, 11:52
Oleg_2108   есть у кого-нибудь опыт переделки электропроводки ...   3.2.2006, 13:45
djdenizka   mysony, Посмотри плиз номер на своём блоке полный,...   3.2.2006, 14:23
Sova   2djdenizka. на любом рынке блоков полно, например ...   3.2.2006, 14:36
djdenizka   Sova, Я был в южке,но там такого блока не были тол...   3.2.2006, 14:54
mysony   djdenizka, я в гараже окажусь не скоро (деньги кон...   4.2.2006, 5:59
legos   А у меня другой вопрос,подскажите кто знает. я хоч...   4.2.2006, 11:03
djdenizka   legos, Много чего,проводку,печку,саму поналеь разу...   4.2.2006, 11:37
legos   djdenizka, а вообще есть еще в продаже низкая пане...   4.2.2006, 11:48
djdenizka   legos, Есть! Альтуфьевское шоссе ул. Лескова там а...   4.2.2006, 13:04
Razor   Народ!!! Выручайте у меня ваз 2108, срочно нужна п...   4.2.2006, 13:29
Razor   Народ, ну что разве ни кто не знает что это может ...   4.2.2006, 17:12
Razor   Жаль товарищи очень жаль.   4.2.2006, 23:02
legos   При замене низкой панели на высокую поменял блок п...   6.2.2006, 20:50
yuer   legos, тахометр не работает, потому что в косе мот...   6.2.2006, 21:02
Razor   Еще раз повторюсь. Народ!!! Выручайте у меня ваз...   6.2.2006, 21:14
ядерщик   Razor, масса плохая где-то   6.2.2006, 21:19
yuer   Razor, так сразу не ответить. предположительно пло...   6.2.2006, 21:21
legos   yuer, спасибо большое!!!! А почему не работает на ...   6.2.2006, 21:46
yuer   legos, насчет поворотников не знаю, т.к. у меня вс...   6.2.2006, 23:59
legos   yuer, опять возникла проблема с поворотником. Пост...   19.2.2006, 23:27
mysony   Razor, на проблемы с массой не похоже - купи книжк...   20.2.2006, 5:29
r_roman_r   У меня 08 86 года. Блок старого образца. Была така...   20.2.2006, 11:27
yuer   legos, дело точно не в задней проводке, на боковые...   20.2.2006, 19:50
legos   yuer, я уже поменял проводку под капотом и на приб...   20.2.2006, 20:16
yuer   legos, прозвони провода, которые идут на неработаю...   20.2.2006, 20:25
legos   yuer, спасибо.На праздниках попробую. если не полу...   20.2.2006, 20:40
legos   yuer, сделал я поворотник на приборке, оказалось н...   27.2.2006, 19:43
yuer   legos, 8O я летом собирался косу моторного отсек...   27.2.2006, 20:56
Saver   Один фиг-новый-старый.......Новый конечно понадежн...   27.2.2006, 22:40
UR3CRU   У меня ВАЗ 21091 и тоже была старая коробка поста...   30.3.2006, 11:16
skat   Кто-нибудь, у кого есть старый монтажный блок с но...   29.5.2006, 4:38
skat   mysony, глянь пожалста номер если не сложно....   29.5.2006, 14:43
mysony   skat, посмотрю, вот только дождь на улице, неохота...   30.5.2006, 4:37
skat   спасибо   30.5.2006, 5:00
Roman76   По крайней мере у себя на 99-ой поставил новый бло...   5.6.2006, 23:17
Bom   блин ну как определить какой датчик для старого бл...   5.8.2006, 14:31
Bom   купил я кароче блок новый с реле вентилятора номе...   5.8.2006, 18:57
nafta   Всем привет! Помаги пожалуйста. Есть 21099(91г...   8.6.2007, 18:46
ГаРРиК   В книжку посмотри, какие могут быть причины отсутс...   8.6.2007, 20:14
nafta   В книжку посмотри, какие могут быть причины отсут...   8.6.2007, 21:09
Alexander Kozlov   Не просто когда ставиш обьратно старый блок все о...   9.6.2007, 11:28
DoG2105   Может блок с дефектом, попробуй на другой поменять...   8.6.2007, 21:56
metrolog   там скорее всего проводки на колодках поменять ме...   8.6.2007, 22:05
Welder   ну хз, я менял на девятке старый на новый (нового ...   9.6.2007, 10:48
nafta   ну хз, я менял на девятке старый на новый (нового...   9.6.2007, 11:26
Dimon21053   Посмотри какой у тебя стоит генератор. У моего зна...   10.6.2007, 7:56
metrolog   Посмотри какой у тебя стоит генератор. У моего зн...   10.6.2007, 11:22
Dimon21053   На зубильном генераторе всегда только 2 клемы. ...   10.6.2007, 23:43
Sanika   А где есть схема замены блока предохранителей от ...   8.10.2007, 13:29
metrolog   А где есть схема замены блока предохранителей от...   8.10.2007, 18:19
zubilka   Всем здр :) тоже есть вопрос на тему: при замене с...   30.10.2007, 14:13
IgorFS   zubilka, так и должно быть.. да же в правилах тепе...   30.10.2007, 14:16
aka rus   IgorFS, возможно реле света глючное или перемычка ...   30.10.2007, 14:26
zubilka   IgorFS, возможно реле света глючное или перемычка...   30.10.2007, 15:52
aka rus   zubilka, на новых зубилах стоит реле, которое пока...   30.10.2007, 18:05
zubilka   получилось :) при покупке блока там уже стояли пер...   31.10.2007, 14:42
Sergach   Всем привет! У меня ВАЗ 21053 1984 года выпуск...   21.11.2007, 18:34
metrolog   может быть просто неконтакт в каком-нить из разьем...   21.11.2007, 19:20
Sergach   а какую схему-то брать? Блок старого образца, маши...   21.11.2007, 19:52
metrolog   Это если блок собирался не в " Всеросийском ...   21.11.2007, 20:03
танк04   на старых 5 был провод на индикаторную лапочку зар...   2.12.2007, 15:54
Samara 1_5   Здраствуйте, Пожалуйста, скажите меня при замена б...   3.5.2008, 21:02
Атец   Здраствуйте, Пожалуйста, скажите меня при замена ...   3.5.2008, 23:04
Serёg@ 2108   Переделать и доводить стоит того, я тоже об этом ...   4.5.2008, 7:54
Samara 1_5   а я слышал есть 2 вида 2114 блоков - один нового ...   4.5.2008, 9:28
lexa777   Отсканировал из пособия по ремонту ВАЗ 2109. Пос...   4.5.2008, 9:36
Samara 1_5   Отсканировал из пособия по ремонту ВАЗ 2109. По...   4.5.2008, 14:29
lexa777   Так и я думал! Они не полно взаимозаменяемы.П...   4.5.2008, 19:05
Samara 1_5   Не такая уж и переделка - одну деталь поменять, д...   4.5.2008, 23:21
KM   Я думаю, что не просто одну деталь поменят, а впе...   4.5.2008, 23:29
Samara 1_5   Где-то у меня была схемка для переделки старой сх...   5.5.2008, 14:25
Samara 1_5   Где-то у меня была схемка для переделки старой сх...   5.5.2008, 14:35
KM   Samara 1_5 Помниться была такая засада. На автомо...   4.5.2008, 23:18
Elusive Jo   Проще собрать маленькую схемку из предохранителя, ...   4.5.2008, 23:18
TER   Управляющую обмотку реле запитай от 15 контакта за...   5.5.2008, 14:37
Vityok   +1 Клемму 86 реле подключаешь к замку зажигания....   5.5.2008, 15:19
TER   Именно так! Реле брать 30А, но если вентилятор...   5.5.2008, 15:54
Samara 1_5   Именно так! Реле брать 30А, но если вентилято...   5.5.2008, 22:03
Vityok   По идее через штатный предохранитель вентилятора ...   6.5.2008, 0:16
Samara 1_5   По идее через штатный предохранитель вентилятора ...   6.5.2008, 12:41
Vityok   А на крышке блока не нарисовано / не написано? А ...   6.5.2008, 12:47
Samara 1_5   А на крышке блока не нарисовано / не написано? А ...   6.5.2008, 15:25
Vityok   В книге написано, что выход №5 колодки "Ш5...   6.5.2008, 16:38
Samara 1_5   В книге написано, что выход №5 колодки "Ш5...   6.5.2008, 17:10
Vityok   Так этот выход наверняка тот же как и у старого - ...   6.5.2008, 17:41
Samara 1_5   Имеет разница, в старом образце колодки обозначени...   6.5.2008, 20:24
