Спасение от жары.
Автор темы phoenix, 24.4.2004, 16:18
#421 Мусса
Мусса
  • 388 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2010, 9:50
Цитата(Vityok @ 1.2.2010, 7:34) *
Под капотом. Может, все его соты забиты, например -> нет теплоотвода...
Нет, машине ровно год и кондер изначально не охлаждал.
Все что меня не убивает, делает меня сильнее...
#422 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2010, 10:25
Цитата(sergijwrc @ 24.1.2010, 0:16) *
и посмотреть не забит ли всякой дрянью радиатор, обычно между конденсатором и радиатором собирается много мусора, да иногда так много, что даже прохода нет.
Именно между радиатором и конденсатором набивается грязь, сверху выглядит чистым, а насамом деле он закупорен.
А труба в жару холодная?
Может обдув вентилятора салона слабый - не может выдуть достаточно холода в салон. Должен быть на максимуму конкретный напор воздуха. Воздух на выходе из дефлектора - 0-5*С, при закрытой рециркуляции воздуха. Возможно у тебя гарячий воздух из под капота засасует в салон. Или печка не закривается полностью. Кароче тут вариантов масса может быть. Нужно замерять рабочее давления и смотреть как он работает. Короче нужно делать диагностику. Сам ты давление не измеряешь, нужен спец инструмент.
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
УМЕТЬ - ЧЕТВЕРТЬ ДЕЛА;
МОЧЬ - ПОЛДЕЛА... НО ГЛАВНОЕ - ОБЛАДАТЬ ТАЛАНТОМ «ЗАВЕРШАТЕЛЯ»
фотофайл - http://photo.qip.ru/users/sergijwrc/95290213/
моя машинка - http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=24027&st=0
#423 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2010, 1:33
А насколько сложен монтаж кондиционера?
Просто смотрю, цена на комплект Sanden (подвесной) с установкой на 10-12 тысяч дороже, чем без установки.
#424 Мусса
Мусса
  • 388 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2010, 2:04
[quote name='sergijwrc' date='1.2.2010, 10:25' post='734228']
ну тогда почему он изначально не охлаждал? если только он еще на вазе не был с браком.
да.
напор вроде норм ( по крайней мере не хуже чем не др. приорах которые я видел)
незнаю мерять не пробовал, но не очень холодный.
незнаю.
это возможно? как проверить?
согласен.
вроде замеряли фреона нехватало, вроде долили.
да надо съездить, но к кому х.з.
знаю.
#425 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2010, 21:05
ab.gif купил кондиционер, конденсатор, вентилятор, испаритель с клапанами, осушитель, компрессор и трубки и теперь это надо как-то электрически соединить, есть ряд вопросов
1) на осушителе есть фишка на 4 контакта, предполагаю что 2 это датчик низкого давления и 2 это датчик превышения давления хладагента (при сильно низком и сильно высоком муфта компрессора должна отключаться - я так предполагаю)
2) вентилятор как должен работать, включаться вместе с муфтой компрессора или у него какой-то другой алгоритм работы?
Vityok, самое сложное это закрепить компрессор и проложить трубки smile.gif остальное решаемо без доп инструмента
#426 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2010, 21:06
Вроде вместе, но боюсь ошибиться.
Кстати, если я не ошибаюсь, в прошивках контроллеров инжекторных ВАЗов заложено, что при включении кондиционера также принудительно включается электровентилятор охлаждения двигателя.
От какой машины?
#427 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2010, 21:11
Vityok, у меня не ваз smile.gif у меня субару, и купил я от субару, вот только проводка все уничтожена была, мне осталось только то что я перечислил: конденсатор, вентилятор, испаритель с клапанами, осушитель, компрессор и трубки
у меня доп вентилятор на кондиционер стоять должен, а ноги кондиционера на ЭБУ я нашел по схеме, осталось найти принцип работы и собрать электрическую схему
#428 Севка
Севка
  • 2 764 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 10.2.2010, 21:25
aka rus, У датчика давления 2 контакта это превышение давления/слишком низкое давление а другие 2 включают вентилятор, при достижении определенного давления...
#429 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2010, 21:36
Севка, ага, чтото я про это тоже слышал, а конкретно ничего не могу найти, есть схема подключения или инструкция?
#430 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2010, 8:57
вот нашел схему климатической установки, похоже действительно вентилятор с муфтой всегда работают одновременно, только зачем так много релюшек? я думаю двух мне хватит а то по схеме больно много.... хотя если проводка в моем авто предусматривает установку кондиционера то будет ничего мудрить не надо будет af.gif
#431 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 23:17
вот осушитель с датчиками, какой за что отвечает
возможные варианты датчиков
1) Датчик низкого давления отключает компрессор при давлении в системе ниже 2 кг/см² и включает при 2,3 кг/см²
2) Датчик высокого давления отключает компрессор при давлении хладагента в системе 30-34 кг/см² и включает при 26 кг/см²
3) Датчик включения дополнительных электровентиляторов обдува конденсатора включает их при повышении давления в системе до 19-22 кг/см² и выключает при 14-16 кг/см²
думаю что может быть и так что один из 4х проводов общий, а остальные все что перечислил выше smile.gif
ps: цвета проводов совпадают со схемой выше smile.gif вот только можно ли доверять этой схеме?
#432 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2010, 12:56
Купил блок испарителя кондиционера.
Он идет сразу в сборе с вентилятором, дефлекторами, сливом конденсата и органами управления.
Обошелся всего в 5 000.
Всем рекомендую фирму "Алькор" на Волоколамском ш., 112, корп. 4 - http://www.airconditioning.ru/
Фотки:
#433 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2010, 15:03
Кстати, не забываем про организацию слива конденсата:
http://wwwboards.auto.ru/conditioner/30597.html
#434 Севка
Севка
  • 2 764 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 13.2.2010, 15:29
aka rus, А есть чтонибуть чтоб датчик идентифицировать? партнамбер какойнибуть, или чтото в этом роде.... Хотябы от какой машины..
#435 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2010, 18:02
Севка, снято с машины субару легаси в кузове BJF 1989-1994г.в левый руль
#436 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2010, 22:19
вот чего написано на клапане, распиновку осталось найти
#437 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2010, 8:49
Процесс установки подвесного кондицонэра в Ниву (вроде не баян):
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzov/otopitel/kond.htm
#438 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2010, 10:03
Них.. не видно, забликовало. Но походу ето трехпозиционный датчик. Защита по низкому давлению, по высокому, и давление включения второй скорости вентилятора или второго вентилятора.
Напиши даные авто - год/двиг/назву и т.д, попробую посмотреть в программе может есть нормальная эл.схемка
ЗЫ. Ага, не увидел - "субару легаси в кузове BJF 1989-1994г.в левый руль" - щас посмотрю.
Сообщение отредактировал sergijwrc - 6.3.2010, 10:06
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
#439 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2010, 10:04
sergijwrc, а датчики низкого и высокого давления ставить обязательно?
Или можно и без них обойтись?
#440 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2010, 10:09
Низкого - обязательно, очень обязательно! Высокого, на большинстве авто, нет. Но для страховки не помешало бы.
Сообщение отредактировал sergijwrc - 6.3.2010, 10:14
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
