Установка в копейку торпеду от БМВ E30
Автор темы rerp, 20.4.2004, 12:11
#461 Vityok
  • 31 504 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2008, 14:28
так 140 и 220 же не ближайшие потомки-предки. 46-й, по-моему только рестайлином получился, потому что Е36 был даже в 98 достаточно современным, и обновляли в основном декоративно
Не совсем...
#462 HeZarD
HeZarD
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 22:26
Люди помогите пожалуста я купил се торпеду от Е36 уже поставил осталось разобратса со спидометром тахомитром и датчиками воды и бензы есть ли у кого схемы подключения етой беды????
если кого што интересует по установке раскажу!!!!
если што пишыте hezard@rambler.ru
#463 Vityok
  • 31 504 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 5:07
HeZarD, ИМХО проще всего в БМВшную комбинацию приборов вставить приборы 2107 аккуратно...
#464 HP_Oleg
HP_Oleg
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 8:01
Поддержмваю!!! Так как сколько с БМВушной электроникой не парся, итог во всех похожий.. =)
HeZarD, выложи фото проделаной работы на форум!!
#465 HeZarD
HeZarD
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 16:08
HP_Oleg выложу гдето на следуещей недели пока нет возможности.
#466 Vityok
  • 31 504 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 16:20
так то оно так но хотелось бы всетаки беховские оставить.......
Ну тогда смотри:
1. Спидометр там электронный и, возможно, его сигнал совпадает с сигналом наших датчиков. Если да - то проблем быть не должно.
2. Трахометр, возможно (не уверен) управляется с мозгов. И не факт, что сигнал с катушки будет правильным. Особенно если приборка от 6 котловой машины - у них может быть свой трахометр (опять же не факт, но у Сиерры, например, так).
3. Указатель температуры ОЖ - покупаешь датчик от БМВ и вкручиваешь вместо ВАЗовского. Вполне вероятно, что резьба у них разная, и надо будет у токаря заказать переходник.
4. Датчик уровня топлива - сложно добиться совпадения мигнала.
5. Эконометр (если щиток с трахометром) - он вообще как-то хитро работает, не с вакуумной трубки как у 2107...
6. С контрольными лампами проблем быть не должно кроме возможного несовпадения полярности сигналов.
#467 HeZarD
HeZarD
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 19:50
Vityok, с лампами я разобрался, с тахометром вроде как тож(там получяетса нужно поставить електроное зажыгание и с него брать импульс) а вот на спидометр и датчики топлива и бензы я немогу найти провода которые выходят с панели приборов(((((
#468 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 103 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 19.10.2009, 22:57
HeZarD, выложи фото проделанной работы
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#469 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 14:18
не знаю как на Е36, на Е30 тахометр цифровой и имеет кодирштекер, переключающий 4-6 горшков. датчик температуры Е30 приборки по реьбе как датчик 2112, который для ЭБУ, инжекторный. спидак - 6-ти импульский помойму. нужен делитель
#470 Sector
Sector
  • 3 758 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 23:00
У Е30 кодерштекер в виде перфорированной пластинки, размыкающей определенные контакты, в Е36 - ПЗУшка с прошивкой, содержащей калибровки датчиков, коэффициенты пересчета сигналов таха и спидометра, и прочуюю лабуду, привязывающую приборку к конкретной модели.
По поводу спидометра - у ТАЗа тож шесть импульсов, че пересчитывать?
ЗЫ у Е28 - семь импульсов на оборот колеса, вроде у остальных ХХХ тоже...
#471 solodin
solodin
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 8:28
Совпадает, ставишь десяточный и нормально все.
С мозгов нет там управления. Сигнал достаточно брать с катушки.
Датчик однозначно БМВ, параметры разные, резьба элементарно перерезается.
4. Датчик уровня топлива - сложно добиться совпадения сигнала.
Не помню какого вида бак в БМВ, можно колхозить от 08, 04 или 06
Ничего там хитрого нет. Подцепляется к впускному коллектору, внутренний диаметр 3,5-4 мм.
Вообще никаких проблем
И еще - если руки растут правильно, и голова нормально думает - то проблем вообще быть не должно.
Вкрячил же себе БК-21 и ничего - работает, считает правильно
w201, 2,0, Stromberg 175, РКПП4, белый свет увидел 26.08.1984г.
#472 Vityok
  • 31 504 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 9:55
solodin, хорошо, если таг...
#473 Sector
Sector
  • 3 758 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 20:32
Не совпадает. У ТАЗа - шесть импульсов на метр пути, у БНВ - семь на оборот колеса - разница налетсо.
Учитывая, что тахометр ждет 6 импульсов, а получит четыре - будет сильно врать.
не получитса - придется перешивать кодер. Как ето сделать-неизвестно.
bj.gif bj.gif bj.gif Учитывая, что прибор электрический, трубку цеплять не к чему...
#474 bzz88
bzz88
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 12:43
а ни у кого не возникало проблем с продавцами полосатых палочек или с прохождением тех. осмотра при таких переделках??????????????
#475 Vityok
  • 31 504 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 13:00
bzz88, смотри здесь:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=SF&a...changefilters=1
#476 bzz88
bzz88
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 5:07
чёто я там ни чё не нашол
#477 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 103 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 5.11.2009, 0:24
bzz88, а почему они должны быть?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#478 HeZarD
HeZarD
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2009, 20:57
вот фоты торпеды
проблема с рычягом
#479 Vityok
  • 31 504 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2009, 20:58
проблема с рычягом
Думаю, привод переключения 2123 поможет спасти положение...
#480 HeZarD
HeZarD
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2009, 21:00
крепление самой торпеды
не.я оставил родной тока изогнул его)
