Спасение от жары.
Автор темы phoenix, 24.4.2004, 16:18
#341 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 13:08
не надо путать жидкостное охлаждение и воздушное. ребра сделаны для более активного теплопереноса из-за меньшей теплоемкости воздуха.
#342 Vityok
  • 31 490 cообщений
значит единственный косяк-подобрать испаритель нужного размера
Испаритель не должен быть больше обычного, может даже меньше. Вспоминаем, что при жидкостном охлаждении цилиндры снаружи гладкие, а при воздушном - оребренные для увеличения площади поверхности.
Ну, если совсем маленький подобрать, то можно будет вообще весь этот узел разместить за моторным щитом, где стоит трапеция дворников и воздухозаборник в салон...
#343 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 13:12
и как ты себе это представляешь? подбирать испаритель размером с ладонь?
#344 Севка
Севка
  • 2 764 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 26.6.2009, 13:13
А печка позволит разместить испаритель и радиатор друг за другом? Испаритель имеется ввиду плоский как и радиатор.
#345 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 13:18
Севка, затруднительно...
Видел в магазине от 2110 - здоровый сцуко - по толщине как 2 радиатора печки...
#346 Севка
Севка
  • 2 764 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 26.6.2009, 13:22
Vityok, У меня в печке от приоры стоит испаритель по толщине как штатный радиатор печки, а может чуть тоньше, я если сегодня буду разбирать сфоткаю его.
#347 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 13:27
Vityok, я, честно говоря, маленьких и не видел. если только найти какой-нить радиатор от жужика-он маленький и поставить их в паре справа и слева от воздухозаборника
#348 Sector
Sector
  • 3 756 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 13:41
Ничо никто не путает. Принцип один - теплопередача от тела(цилиндра, испарителя) к теплоносителю. переменные величины - теплоемкость носителя и площадь поверхности. Понятно, что обдувать воздухом гладкий цилиндр менее эффективно, чем омывать водой оребренную поверхность. В нашем случае все - в нашу пользу.
Касаемо конструктива: чан с испарителем можно разместить на месте аккумулятора(думаю их габариты будут приблизительно одинаковы), который переедет в габажник. Чан и шланги к печке надо хорошенько теплоизолировать.
Просто радиатор не прокатит. Испаритель должен выдерживать давление до 20 бар, это, согласитесь, значительная величина...
#349 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 13:45
Sector, да там поболее 20 бар будет.
#350 Sector
Sector
  • 3 756 cообщений
Нет. Ты на классике не ездил штоль? Там радиатор в печке стоит в самом верху, и занимает 1/3 всего корпуса. Остальные 2/3 заняты вентилятором. Больше места нет. Можно было бы сделать забор воздуха сбоку, как на матрехах и приорах, и сваять аналогичный корпус, но ВАЗ нарисовал на этом месте VIN-код an.gif
#351 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 13:49
http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/...conditioner.htm
с дружественного сайта. для общего развития.
#352 Sector
Sector
  • 3 756 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 13:52
Ну, порядок приблизительно такой. В моей системе стоит датчик давления, отключающий компрессор, с маркировкой 20 бар. А учитывая, что между компрессором и испарителем есть еще конденсор(радиатор) и ресивер-осушитель, В которых фреон переходит из состояния горячего сжатого газа в относительно холодную жидкость, давление на входе в испаритель будет заметно меньше, а внутри него - и подавно.
Сообщение отредактировал Sector - 26.6.2009, 13:55
#353 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 13:56
посмотрю у себя данные замеров. у меня R-134A. давляк должен быть поболее. но не в испарителе. высокое давление-18 бар, низкое-3 бара. думаю, обыкновенный радиатор использовать вполне реально
#354 Sector
Sector
  • 3 756 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 14:33
Тока что подумал - печЬку придется немного переделать: с радиатора в режиме кондея будет литься конденсат, и литься он будет прямо на вентилятор ai.gif . Он и в обычных условиях надежностью не отличается, а тут еще вода bn.gif ...
#355 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 14:38
хм...........
если оставлять радиатор в таком же положении, то как организовывать сбор воды? короб под радиатором делать надо сплошной. вариант-ставить радиатор вертикально. но для этого все придется перекраивать
#356 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 14:39
Я тоже об этом подумал.
Самая проблема - што на вентилятор.
А так думаю - глушим обогрев ног и делаем там сливную трубку в атмосферу. smile.gif
Боковые воздуховоды отсоединяем и над оставшимися от них дырками в корпусе печки делаем козырьки, которые будут потог в ноги направлять, штобы зимой не задубеть...
#357 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 14:40
Vityok, так не получится. вентилятор все равно снизу - конденсат образуется по всей поверхности испарителя, воздух тянется сверху вниз - как раз все на вентилятор
#358 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 14:45
moskva4, это я понял. Вопрос в том - а попадет ли в него вода, учитывая, што он относительно герметичный, да и крыльчатка будет ее по стенкам разбрасывать?
#359 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 14:46
Vityok, Вить, для жигулей достаточно мизера, чтоб оно кончилось. сам же знаешь.
#360 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 15:09
Еще сцылко для ознакомления:
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=ar...e&id=178298
