#1 vitO
vitO
машина 21053, карб ОЗон
mrxxx   День добрый, помогите разобраться в такой проблеме...   7.11.2012, 19:57
specialist6969   День добрый, помогите разобраться в такой проблем...   8.11.2012, 11:21
mrxxx   Привет! По жиклерам и кулачку все стоит прави...   10.11.2012, 19:53
specialist6969   Подскажите на что еще обратить внимание? Даже н...   11.11.2012, 18:27
mrxxx   Попробуй для начала в первую камеру поставить воз...   11.11.2012, 19:28
nikolay12   Я чуток ошибся, в первой стоит 165 тип 23, при эт...   11.11.2012, 20:51
specialist6969   Я чуток ошибся, в первой стоит 165 тип 23, при эт...   12.11.2012, 14:07
mrxxx   Так у тебя сейчас так? 1: 97,5/165 2: 97,5/125 Е...   13.11.2012, 12:53
specialist6969   А диаметры диффузоров замерял? Может, и правда раз...   13.11.2012, 16:18
mrxxx   А диаметры диффузоров замерял? Может, и правда ра...   13.11.2012, 17:20
specialist6969   До 4 передачи не тупит, ну или я вторую камеру не...   13.11.2012, 20:42
mrxxx   А, может, у тебя от детонации на 4 передаче мотор...   13.11.2012, 21:19
specialist6969   Не похоже, но я могу ошибаться, я наверное видео ...   14.11.2012, 10:51
mrxxx   3000 оборов для этого мотора маловато, крути хотя...   29.11.2012, 14:22
specialist6969   В вобщем видео записать так и не получилось, но з...   29.11.2012, 17:02
DenMegakach   То, что нагрузка на мотор на 4 передаче на 70 дос...   3.12.2012, 11:37
NiTiX   вроде кто то спрашивал, померил по ЖПСу, с Э+ разг...   8.11.2012, 14:19
grunger74   Всем доброго дня! Разрешите подкинуть задачку ...   14.11.2012, 13:15
specialist6969   Пока приходит тока вариант ГТЖ1 120 + ТЖ ХХ 45 по...   14.11.2012, 20:42
Wiiuul   Ребятки, когда снимаю проводок с эл.клапана, машин...   14.11.2012, 20:07
Wiiuul   Не первое, что я начал проверять это эл.клапан. Жи...   14.11.2012, 23:22
specialist6969   Черный дым - это похоже не на обеднение смеси, а н...   15.11.2012, 11:00
Wiiuul   Короче так решился вопрос. Проверил я пусковое, он...   15.11.2012, 17:39
Tuman053   Wiiuul, зазор во 2 камере посмотри....   15.11.2012, 19:16
Wiiuul   Ну я болт выкрутил так, что упор как бы в воздухе ...   15.11.2012, 21:01
Stack   Wiiuul, Значит ЭМР или трещина в корпусе. Больше в...   15.11.2012, 21:05
Tuman053   Wiiuul, а на просвет?   15.11.2012, 22:56
Wiiuul   норм на просвет. ЭМР... разбирал, прокладка норм, ...   16.11.2012, 10:03
Bosewicht   Господа, подскажите как настроить 73 солекс под 03...   27.11.2012, 10:34
NiTiX   Господа, подскажите как настроить 73 солекс под 0...   27.11.2012, 14:58
Bosewicht   двиг сток,карб сток, из этого следует что все дол...   27.11.2012, 15:09
overdriver   Это былоб приминительно для 053 карба. С 073 имею...   29.11.2012, 14:46
Tuman053   DenMegakach, может, но маловероятно. Скорее всего ...   3.12.2012, 11:46
DenMegakach   DenMegakach, может, но маловероятно. Скорее всего...   3.12.2012, 16:35
Zaron   Приветствую всех... Подогнали мне Veber, что и как...   3.12.2012, 14:27
Shoore   Zarons, http://www.vaz.ee/forum/topic3853.html?hl=...   3.12.2012, 15:43
Tuman053   DenMegakach, значит стык коллектора с головой пров...   3.12.2012, 19:51
DenMegakach   DenMegakach, значит стык коллектора с головой про...   4.12.2012, 2:30
MapliapyLit   Интересует рекламные площадки на вашем форуме. Отп...   29.12.2012, 19:47
Zarons   Есть ли нужда в установке "Weber" вместо...   4.12.2012, 12:10
MapliapyLit   Поздравляю всех с новым годом...   29.12.2012, 23:19
Zarons   Нашёл в инете формулы подсчёта смеси при впуске и ...   4.12.2012, 20:59
Zarons   Тишина... Мож чё я не так спросил...? Вы меня если...   11.12.2012, 21:32
lance   Тишина... Мож чё я не так спросил...? Вы меня есл...   11.12.2012, 23:05
Zarons   Поясню... Пример: через карб с дырами 21х23 проход...   11.12.2012, 23:10
Marengo   Поясню... Пример: через карб с дырами 21х23 прохо...   23.12.2012, 21:35
specialist6969   Zarons, Сначала рассчитывается максимальный расх...   11.12.2012, 23:22
Marengo   Имеем дрыгатель 1,6+ 80 поршень и 80 ход. Карбюрат...   23.12.2012, 21:48
CompFox   Имеем дрыгатель 1,6+ 80 поршень и 80 ход. Карбюра...   23.12.2012, 22:06
Marengo   Косяк в вакумкорректоре(наиболее вероятно) или уо...   24.12.2012, 2:38
CompFox   Зачем снимать?Один конец отстёгиваешь от карба,бер...   24.12.2012, 5:46
Tuman053   Marengo, если КСЗ, смотрите контакты-зазор, состоя...   24.12.2012, 9:15
mrxxx   День добрый, помогите советом. У меня 2108 карб 1....   25.12.2012, 16:58
specialist6969   mrxxx, то, что ты описываешь, в принципе нормальна...   25.12.2012, 18:04
Deasteron   Добрый день всем карба-Гуру!!!! Пр...   11.1.2013, 16:08
specialist6969   Deasteron, есть простая последовательность подгонк...   11.1.2013, 16:45
Deasteron   [b]Deasteron, есть простая последовательность под...   11.1.2013, 18:20
specialist6969   1)-холостой ход 1000об. Стабильный? Вот завт...   12.1.2013, 22:25
Stack   А что с ним нужно делать, чтобы он умер? Самый х...   11.1.2013, 18:06
Stack   Извините за OFF . ДПДЗ делают наши китайские брат...   12.1.2013, 22:59
Deasteron   Извините за OFF . ДПДЗ делают наши китайские бра...   15.1.2013, 11:25
teodor.86   Доброго времени всем суток! Подскажите пожалус...   21.2.2013, 12:38
Stack   Доработка Солекса 083 под Ниву...   21.2.2013, 13:13
teodor.86   спасибо Stack!!!   22.2.2013, 5:48
GoIIIa   Товарищи, такая проблема. Прикинул какие нужны жик...   16.5.2013, 10:32
Tuman053   GoIIIa, работать будет.   16.5.2013, 13:49
Winst0n   Вопрос. ваз 2106 двиг 1.6, карб солекс53 24/26. Е...   17.5.2013, 12:48
suicideracer   Winst0n, какой конфиг мотора? Просто проблема може...   17.5.2013, 12:50
Winst0n   Winst0n, какой конфиг мотора? Просто проблема мож...   17.5.2013, 13:46
suicideracer   Winst0n, у меня нечто подобное было на конфиге пос...   17.5.2013, 14:02
Tuman053   Winst0n, это либо насос, либо зажига, либо вентиля...   17.5.2013, 14:19
Winst0n   Winst0n, это либо насос, либо зажига, либо вентил...   17.5.2013, 15:33
Tuman053   Winst0n, 0,17-0,18 лучше едет. У многих так было....   17.5.2013, 17:11
realization   Подскажите. Поставил ГБЦ фрезерованную на 2.5 мм, ...   29.5.2013, 14:18
realization   Может кто подскажет, регулировка холостого хода, д...   7.6.2013, 11:11
Tuman053   realization, скорее всего да. может маленький уров...   7.6.2013, 21:37
Centurion   Под большую степень сжатия жиклёры нужно уменьшать...   8.6.2013, 12:47
Tuman053   Centurion, сколько именно степень?...   8.6.2013, 14:36
Centurion   Centurion, сколько именно степень? около 10,5 03...   8.6.2013, 17:49
realization   и мне подскажите сж тоже около 10.5 03 блок, Кана...   9.6.2013, 19:01
4ydo   и мне подскажите сж тоже около 10.5 03 блок, Кана...   9.6.2013, 20:54
overdriver   110+/150 120+/135 я бы все таки поменьше сделал ...   10.6.2013, 6:13
Centurion   я бы все таки поменьше сделал на 2.5 единицы :) а...   10.6.2013, 6:21
4ydo   я бы все таки поменьше сделал на 2.5 единицы :) ...   10.6.2013, 23:14
overdriver   21053 сток карб? 102,5/150 первая 110/135 вторая...   10.6.2013, 6:51
Centurion   21053 сток карб? 102,5/150 первая 110/135 вторая ...   10.6.2013, 8:17
realization   overdriver, можно пример)? так 107.5/150 и 117,5/...   10.6.2013, 10:24
overdriver   [b]overdriver, можно пример)? так 107.5/150 и 11...   3.7.2013, 19:36
diagnoz_07   инжектор Кардинально!)   4.7.2013, 23:15
realization   знач установлю МПСЗ, а потом начну играться с жикл...   11.6.2013, 9:06
diagnoz_07   Прошу совета для своего мотора - блок 1.3, колено ...   3.7.2013, 18:41
PaperTiger   двиг 2103 степень сжатия 10.5 каналы 34х31 солекс ...   5.7.2013, 0:26
Centurion   03 двиг, 32*30, сс10,5, 53 солекс 23*24...первая к...   6.7.2013, 11:38
realization   подскажите! вот поставил жилеры 110/150 и 120...   6.7.2013, 22:18
GoIIIa   подскажите! вот поставил жилеры 110/150 и 12...   7.7.2013, 0:04
realization   спасибо, ща пойду чистить. И вправду попал мусор...   7.7.2013, 9:51
SsZloB   Не пинайте, в поиске не нашел. Достался карб, полу...   20.7.2013, 12:22
overdriver   может 0 не пробит? ну или китайщина...   21.7.2013, 5:05
