#1 vitO
vitO
машина 21053, карб ОЗон
timurka   xitalik, Прав на 100 %- сильно много страниц! обо...   6.9.2005, 10:28
SandrO   У меня Ваз 2101, двигатель 1.2 л., карб ВЕБЕР. Под...   18.9.2005, 10:30
Night_rider   Мне кажется, для 1.2 ВЕБЕР лучший вариант по динам...   18.9.2005, 14:07
Oborigen   На Солексе возможно ли устранить люфт осей заслоно...   19.9.2005, 8:38
paravoz   товарищи у меня москвич 21251(комби) двигатель 1,5...   19.9.2005, 9:46
ядерщик   paravoz, в личку   19.9.2005, 9:53
vipson   а что по поводу ВЕБЕРА (я слышал их уже не выпуска...   19.9.2005, 9:59
Night_rider   конечно не выпускают, но купить в порядочном состо...   19.9.2005, 10:41
vipson   в смысле подержанные? как же мне определить в как...   19.9.2005, 10:49
overdriver   vipson, ты гоняешь чувак тебе на 116 страниц раньш...   19.9.2005, 10:54
xitalik   vipson, солексы выпускают, по поводу какой лучше п...   19.9.2005, 10:55
Brewster   Глупый вопрос. Может невнимательно читал мануал мо...   20.9.2005, 18:42
xitalik   Brewster, ТЕБЕ В ТЕМУ ПРО ОЗОН, ТУТ СОЛЕКС ЮЗАЮТ....   20.9.2005, 19:09
timurka   Brewster, разницы нет-озон или солекс, ты не указа...   21.9.2005, 6:09
Oborigen   Третий день жду ответа :cry: На Солексе возмо...   21.9.2005, 8:19
timurka   а в магазине не спрашивал? там же спроси и книгу п...   21.9.2005, 8:28
Oborigen   timurka, Я не спрашиваю чем заслонки отличаються н...   21.9.2005, 9:07
timurka   ты спросил - я ответил, читай пост внимательно...   21.9.2005, 9:23
timurka   Ок, товарищ, на: Для этого нужно открутить гайку,...   21.9.2005, 9:28
xitalik   Oborigen, можно , вытаскиваеш ось с карба , береш ...   21.9.2005, 10:32
Pawka   xitalik, тут вот на днях поглядел таблицы с характ...   21.9.2005, 13:18
mihhha   Поставил солекс 073 на 21074(1,6) (вместо озона), ...   21.9.2005, 14:10
pugik   Oborigen, есть такие втулки, я купил на базаре, сд...   21.9.2005, 15:04
Ярослав   mihhha, Замена жиклеров даст ощутимую прибавку, ...   21.9.2005, 15:42
xitalik   Pawka, под 24 дыру 53 солекса я бы поставил 115 в ...   21.9.2005, 16:48
Pawka   xitalik, не, кулачок воздушной заслонки -- эт тот...   21.9.2005, 17:50
xitalik   Pawka, ну эт мож тебе проблем , я просто это все п...   21.9.2005, 18:27
Pugnator   Менял сцепление бла-бла-бла, на коробке "ушки" на ...   21.9.2005, 21:51
Тимыч   Здрасти! Пролистал весь форум..информации очень м...   22.9.2005, 18:16
Night_rider   Так не бывает. Знаешь золотой закон механики? Тут ...   22.9.2005, 18:30
Тимыч   тогда хрен с ним с бензином ))))) Главное что бы п...   22.9.2005, 18:32
xitalik   Тимыч, если ты читал тему, то нашол бы ответ на св...   23.9.2005, 10:37
overdriver   Pugnator, ты когда коллектора снимал, прокладки по...   23.9.2005, 13:14
vipson   xitalik спасибо за ответ... только ты меня немног...   23.9.2005, 14:20
overdriver   vipson, с солексами не будет поставить и забыдь их...   23.9.2005, 15:18
Pugnator   Pugnator, ты когда коллектора снимал, прокладки по...   23.9.2005, 17:52
vipson   overdriver это они с завода значит такие голимые ...   24.9.2005, 12:06
Iari   Доброго времени суток! Есть вопрос по карбюрато...   24.9.2005, 20:55
timurka   не правда! - Солекс и спроектирован для того, чт...   26.9.2005, 6:26
mihhha   На 21074 (1,6) поставил солекс 073 и БСЗ. Машина с...   26.9.2005, 15:50
Denn78   mihhha, Пластмассовую тягу газа смажь на моторном ...   26.9.2005, 15:59
Ярослав   Заедают тяги привода дросселя и поэтому у тебя газ...   26.9.2005, 16:08
mckoy   Короче проблема в настройках. Заливаю 95, все рабо...   26.9.2005, 19:24
overdriver   если на стандартных жиклерах жрет ставь чуть меньш...   27.9.2005, 15:04
Ярослав   mckoy, Расход у тебя вполне нормальный по Москве...   27.9.2005, 15:37
Vaz-2101   Ярослав, народ подскажите (я не спец по карбам) ку...   27.9.2005, 16:19
Pawka   Vaz-2101, Если ставишь с блоком ЭПХХ и БСЗ, то бер...   27.9.2005, 16:46
bandit31   лучше не на + катушки вешать, а на желтый провод (...   27.9.2005, 19:26
bandit31   контролькой легко проверить какой провод нужен...   27.9.2005, 19:31
Pawka   bandit31, В том-то и дело, что там постоянный +......   27.9.2005, 19:32
bandit31   там постоянного + нет, у меня на нем все висит, а ...   27.9.2005, 19:41
Vaz-2101   Я не понял, анука расскажите мне - я отдал тачку с...   28.9.2005, 9:28
overdriver   53 солекс для 1600 лучше а еще лучше 073 но никак ...   28.9.2005, 10:24
Vaz-2101   overdriver, а разница между 73 и 53 какая? Отличаю...   28.9.2005, 10:30
vipson   53 солекс для 1600 лучше а еще лучше 073 но никак ...   28.9.2005, 10:57
Pawka   Vaz-2101, Принципиальных отличий в конструкции нет...   28.9.2005, 11:09
Iari   Если у меня Солекс 21083, а объем двига 1200, то ч...   28.9.2005, 21:45
Kolyasm   Привет всем! Имеется машина: ваз 21063, объем 1.3...   28.9.2005, 22:29
Iari   Судя по всему либо Вебер (только б/у), либо новый ...   28.9.2005, 23:49
overdriver   Kolyasm, тебе стоковых 2105 и 2107 ОЗОЗов выше кры...   29.9.2005, 7:49
Kolyasm   я думаю купить 21083 карб. у знакомого на копейке ...   29.9.2005, 8:28
Retis   2Xitalik Карб сосет все и вся. Задумался о новом....   29.9.2005, 13:14
overdriver   Retis, такого не бывает карбик полюбому надо расст...   30.9.2005, 7:57
Тимыч   жрет мой 053 многовато..падла..думаю как уменьшить...   30.9.2005, 9:55
Retis   overdriver, так что лучше подойдет, 053 или 073 ? ...   30.9.2005, 10:12
Тимыч   Мужики, какой расходдолжен быть на 053 солексе при...   30.9.2005, 10:21
Iari   Поставил слегка тюненый Солекс 21083, на свой двиг...   4.10.2005, 20:13
overdriver   Тимыч, можно сделать 8-9 легко при спокойной езде,...   5.10.2005, 7:10
Iari   Iari, а так и должно быть при подсосе у меня нап...   5.10.2005, 8:15
overdriver   Iari, открывай ее меньше и обороты меньше будут...   5.10.2005, 8:40
Iari   Iari, открывай ее меньше и обороты меньше будут ...   5.10.2005, 14:26
overdriver   Iari, тогда карб 2105 на место верни и не мучайся,...   5.10.2005, 14:30
Iari   overdriver, да я вобщем-то не мучаюсь, просто хочу...   5.10.2005, 14:42
overdriver   Iari, тогда тем более самая лучшая динамика на нем...   5.10.2005, 15:21
Iari   Iari, тогда тем более самая лучшая динамика на нем...   5.10.2005, 17:02
Синий   Люди, помогите плиз. Поставил карб солекс 21083....   5.10.2005, 20:36
Синий   Забыл написать, в стондарте на топливо стояли в пе...   5.10.2005, 20:37
Iari   Синий, а носик ускорительного насоса 21073 постави...   5.10.2005, 21:21
Синий   Люди, ну что никто не поскажет дельного совета? ...   6.10.2005, 9:39
Oborigen   :!: Кто нибудь знает как в домашних условиях прове...   6.10.2005, 10:02
Ярослав   Oborigen, Где то на форуме была схема устройства...   6.10.2005, 10:33
overdriver   Oborigen, объясняю жиклеры как правило идут самопа...   6.10.2005, 11:42
Oborigen   overdriver, Каким образом я на глаз отличу 115 от ...   6.10.2005, 12:06
overdriver   Oborigen, как хочешь так и отличай либо верь тому...   6.10.2005, 12:10
nariman   Подскажите не опытному в подборе жиклёров на двига...   6.10.2005, 13:02
Oborigen   Я его всетаки сделал :) т.е. 73 карб Большое спа...   7.10.2005, 13:00
начинающий074   Oborigen, Ну раскажи Что в итоге получилось? как б...   7.10.2005, 13:22
Oborigen   Пока не привык еще, калеса действитьльно праворачи...   7.10.2005, 13:30
Acidman   Как известно распылитель ускорительного насоса в с...   7.10.2005, 15:40
Iari   Как известно распылитель ускорительного насоса в с...   8.10.2005, 22:06
mihhha   А что будет если в первую камеру 073 солекса поста...   9.10.2005, 11:58
mihhha   2 lari Топливная экономичность 073 солекса как п...   9.10.2005, 13:24
Stack   Доброго времени суток. Увидел такую картинку и не ...   9.10.2005, 13:52
overdriver   это типа подобие 4-м дросселям для резонанса впуск...   9.10.2005, 13:59
Pawka   mihhha, Никакое топливо из носика ускорительного н...   9.10.2005, 16:57
sergey_sniper   Iari, Ничего подобного!!! Просто у нас сделанн...   9.10.2005, 17:10
Acidman   ...а заслонка то по прежнему второй камеры открыва...   10.10.2005, 11:09
mihhha   Бензин из них не тек бы, если бы этот клапан б...   10.10.2005, 12:43
overdriver   sergey_sniper, я тут не соглашусь то что ты назвал...   10.10.2005, 12:54
Pawka   Ну а почитать ветку, пусть не всю, а ссылку сверху...   10.10.2005, 13:07
