Приора 174ru , Домашний Type-R 1,6L
Автор темы mihaneg74, 14.1.2009, 21:32
#1 mihaneg74
mihaneg74
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 21:32
ВАЗ-2170
ЭБУ: Январь 7.2 прошивка от Ивана
ДВС-21126: низ сток +распредвал ОКБ Двигатель 46/050 подъем 9,7мм фаза 280/270 ОКБ Динамика 10,6 фаза 295 ОКБ Двигатель 478/508 подъем 9,3/9,4 фаза 274/280 + титановая тарелка клапана с увеличенным преднатягом пружины 0,5мм доработана стандартная тарелка клапана для роспуска пружины на 1мм +разрезные шестерни ProSportтеперь ОКБ Двигатель 360 градусов +натяжные ролики 2112+Ресивер ОКБ Динамика+ форсунки BOSH 107+ выпуск паук 4-2-1 + резонатор ProSport теперь сток 1118 + банка ASSO для покатушек, а так стоковый+ Дроссель диам.50мм "Нива 2130"
КПП: 8ряд + ГП 4,13 3,7 + блокировка винтовая с преднатягом 4,5кг + короткоходная кулиса
Подвеска: сток
Тормоза: перед перфорированя Pilenga на 14"+ колодки TRW Lukas + ЗДТ Lucas+ Прогрессивный вакумник 1118 с ГТЦ-MANDO (работы по тормозам законченны УРА!!!)
Звук: голова Kenwood KDC-W6534UY + фронт Ivolga VHC 6.21+ тыл NRG CS-E163+ саб Mystery MSK-10
Кузов: перед: распорка станков + усилитель передка -рейки + нижня распорка
Интерьер: Педальки M5
В планах..
ДВС: титановые тарелки клапаннов + впуск на дросселях Levin ( 80% готовность надо же их пристроить ) + валы с фазой от 280и подъемом от9,1 (ОКБ Динамика) + ЭБУ Январь7.2 в место левинских дросселей будет инсталлирован ресивер с рогами ОКБ Динамика+ форсунки BOSH 107 (аналоги 560 только под давление 3,8)
КПП: установка более жёсткого сцепления думаю металлокерамику мягкую
Подвеска: пружины ФОБОС - 30 + амортизаторы СААЗ -30мм перекачаные и газированые ad.gif
Тормоза: + задние дисковые
Салон: перетяжка, перекраска некоторых элементов + установка сидушек UNP + проклейка вибропластом.
Кузов: установка дополнительных распорок жёсткости.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
ВАЗ-2105 VFTS
ДВС-2105: сток
КПП: сток 4ст.
Подвеска: перед сток зад от ВАЗ2104 обрезаные
Звук: разве переговорное устройство поставить ad.gif
Интерьер: сток
В планах..
ДВС: установка коленвала нива + облегченый шатун нива под плавающий палец + поршня спец заказ под плавающий палец со смещением + запил ГБЦ + большой клапан + распредвал с подъемом от 11 и фазой в 300градусов + жесткая пружина клапана + хэндмэйд рокера + карбюратор горизонтальные+легкий маховик
Подвеска: пружины нива резанные амо плаза перекаченые или пружины амо бильштайн ралли
Салон: каркас + сидухи UNP
Кузов: проварка усиление
Сообщение отредактировал mihaneg74 - 11.6.2011, 22:51
Per aspera ad astra
#141 mihaneg74
mihaneg74
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 11:58
да вскрыл гбц посмотреть как валики в паре мест.. был контакт с гбц ещё вырубил мяса..
Per aspera ad astra
#142 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 3.8.2009, 13:13
mihaneg74, Опиши как щас валики едут.
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#143 mihaneg74
mihaneg74
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 20:06
очень много зависит от того как ихэ поставить а так тахометра не хватает ону меня до 7 тыс..
Per aspera ad astra
#144 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 22:53
как ты их так устанавливал? даже не прокручивал после установки пока крышкой не прикрыл??
попробуй валы поставитьметки на пол зуба до вмт ,разница будет
#145 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 4.8.2009, 5:35
mihaneg74, со скольки до скольки тащят?
- датчики
#146 mihaneg74
mihaneg74
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 18:26
прокручивал.. но это же при температуре 20 градусов а валы работают при максимальной температуре масла она доходит до 120 градусов вобщем тепловое расширение мать его... принлось чуток ещё подрубить..
ну с 2,5 и до 6,5 однозначно тяжело сказать да ещё дроссель 46 стоит.. узковаттт ск..
Сообщение отредактировал mihaneg74 - 5.8.2009, 18:29
Per aspera ad astra
#147 monroe_009
monroe_009
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 23:46
маловато что то ,или у тебя фаза 260-270?? дроссель поменяй плюс будт к тяге на низах и на верхах
#148 mihaneg74
mihaneg74
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 19:09
monroe_009,фаза 280 /270
Per aspera ad astra
#149 mihaneg74
mihaneg74
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 8:42
при спойной езде... давление в норме лампа не горит..
при активной (вчерашние покатушки) загорелась лампа давления на холостых после спокойной езды около 10км лампа опять погасла..
ДВС 21126 атмо мотор.. стоят валики 9,7 фаза 280/270 крутил до 7 тыс..
масло момбил 1 5w40 где копать в ДВС или взять масло по гуще?
(вывез акорда, 2-й раз акорд даже не поехалл незнаюю почему но блинвывез.. сам в шоке...)
Сообщение отредактировал mihaneg74 - 9.8.2009, 8:43
Per aspera ad astra
#150 Z_E_M_A
Z_E_M_A
  • 686 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 8:47
мой таз-http://www.vaz.ee/forum/topic22365s0.html
Люди врут тебе, ты врешь людям, но еще чаще ты врешь сам себе. Пси(Х)ея (С)
#151 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 9.8.2009, 9:31
mihaneg74, залей масло, а не ту бодягу, что у тебя. Она от нагрева становится как вода, получается.
Z_E_M_A, необязательно, на самом деле. Качественного 10W40 хватит.
#152 mihaneg74
mihaneg74
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 18:27
нашёл причину, проблема была в не протянутом болте который возле датчика и по этому масло сопливило везде и не создавало давление возле датчика но ГБЦ всё равно располовил осмотрел...
Сообщение отредактировал mihaneg74 - 9.8.2009, 18:27
Per aspera ad astra
#153 mihaneg74
mihaneg74
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2009, 19:49
сегодня продал свои диски сейчас машина стоит на шипованой резине и хроме на 14 ждёт когда же ей привезут ковку на 15 если хондыч не протормозит то э
то будут слики с пирелькой в худшем варианте ВСМПО: Вега с барумом
Per aspera ad astra
#154 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 13.8.2009, 5:49
mihaneg74, Поздравляю! почем толкнул?
- датчики
#155 rover174
rover174
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2009, 16:40
видел как ездит твоя приорка, всё хорошо, тока в аккорде девочка за рулём и мотор у неё 1,8
#156 mihaneg74
mihaneg74
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2009, 18:27
rover174, блин дружище спасибо... за ответы, ты всё раставил на свои места.. знал что чудес не бывает
прикупил диски с резиной резина так себе а вот диски о каких мечтал 2-а года (хорошо когда мечты сбываются) IPB Image
Сообщение отредактировал mihaneg74 - 13.8.2009, 18:30
Per aspera ad astra
#157 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2009, 18:37
mihaneg74 на приору нужны как минимум 16.ИМХО
а так поздравляю с осуществлённой мечтой
#158 Санька112
Санька112
  • 806 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2009, 18:43
#159 Bastardos
Bastardos
  • 425 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2009, 19:22
поздравляю, а я уже домечтался, теперь меня каждый день радуют))
а на приору я бы действительно взял бы 16
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21931
#160 mihaneg74
mihaneg74
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2009, 3:49
Sneakmax, Bastardos, да вчера примеряли 16 конечно смотрелись интересней но ценик кусается...
да и эти кактки чуствуется мотору тяжеловато
14-то он без проблем срывал в букс, а с этими динамики поубавилось, за то 1-ю передачу полноценно использовать можно... не боясь пробуксовки..
Per aspera ad astra
