Спасение от жары.
Автор темы phoenix, 24.4.2004, 16:18
#181 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 13:41
ага, сам запутаюсь, эт че ты такое посчитал?
#182 MorganFR
MorganFR
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 13:43
Цитата(bedoon @ 17.8.2006, 10:05) *
да я не спорю, но его можно втыкать при наличии автобусного гены или грузового, легковой 80w его не вытянет!!!
А каким тогда оброзом у тя в фарах лампочки светят как минимум ближний 2х60w + дальний 2х75w + габориты 2х10w + электрика движка 100w + все остальное 50w это 390w а еще и АКБ на себя скоко тянет для зарядки, приэтом ты можеш киловатный усилок на мафан повесить, подсветку под днище своего ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ (минимум 80w, если по кругу) и почемуто ГЕНА потянет и машина поедет, конечно это повлияет на расхо КЕРОСИНА (+10%), но работать все будет.
Я не знаю че у тебя за генератор 80w стоит. Не знаю скоко у меня на ТАЗЕ 08, но я уверен гораздо больше.
Автомобиль это не роскошь и даже не средство для передвижения, А ОБЪЕКТ ДЛЯ ТЮНИНГА.
#183 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 13:49
меня уже поправили 80 ампер, а не ват, на 8-ре 45 стоит
#184 MorganFR
MorganFR
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 13:53
Цитата(bedoon @ 17.8.2006, 10:32) *
MorganFR, ты всю тему прочитал, уже обсуждали про бытовуху, не хватит мощи охлаждать салон у них.
Как это нехватит мощщи у кондера, объясни почему, я свое предположение высказал, а Vityok все правильно подсчитал, 80А это 80ампер, закончив 2 института, я знаю точно что мощьность это произведение тока на напряжение (Закон ОМА P=IxU), вот и получается 13вольт х 80ампер = 1040 тут Vityok чуть ошибся.
Возможно, но генератор можно и от др. телеги воткнуть, к примеру от Аудюхи 100, у знакомого 85А стоит.
#185 Wolf_Jungle
Wolf_Jungle
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 1:44
Цитата(smt @ 8.5.2004, 2:11) *
Существуют ли в природе краники печки с электроприводом на класику?
Кто-нибудь слышал, видел ли такое? Может подходит от какой-нибудь иномарки?
Есть такое дело, только для иномарок. НО! у меня знакомый поставил за 10 минут от бмв на 2105... Косяк такой - у него два положения откр и закр, а среднего нет.
жизнь продолжается...
#186 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2007, 15:05
Ну что, господа, жаркие дни близятся.
#187 Wolf_Jungle
Wolf_Jungle
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2007, 16:04
Vityok, ,близятся, ты прав... и уже бывают моменты под солнышком жаркие - спасает температура за бортом.
Единственный выход в жаркие дни уже давно придуман - кондиционер, НО денег стоит, и стоит того!
Есть в этой теме некий Валерий (АЗЛК на аватаре), занимающийся данной примочкой... Я с ним уже придумал как поставить это дело в классику (с отопителем 2104-05), чтоб дуло из штатных сопел, но один не хороший человек подставил мне свой зад на дороге и вдруг стало не до этого sad.gif .
Цена вопроса конечно не мала 22-25000 рюриков, но, опять повторюсь, того стоит .
С такими цифрами иной владелец нового ВАЗа (или собирающийся обновить) задумается о Волге со штатным кондеем, но тогда пусть валит с форума biggrin.gif
Для всех:
Мужики, пока мы заново изобретаем велосипед, другие на них соревнуются wink.gif
#188 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2007, 16:38
Цитата(smt @ 7.5.2004, 20:31) *
xitalik, дело в том, что хочу кардинально перестроить панель управления. Из-за управления печкой и обдувом (из-за тросиков) - сильная привязка к дизайну и расположению этих рычагов.
У меня стоит дополнительно к класическому , восьмой вентилятор, под капотом стоит от бмв клапан печки,
классический работает на обдув лобового и в ноги, а восьмой дует в воздуховоды.
Влздуховод с улицы тоже электрически управляемый второе фото.
Вот такая конструкция
Тюнинг - самый опасный наркотик!
Вызывает бессоницу, маниакальный психоз, отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
Йа на Драйве ))) http://www.drive2.ru/cars/other/max-i/
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Cope 1.4Turbo_16V >> VW PoloSedan >> BMW E39
#189 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2007, 17:07
Кондей в классике возможен , штатно, тока будет немного колхоза,
надо разместить испаритель между штатным радиатором печки и вентилятором,
колхоз заключается в том что бы заделать образовавшуюся щель в толщину испарителя, а далее как и в остальных мафынах , 2 трубки под капот и понеслася установка.
#190 Wolf_Jungle
Wolf_Jungle
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2007, 21:11
Dr_Kotik, не знаю, как это возможно... только если разделить корпус отопителя. Вставить вразрез, так сказать. Тогда, действительно - колхоз. Ибо место под испаритель не наблюдается.
У меня и Валерия идея иная была... (он говорил, что уже делал или пытался объснить мастерам как это сделать...)
Короче, есть такой испаритель...
Шириной 370 мм, со встроенным вентилятором ph34r.gif , отсюда АХТУНГ!
Ширина корпуса штатного отопителя 340мм (мерял рулеткой приблизительно).
Выкинуть старый шумный вентилятор с мотором => освобождается место под испаритель со встроенным вентилятором, которым можно и зимой удачно пользоваться.
Только единственная едва заметная внешне переделка каснется самого корпуса штатного отопителя.
Нужно снести правую его стенку и наростить выступ из упругого материала (например стекловолокно+смола), точнее, сделать боковую новую стенку, выперающую на 30 миллиметров.
Также был сделан замер расстояний между консолью (бородой) и корпусом штатного отопителя, после которого был сделан вывод: изменённый размер стенки корпуса, покращенный в чёрный цвет, не будет виден. Единственное: нужно делать термоизоляцию (если по-уму), а тут уже от кривизны рук внешность её зависит wink.gif
Если кто-то сделал или сделает такое, просьба отписаться с картинками процесса желательно.
#191 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2007, 22:00
Да именно в разрез поставить.
Колхоз, но лучше вариантов нет, да и не видно будет что колхозно то smile.gif
#192 Wolf_Jungle
Wolf_Jungle
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2007, 22:22
Очень похожим образом ставят испаритель в зубильное семейство.. только там вентилятор не "мешает".
Задача решена с вентилятором. Зачем опять изобретать, со вставкой вразрез - непонятно dry.gif
Тем более, в варианте, когда есть консоль это не приемлемо.
#193 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2007, 22:25
Потому что штатные воздуховоды в твоем варианте не используются.
#194 Wolf_Jungle
Wolf_Jungle
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2007, 0:53
Зачем бы тогда ипаритель в отопитель внедрять biggrin.gif . По-месту всё прояснится.
#195 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2007, 15:17
в тот четверг 17 мая когда я застрял в лефортовском тунеле на 1.5 часа, из-за того что в начале тунеля все группой машины кипели и не ехали,
понял кондей нужен,
поэтому приступил к созданию сего девайса,
сейчас ищется испаритель, как найду будет отчет по его установки,
потом будут докупаться остальные компоненты и устанавливаться.
план такой
1) испаритель,
2) радиатор
3) осушитель
4) компрессор
#196 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 11:11
Первое что сделано , доработана печка,
сделано вот так
и вот так
между ними расположится испаритель,
для этого купил еще одну верхнюю часть печки,
она будет распилена в горизонтальной плоскости и
будет изготовленна вставка между радиатором и вентиляторами,
продолжение с фотами будет после покупки испарителя.
#197 Loon
Loon
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 11:26
Цитата(evgen099i @ 14.5.2004, 23:48) *
Тонировка еще только притягивает солнце если она черная, ребята физика есть физика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! laugh.gif
ну если физика - тогда солнце "притягивать" нельзя. стекла действительно могут нагреться сильнее(но они фактически наруже и обдуваются, а вот салон будет нагреваться значительно меньше из-за меньшего проникновениия внутрь солнечных лучей.
Забил заряд я в тушку пуга...
#198 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 22:35
Цитата(Mora @ 22.6.2006, 0:55) *
Есть такая вещь - автомобильный холодильник. У него есть внутренний блок. Вынимаем его из сумки, суваем в прикуриватель, и...дальше дело техники! Можно его к люку присобачить, можно в торпеду запаковать. Кто на что горазд... Вот только салон машинки побольше этой сумочки. . . :cry: http://a-shop.ru/product_info.php?cPath=80...roducts_id=9960
Вот как раз эти холодильники - на элементах Пельтье. У этих элементов существенный минус - низкий кпд, около 60%.
Их можно спокойно купить в розницу..
вот например
некоторые технические характеристики
#199 Vityok
  • 31 490 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 9:54
В этой теме уже обсуждался другой немаловажный аспект использования элементов Пельтье - необходимость куда-то отводить тепло с другой стороны элемента.
#200 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 411 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 10:06
http://www.autocomplect.ru/gallery.php?fs=...ll_2110&n=1 - вариант установки кондея на чирик, на автоладе кстати продают такой за 7т.р.
