Спасение от жары.
Автор темы phoenix, 24.4.2004, 16:18
#461 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2016, 20:52
Посоны, а на Калинах-Приорах такой датчег давления фреона?
#462 Sector
Sector
  • 3 756 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2016, 22:57
На приорах/калинах датчик четырехконтактный. Одна пара контактов рвет цепь муфты компрессора при превышении давления(цифр не помню), вторая - включает вторую скорость вентилей. Никакой инфы о давлении ни в контроллер климата, ни в эбу двигателя он не подает.
Датчик на фото скорее всего выдаёт в эбу инфу о давлении в аналоговом виде.
#463 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2016, 0:14
Sector, ну да - кондиционерщик сказал, что этот датчик не размыкает цепь, а мозгам сигнал дает.
Вот теперь пытаюсь понять - не может ли из-за его отказа не работать отключение компрессора по росту давления?
Я пробовал скидывать фишку с датчика - компрессор все равно включается при нажатии кнопки кондиционера.
#464 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2016, 11:37
Пораскинул мозгами и предположил, что тут скорее всего Опелевский 68 50 512
#465 Starik221
Starik221
  • 3 019 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2016, 12:54
старость)
#466 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2018, 21:16
Пацантрэ, а вот вопрос важный: как определить объем фреона и объем масла, который нужно заправить в кастомную систему?
Да, для ГАЗ 3105 количество фреона R12 известно.
Но если менять компрессор и переходить на R134a - как узнать необходимый объем?
#467 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 043 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 11.4.2018, 13:15
* Цитата (Vityok @ 10.4.2018, 22:16)
Побуду капитаном, но найти инфу по машине с таким же двигателем?
Сообщение отредактировал Shaurmen - 11.4.2018, 13:15
#468 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2018, 13:35
Ты про 3105 с 5VZ?
Там был сохранен родной компрессор под R12, это я уже хочу на R134a переводить
#469 VOLGoff
VOLGoff
  • 747 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2018, 11:22
Vityok, Заправить по давлению и не париться...)))
3105 made in USSR
Белочка
#470 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2018, 11:30
VOLGoff, то есть смотреть на манометры во время заправки?
#471 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2018, 14:57
А сейчас R12 реально найти? С ним лютее холодит вроде.
#472 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2018, 15:58
Gudvin.84, реально, но далеко не везде
#473 VOLGoff
VOLGoff
  • 747 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2018, 14:15
Vityok, за тебя заправщик посмотрит...
Отвакуумируют,потом подключают станцию к баллону,заправляют какой то минимальный объем,заводишь,включаешь кондей-давление должно быть не выше 30 атм,низкое около 3...если мало-добавляют из баллона..в общем,заправщики все умеют...
3105 made in USSR
Белочка
#474 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2018, 15:38
VOLGoff, мысль понял
А количество масла как будут высчитывать?
Ьам же вроде не какой-то % от фреона, а абсолютное значение, зависящее от модели компрессора?
#475 VOLGoff
VOLGoff
  • 747 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2018, 17:55
Vityok, количество масла написано либо в мурзилке на компрессор,либо при заправке 70-100 мл добавят в стакан...
3105 made in USSR
Белочка
#476 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2018, 18:04
VOLGoff, а избыток приведет к пиздецу (типа гидроудара в компрессоре)?
Или это должен быть совсем уже избыток-избыток?
#477 VOLGoff
VOLGoff
  • 747 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2018, 20:16
Vityok, нет,там же сжатия нет,оно просто выплюнет излишек в систему и он осядет где нить в конденсере...))
Не,если литр *цензура*ь,тогда да...)))
3105 made in USSR
Белочка
#478 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2018, 21:04
Тогда уж скорее в ресивере...
#479 Sector
Sector
  • 3 756 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2018, 22:16
* Цитата (Gudvin.84 @ 16.4.2018, 15:57)
Разница будет незначительна.
Как то заказал себе для Божественной е28 оригинальный комплект переоснащения R12-R134. Думал там будет как минимум новый ТРВ, хрена лысого: ресивер-осушитель, набор резиновых колечек, адаптеры на заправочные порты и пачка наклеек под капот с содержанием типа "ахтунг, Р134! Нихт рукен сувайтен!''. Т.е. аппаратно в системах ничего не отличается и при переходе самая главная тонкость - тщательно очистить систему от прежнего фреона и его масла(для р12 оно вроде бы минеральное, для 134 - синтетика или п/с).
ЗЫ себе припас 13 кг баллон дюпоновского R12. Это - 10 заправок. Как я уже считал, при прежнем сроке службы кондея е28 на одной заправке 7 лет, этого запаса мне хватит на 70 лет безпроблемной эксплуатации Божественной bk.gif
Сообщение отредактировал Sector - 17.4.2018, 22:21
#480 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2018, 21:45
ТРВ если не менять - то надо перенастраивать?
