Установка тахометра и других приборов
Автор темы Gogan, 4.5.2003, 23:46
#1 Gogan
Gogan
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2003, 23:46
Народ, у меня такая дилемма:
У меня 99 с низкой панелью. Всем доволен, только вот хотелось бы еще и тахометр иметь, а с высокой панели мне не нравиться (ни тахометра, ни спидометра мне видно не будет видно из-за спортивного руля проверено). Так вот, здесь (в Вашингтоне) продается отдельный навесной тахометр, который, якобы, может быть подключен к любому карбюраторному двигуну. Как эта штука подключается я не знаю. У продавца спросил тоже витает в потемках, и распаковать и прочитать инструкцию не разрешает. Так вот, у меня вопрос: Стоит ли верить, что это будет работать на моей самаре? И если да, то, с какими максимальными оборотами тахометр брать?
Прошу прощения, если не там топик создал.
#341 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2007, 17:47
Прошу прощения, про флок слышал и читал - по ссылке перешёл и сразу вспомнил. Только вот я не разобрался можно ли сделать самому и сколько это будет стоить??? И, если не сложно, дайте ссылочку на карпет - ну что это такое и как и куда???
#342 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2007, 18:27
Какие приборы можно поставить на стойку?(Кроме стандартных)
Вольтметр
Шумометр
Датчик температуры масла
Чего ещё ставить можно?
#343 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2007, 18:36
dart, альфометр (состав смеси) , давление буста , t воздуха на впуске и так далее.
#344 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2007, 13:20
Где-то на сдесь на сайте видел, что один чувак люстру разобрал и там стаканы металлические были как раз под малые приборы и он их отполировал и поставил на боковую стойку, только вот не подключал. Фоток там мало было и я не понял как он их прикрутил. Ничего типа пены и шпакли замечено не было. Ссылку потерял. И в личку кажись писал - молчит. Мож кто видел или знает что про это.
#345 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2007, 23:37
Как сделать подобный тахометр :
http://www.jegs.com/images/photos/100/105/105-233906.jpg
Если подключить параллельной 2й тахометр изменяться ли показания , если да , то как они изменяться?
подключить нужно только те сигналы отвечающие за реагирование стрелки...
на стрелку можно прикрутить какой либо контакт , подать на неё питание и в зависимости от достижения стрелки определенного расстояния замыкать этот контакт т.е. включать лампу ....
может быть кто уже делал подобное?
#346 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2007, 23:47
Показания не изменятся! У тахометров большой импеданс (входное сопротивление). Так что можно подключать 2 и более.
У меня на копейке стоит 2 тахометра( 1 шестерочный, другой - октан 4) да еще висит платка для вспышки - по сути еще одинтахометр. И все в порядке.
#347 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2007, 1:02
metrolog, А можно хотя бы принципиальную схемку платки? Тоже оч хочется вспышку! Заранее спасибо!!!!!
#348 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2007, 17:53
Sita0, обсасывалась тема про отсечку в стандартный тахометр. Схемка от туда взята.
#349 IZzy
IZzy
Сообщение добавлено 12.10.2007, 19:11
Подскажите куда крепиться датчик температуры масла и датчик давления масла На Ваз 2112 дигатель 1.6 16 клапанов приборы Auto gauge?
#350 Али21083
Али21083
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 20:38
У меня 8-ка с низкой панелью. Как известно штатного тахометра нет. У меня стоит тахометр GUARD. В начале все было нормально. Возникла проблема. Когда машина прогревается тахометр перестает работать. С чем это связано кто нибудь может подсказать??????????
#351 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2007, 18:40
Вероятнее всего дело в плохом контакте на каком-либо проводе тахометра. Проверяй соединения проводов! Если эти операции не помогут, значит дело в тахометре.
#352 Али21083
Али21083
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2007, 21:57
спасибо!! будем проверять
#353 xemik
xemik
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2007, 20:56
Мы любим наш родной автопром!!!
#354 blade78
blade78
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2008, 21:39
\Всем привет
Убил долго времени на поиск но так и ничего полезного что мне могло бы помочь не нашел и так ближе к теме:
Имеется доп прибор разрежения во в пускном коллекторе и прибор измерения качества топливной смеси все от конторы Street Storm (не реклама) но ккуда их подключать я не заню....Писал производителю но они молчат...Спрашив в местах продаж...но там не знают и знать не хотят. Может кто ставил чтонить подобное и подскажет что и куда подключать....
#355 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2008, 22:46
Во-первых, для начала наверное надо разобраться на каком принципе основана работа этих приборов.
Во-вторых, на классике я более чем уверен что нет таких мест куда их подключить... Надо мудрить.
Ну и самое главное... Один вопросик... blade78, нахрена они тебе упали? Если тебя интересует качество топлива, то я тебе без всяких приборов могу сказать какое оно!
#356 blade78
blade78
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2008, 20:16
Smitt приборы достались халявно.........просто они лежат без дела , и думал что и надо куда то воткнуть...читал что датчик разряжения работает на анологичном принципе что и семерочный эконометр..но я в этом не уверен
#357 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2008, 20:52
скорее всего так и есть, наверняка обычный вакуумметр. Купи тройник для эконометра от 2141 и врежь его в шланг от коллектора до вакуумного усилителя.
#358 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2008, 21:24
blade78, посмотреть бы на эти приборы. Вернее на то чем они подключаются (провода, трубки) . Просто прибордля измерения разрежения во в пускном коллекторе может работать как описали выше(просто трубка подходит к прибору), а может и от датчика ( к прибору идут только провода)
#359 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2008, 21:38
Давай фото приборов, короче!
И там будем решать.
И не просто фото шкал, а фото обратной стороны.
#360 blade78
blade78
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 21:09
Ок, надыбаю фотик и сфоткаю обратную сторону, выложу....
а так всем спасибо
