при поворотниках скачет напряжение
Автор темы Seeker, 21.4.2004, 7:51
#1 Seeker
Seeker
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2004, 7:51
при включении поворотников моргает подсветка панели, вольтметр скачет и даже звук двигателя немного изменяется (из-за нагрузки на генератор видимо). что делать?
ваз21061
#41 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2005, 7:59
нос, djdenizka, я тоже долго не верил что такое возможно - у меня даже на передке притухал ближний при работе поворотника, зачистил - все стало хорошо,
djdenizka, у меня этот глюк появился после замены задней стекляшки хотя я тоже все хорошо затягивал, но уплотнительная резинка наверное промялась и вылез глюк,
З.Ы. вы столько спорите - уже наверное давно можно было эту проблему решить
#42 нос
нос
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2005, 11:38
Щас пойду для контроля всё зачищу, затяну ещё раз.. вечером отчитаюсь
#43 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2005, 12:27
mysony, Ну что я тебе говорил,сегодня всё разобрал обчистился просто блин! Нифига не помогло как болталась стрелка вольтметра при поворотнике так и болтается! Фиг знает что это я прото забил и ежу так и голову не ломаю,когда поворотник выключен всё нормлаьно показывает!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#44 нос
нос
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2005, 16:07
Тоже самое, зачистил массу задних фонарей, потом передних результат нулевой,
может реле? хотя что там может быть? уж и не знаю, я конечно так и езжу, только вот хочется чтоб всё работало правильно.
#45 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2005, 21:57
mysony, Я могу тебе на видео заснять при всех включённых потребителях,включить поворотник и тормоз держать и потом приборку показать при этом же! Сзади и спереди всё ок,а стрелка всё равно пляшет! Когда поворотник включаешь сзади таже притухания не происходит при иногда даже хорошей массы вот так!
#46 TurboEvil
TurboEvil
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2005, 21:17
тов. спецы, объясните непросвещённому, как может быть такое: при включении поворотников прыгает напряжение от нормального к 16-17 вольтам? т.е. не вниз а вверх? так же перепалить всё недолго! изза этого на магнитоле раза три защита срабатывала... всё уже по тыще раз зачищал...
#47 нос
нос
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2005, 21:20
Это по моему из-за регулятора напряжения. Я бы его менял первым делом.
#48 TurboEvil
TurboEvil
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2005, 21:25
да хрен его знает, в остальном то всё в порядке, можно например на хх включить все приборы(кроме поворотников само собой) и напряжение ни на вольт не скакнёт, а как повороты включил - опять таже песня, мож с релюхой че не так?
#49 нос
нос
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2005, 21:29
Может дело в РЕЗКОМ перепаде напряжения при включении поворотников, на которое реле-регулятор неадекватно реагирует, т.е напряжение резко падает (пока не известно почему именно при поворотниках) а регулятор пытается его выровнять и завышает. По моему половину твоей проблемы решит замена регулятора, его стоимость порядка 100р.
#50 Ilgar
Ilgar
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2005, 21:40
включаешь поворотник - стрелка вольтметра скачет прилично, так, что даже подсветка доп тахометра моргать начинает, а включаешь аварийку, всё ок.
нос, когда включаешь поворотник, питание идет через замок зажигания (предохранитель F10), а когда аварийку - напрямую с аккумулятора ( через F8 ).
Так что чисть контакты замка зажигания или реле зажигания, если оно у тебя есть.
#51 нос
нос
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2005, 21:42
Спасибо за свежие мысли! Завтра займусь!
#52 ALEX_S
ALEX_S
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2005, 0:45
Да у многих оказывается данная проблема... Чисто теоритически - это на что-нибудь негативно влияет? smile.gif
user posted image
#53 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2005, 11:16
TurboEvil, Проверь напряжение нормальным вольтметром. Дело в том, что автомобильный по сути логометр, то есть если напряжениепросаживается на дополнительной обмотке, он будет показывать больше
#54 нос
нос
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2005, 17:05
ALEX_S, у кого генератор слабенький, может и магнитофон вырубаться, а так только слышно изменение оборотов вентилятора печки да и подсветка доп тахометра мигает
#55 Pugnator
Сообщение добавлено 4.1.2006, 19:24
Аналогичная фигня.........всё время думал, что гена виноват. перебрал его - работать стал лучше, но при воротниках - всё равно.....
кстати, где можно найти схему подключения проводов к ПРИБОРАМ? а то не хочется их запалить......... в плане, что к NB, что к W........
#56 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2006, 23:50
Tier, не... фигня. У меня на г221 не глохнет при всем включенном...
Моргает все при поворотниках - стрелка заметно колышеться. Но когда включено много всего, перестает. Видимо, РР барахлит - при некоторых напряжениях пошаливает...
#57 Vityok
  • 30 959 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 3:45
Заметил, что на ХХ подергивается стрелка вольтметра и в такт ей слегка изменяется яркость фар (поэтому и обратил внимание), но о недозаряде речь не идет - она дергается примерно между 14.5-15 В (если взять середину за 12 В, а правый край за 16.
Мне в принципе до 3,14зды, поскольку в ближайшее время надеюсь генератор на 80 А поставить, просто интересна причина.
#58 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 21:39
Vityok, щетка генератора зависает, когда отрывается от якоря, напряжение падает РР его пытается поднять и в этот момент щетка касается якоря и вот тебе 16 вольт
#59 Vityok
  • 30 959 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 5:26
#60 Sloth
Sloth
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 21:35
Автомобиль ВАЗ-21013, 83 г.в.
Когда стояло старое реле поворотов (боченок), то напряжение не скакало. Поставил новое от ВАЗ-2105, которое "реле поворотов и аварийно сигнализации", так при включении поворотов или аварийки, стали дергаться стрелки указателей уровня топлива и температуры ОЖ, в такт миганию лампочек. Подключил вольтметр, напряжение "проваливается", когда загораются все лампочки. Какого х... спрашивается? Или дело в релюхе?
