#1 vitO
vitO
машина 21053, карб ОЗон
Дима***   Низ 1,6, весь облегчённый, отбалансированный. Держ...   1.5.2012, 1:12
xsav   Дима***, попробуй для начала развернуть дифузоры 2...   1.5.2012, 1:12
Дима***   Вот. Выходные отверстия ХХ у 083 и у 073 просверле...   1.5.2012, 1:24
specialist6969   Вот. Выходные отверстия ХХ у 083 и у 073 просверл...   1.5.2012, 1:55
Дима***   Согласен, должно быть лучше. Распылитель ставь с ...   1.5.2012, 2:11
specialist6969   А чем плох распылитель тот котоый тоже в одну кам...   1.5.2012, 10:29
xsav   Дима***, если каналы в голове не пилены, думаю с н...   1.5.2012, 1:45
Дима***   Дима***, если каналы в голове не пилены, думаю с ...   1.5.2012, 1:49
xsav   Дима***, тогда конечно 24*26 :)   1.5.2012, 1:58
Tuman053   specialist6969, жик переходной рассверливается....   1.5.2012, 9:12
Дима***   Вот, какой из нимх лучше???   1.5.2012, 11:37
overdriver   45й :)   1.5.2012, 12:52
Дима***   45й :) Это тот, который маленький да?)...   1.5.2012, 13:23
overdriver   это тот который маленький и одинарный :), но для т...   1.5.2012, 19:32
Дима***   это тот который маленький и одинарный :), но для ...   1.5.2012, 21:05
Дима***   это тот который маленький и одинарный :), но для ...   2.5.2012, 2:10
specialist6969   Нашёл у себя распылитель с двумя короткими носика...   2.5.2012, 9:45
Дима***   Попробуй :) Правда, бензина будет жрать, наверно...   2.5.2012, 12:26
Дима***   Сегодня изготовил проставочку. Делал из старого ко...   1.5.2012, 21:19
Tuman053   specialist6969, не заметишь:)   2.5.2012, 12:12
Дима***   Чёт я жёстко тупанул))) Мембрана УН ставится ведь ...   2.5.2012, 15:31
Tuman053   Дима***, да вроде. Между проставкой и корпусом чем...   2.5.2012, 15:47
Дима***   Дима***, да вроде. Между проставкой и корпусом че...   2.5.2012, 15:51
Tuman053   Дима***, главное чтоб не текло....   2.5.2012, 17:20
Дима***   Дима***, главное чтоб не текло. У проставки отш...   2.5.2012, 17:34
specialist6969   То есть проставка идеальна. Тоже самое сделаю и с...   2.5.2012, 17:45
Дима***   Зачем? Если раньше не текло, то и не надо. Для ...   2.5.2012, 17:52
specialist6969   Для создания идеальной плоскости прилегающих дета...   2.5.2012, 21:12
Boris_218   Приобрёл Солекс, какой ещё пока что не понял, но в...   2.5.2012, 20:29
Дима***   Приобрёл Солекс, какой ещё пока что не понял, но ...   2.5.2012, 21:34
Boris_218   Берёшь холодную сварку в тюбиках, замазываешь это...   2.5.2012, 21:52
Boris_218   Одни разочарования: 1) нижняя плоскость кривая (п...   5.5.2012, 22:37
specialist6969   сорвана резьба на ЭМК Сочувствую :-( Ищи крышку ...   6.5.2012, 7:02
Boris_218   Сочувствую :-( Ищи крышку карба или заказывай ток...   7.5.2012, 13:58
next_k26   Ребят, а кто-нибудь делал что-нибудь с винтами на ...   9.5.2012, 8:59
Дима***   Ребят, а кто-нибудь делал что-нибудь с винтами на...   9.5.2012, 14:53
next_k26   ну я на прошлом карбе посадил их на фиксатор резьб...   9.5.2012, 15:00
Дима***   ну я на прошлом карбе посадил их на фиксатор резь...   9.5.2012, 15:07
Tuman053   Лучше торцы расклепать.   9.5.2012, 17:13
specialist6969   Лучше торцы расклепать. Мне не удалось найти в...   10.5.2012, 11:17
ZoT   Всем добрый вечер!в какой макс диаметр можно т...   15.5.2012, 21:55
specialist6969   Всем добрый вечер!в какой макс диаметр можно ...   15.5.2012, 22:06
ZoT   мотор 083 1.5л вал нуждин 11.2 в боевом режиме до ...   15.5.2012, 22:19
specialist6969   мотор 083 1.5л вал нуждин 11.2 в боевом режиме до...   15.5.2012, 22:24
ZoT   заслонки не трогать?почему нивский лучше?...   15.5.2012, 22:26
Дима***   заслонки не трогать?почему нивский лучше? Если ...   16.5.2012, 0:09
specialist6969   заслонки не трогать?почему нивский лучше? У ни...   18.5.2012, 8:09
PYCU4   Друзья, проконсультируйте! ВАЗ-2107, двигатель...   17.5.2012, 23:13
overdriver   точно ли езда спокойная? у меня например никогд...   18.5.2012, 6:46
Clolotoor     18.5.2012, 6:08
PYCU4   overdriver, плавный разгон и переключение на 3-3.5...   18.5.2012, 10:44
GoIIIa   вспомнил что на трассе, когда она уже упирается в...   21.5.2012, 8:14
specialist6969   specialist6969, вспомнил что на трассе, когда она...   21.5.2012, 9:22
Boris_218   Подскажите почему модет бензин сочиться из под оси...   21.5.2012, 16:12
specialist6969   Подскажите почему модет бензин сочиться из под ос...   21.5.2012, 16:22
Boris_218   По идее, туда воздух только может подсасывать, ра...   21.5.2012, 16:29
specialist6969   в том то и дело что с обеих стороно и именно отту...   21.5.2012, 19:27
Boris_218   Даже на ум ничего не приходит, в чем там может бы...   21.5.2012, 20:48
specialist6969   померял ось заслонки первой камеры микрометром по...   21.5.2012, 21:41
Boris_218   Ни разу не заморачивался. Может, проще корпус кар...   21.5.2012, 22:09
Dron 42   ZoT, оптимально 24х27   21.5.2012, 17:28
PYCU4   specialist6969, детонация при 50 на 4 передаче идё...   22.5.2012, 11:08
Boris_218   Не много испрвлю описание своей проблемы: На заглу...   22.5.2012, 13:25
specialist6969   Не много испрвлю описание своей проблемы: На загл...   22.5.2012, 14:13
Boris_218   нигде в мануалах не видел этого значения. А на др...   22.5.2012, 14:55
KAYFOLOMOFF   а как выпресовать втулки ? или пресом, или выбит...   22.5.2012, 15:00
specialist6969   а как выпресовать втулки ? Перед тем как выбива...   22.5.2012, 15:12
Boris_218   Подскажите детально как поменять эти втулки оси др...   23.5.2012, 20:43
Boris_218   Подскажите детально как поменять эти втулки оси д...   23.5.2012, 21:52
specialist6969   неужели никто не знает ? Ни разу не менял, но с...   24.5.2012, 8:44
ZoT   неужели никто не знает ? втулки только наружу вы...   27.5.2012, 22:53
ZoT   нашол в закромах 73 солекс 24\24.на каких жик...   25.5.2012, 13:42
Serg777_12   нашол в закромах 73 солекс 24\24.на каких жи...   25.5.2012, 19:32
specialist6969   нашол в закромах 73 солекс 24\24.на каких жи...   25.5.2012, 22:07
overdriver   на стоковых конечно :)   25.5.2012, 14:31
Zaron   Я ездил на 24Х24 при 110/150 и 120/150 плюс к этом...   26.5.2012, 0:40
bagzzzmdg   Под мой конфиг, но на 21073 карбе жики посоветуйте...   26.5.2012, 19:07
overdriver   Под мой конфиг, но на 21073 карбе жики посоветуйт...   28.5.2012, 7:17
ZoT   кто что знает про распылители гдс?у меня есть два ...   27.5.2012, 16:10
unknown1   кто что знает про распылители гдс?у меня есть два ...   27.5.2012, 21:07
Boris_218   Не могу извлечь винт качества, срезал 11мм выступ,...   28.5.2012, 21:07
specialist6969   Не могу извлечь винт качества, срезал 11мм выступ...   28.5.2012, 21:56
bagzzzmdg   Так вторую по любому точить буду в 26. Думаю в пер...   28.5.2012, 21:18
орионыч64   на москвичевском форуме наткнулся на доработку эму...   28.5.2012, 23:14
Shoore   на москвичевском форуме Типа, тут сплошные завсе...   28.5.2012, 23:46
unknown1   Shoore http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,....   29.5.2012, 3:02
unknown1   Shoore спасибо, вот она - http://2126.ru/articles/...   29.5.2012, 3:13
Shoore   unknown1, спасибо, почитаю. Хотя, мне уже без надо...   29.5.2012, 3:27
Shoore   unknown1, вчитался — так этой статье "сто лет...   29.5.2012, 4:13
unknown1   Да, я тоже не заметил. Но смысл начал доходить до ...   29.5.2012, 4:27
Shoore   инжектор теперь? :bm: пешеход, два года уже. И д...   29.5.2012, 4:37
unknown1   /me одобряе :)   29.5.2012, 4:40
орионыч64   там не статья,в разделе "карбюратор" тем...   29.5.2012, 21:58
bagzzzmdg   А жик эконостата делают больше? Или ЭМР хватает на...   30.5.2012, 1:54
Boris_218   Здравствуйте! Попал ко мне в руки ещё один б...   30.5.2012, 18:32
specialist6969   Здравствуйте! Попал ко мне в руки ещё один б...   30.5.2012, 19:18
Boris_218   По-моему, нормально. Но на всякий случай, выкрути...   30.5.2012, 19:20
specialist6969   резьба не торчит наружу Значит, поработает...   30.5.2012, 23:07
bagzzzmdg   В общем решил я ЭМР развернуть, да только вот беда...   31.5.2012, 11:07
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
