#1 vitO
vitO
машина 21053, карб ОЗон
ZipeR   mandrakeroot, а карб точно исправен? ЭМР не залвив...   21.3.2011, 20:07
Xander 684   mandrakeroot, а карб точно исправен? ЭМР не залви...   21.3.2011, 20:17
mandrakeroot   mandrakeroot, а карб точно исправен? ЭМР не залви...   21.3.2011, 21:08
FrikAZoiD   Помоги с проблемкой. имеется ваз21061 1,5л Стоит к...   21.3.2011, 21:01
Xander 684   Помоги с проблемкой. имеется ваз21061 1,5л Стоит ...   21.3.2011, 21:04
FrikAZoiD   снеми карб и выровни нижнюю площадку сначала Зав...   21.3.2011, 21:07
Xander 684   Завтра думаю этим заняться. Да думаю промыть еще ...   21.3.2011, 21:09
FrikAZoiD   снеми карб и выровни нижнюю площадку сначала Чи...   23.3.2011, 19:56
kikis   снеми карб и выровни нижнюю площадку сначала НЕт...   21.3.2011, 22:49
Zaron   У меня на 1.6, 25х27... Пока на штатной голове нор...   21.3.2011, 23:20
mandrakeroot   :   21.3.2011, 23:42
lbv1984   Всем доброго времени препровождения! У меня ВА...   22.3.2011, 16:36
Zaron   lbv1984, На всех двигателях один и тот же вариант ...   22.3.2011, 18:56
lbv1984   Есть таблицы, по ней (она с низу) можно исходя из...   22.3.2011, 19:30
Boris_218   Решил расточить 81 Солекс в 24/24. Есть ли смысл и...   22.3.2011, 22:30
Shoore   Boris_218, конечно есть. Только 23Х26 я бы советов...   23.3.2011, 2:55
Boris_218   Расточил 24/24. Теперь интересует количество отвер...   23.3.2011, 10:01
TMU.   Расточил 24/24. Теперь интересует количество отве...   23.3.2011, 18:09
Zaron   Расточил 24/24. Теперь интересует количество отве...   24.3.2011, 0:19
nikoSS   Парни,вот раньше у меня были проблемы с падением х...   23.3.2011, 18:51
Wiiuul   nikoSS, заслонка может задевать стенку и не полно...   23.3.2011, 19:03
ivan174   У меня на 053 солексе вечная проблема с ЭМК. Он оч...   23.3.2011, 19:18
Boris_218   У меня на 053 солексе вечная проблема с ЭМК. Он о...   23.3.2011, 19:43
ivan174   Boris_218, а какие-нибудь побочные эффекты не появ...   23.3.2011, 20:17
Boris_218   Boris_218, а какие-нибудь побочные эффекты не поя...   23.3.2011, 20:50
kikis   Решил расточить 81 Солекс в 24/24. Есть ли смысл ...   23.3.2011, 23:09
Boris_218   :ag: :bj: :ag: ты зачем спрашивал, если уже реш...   23.3.2011, 23:23
nikoSS   Парни,такой вопрос. 1-107.5/150 зд 2-115/135 зц бе...   24.3.2011, 0:55
Xander 684   Парни,такой вопрос. 1-107.5/150 зд 2-115/135 зц б...   24.3.2011, 1:17
nikoSS   Xander 684, пока нет,с ним я провожусь неделю,а ма...   24.3.2011, 1:29
Xander 684   Xander 684, пока нет,с ним я провожусь неделю,а м...   25.3.2011, 13:57
ZipeR   ivan174, клапаном не регулируется ХХ, он затягивае...   24.3.2011, 12:57
nikoSS   ZipeR, забилось-хз,наврятли.а с зажиганием вечные ...   24.3.2011, 13:33
Boris_218   вот фото отверстия в первой камере, оно там должно...   25.3.2011, 10:19
kikis   между решил расточить, и расточил прошло почти 12...   25.3.2011, 10:38
Boris_218   да, это много... РТФМ ртфм это что?...   25.3.2011, 11:04
DeadLine   Boris_218, От англ Read The following (*цензура*...   25.3.2011, 11:16
ZipeR   Boris_218, это отверстие для забора воздуха систем...   25.3.2011, 13:16
Boris_218   Boris_218, это отверстие для забора воздуха систе...   25.3.2011, 13:20
ivan174   ZipeR, если клапан затянуть полностью, то ХХ пропа...   25.3.2011, 17:01
Shoore   если клапан затянуть полностью, то ХХ пропадает во...   25.3.2011, 20:06
FrikAZoiD   ZipeR, если клапан затянуть полностью, то ХХ проп...   30.3.2011, 19:26
ZipeR   ivan174, т.е. если клапан не до конца затянут при ...   25.3.2011, 19:58
ivan174   [b]ivan174, т.е. если клапан не до конца затянут ...   26.3.2011, 8:12
AlbertB   Здравствуйте, хотел узнать такой момент- нашел в и...   26.3.2011, 12:54
nikoSS   У карбюратора Привалочная плотскость не ровная,нав...   25.3.2011, 20:49
S@nek   У карбюратора Привалочная плотскость не ровная,на...   25.3.2011, 20:55
nikoSS   S@nek, нет,я про солекс.кривая плотскость по бокам...   25.3.2011, 22:04
S@nek   S@nek, нет,я про солекс.кривая плотскость по бока...   25.3.2011, 22:08
nikoSS   S@nek, точильный круг не охото покупать из за этог...   25.3.2011, 23:03
S@nek   S@nek, точильный круг не охото покупать из за это...   25.3.2011, 23:07
Boris_218   я выравнивал бруском для заточки ножей. Стоимость ...   25.3.2011, 23:09
S@nek   Крест на крест имел в виду по диаганали... от отве...   25.3.2011, 23:11
Zaron   S@nek, Я другим методом выравнивал плоскость... На...   26.3.2011, 2:55
S@nek   S@nek, Я другим методом выравнивал плоскость... Н...   26.3.2011, 5:47
Zaron   ivan174, Клапан должен быть прикручен плотно, он н...   26.3.2011, 15:21
Lex 05i   доброго времени суток,ребят что посоветуете для ре...   26.3.2011, 18:34
S@nek   доброго времени суток,ребят что посоветуете для р...   26.3.2011, 19:06
TMU.   Я бы точил токо вторую камеру в 26 примерно... пе...   27.3.2011, 10:51
ivan174   Zaron, так менял клапан вместе с резинкой... то же...   26.3.2011, 20:01
Xander 684   Zaron, так менял клапан вместе с резинкой... то ж...   26.3.2011, 20:09
nikoSS   Zaron, так менял клапан вместе с резинкой... то ж...   27.3.2011, 1:16
Xander 684   правильный способ завернуть клапан:заворачиваеш н...   27.3.2011, 1:54
Zaron   цитата "Заворачиваем новый клапан в карбюрат...   27.3.2011, 8:57
Vovasik   Я заворачиваю капан с жиком, без резинки, считаю о...   27.3.2011, 11:55
Wiiuul   Vovasik, только когда резинка новая и не выжатая,...   27.3.2011, 11:58
Vovasik   Vovasik, только когда резинка новая и не выжатая...   27.3.2011, 12:21
Zaron   Вопрос такой... При расточке карба большого диффуз...   27.3.2011, 12:04
TMU.   не нужно ее делать. Я вон уже сделал, ничего толк...   28.3.2011, 9:50
Wiiuul   не нужно ее делать. Я вон уже сделал, ничего толко...   27.3.2011, 15:23
kikis   FAIL. ) а где ава?!   27.3.2011, 19:01
ZipeR   ivan174, у тебя жиклер плотно в клапан вставляетя?...   27.3.2011, 21:38
ivan174   ZipeR, жиклер вставляется от руки, но довольно пло...   28.3.2011, 18:44
Zaron   ivan174, Можно слеганца и ключиком подтянуть... То...   29.3.2011, 12:30
ivan174   Zaron, в том то и проблема, что если подтянуть - т...   29.3.2011, 13:15
Zaron   ivan174, У меня была похожая проблема... Тоже не д...   29.3.2011, 13:25
baron69   По солексам много инфы тут руководства по ремонту...   29.3.2011, 22:11
NeverSayNever   Подскажите пожалуйста: двигатель 2103 (1,5), БСЗ е...   30.3.2011, 15:58
S@nek   Подскажите пожалуйста: двигатель 2103 (1,5), БСЗ ...   30.3.2011, 16:04
NeverSayNever   Максимальная эластичность будет на меньшей дыре.....   30.3.2011, 16:08
S@nek   Спасибо, за совет, отелось бы, конечно, еще мнени...   30.3.2011, 16:13
Xander 684   Подскажите пожалуйста: двигатель 2103 (1,5), БСЗ ...   30.3.2011, 18:13
Zaron   NeverSayNever, Я бы не стал особо заморачиваться с...   30.3.2011, 17:03
ivan174   Ну вот. Не у меня одного так))) Вроде кто-то писал...   30.3.2011, 19:40
Xander 684   Ну вот. Не у меня одного так))) Вроде кто-то писа...   30.3.2011, 20:05
nikoSS   Ну вот. Не у меня одного так))) Вроде кто-то писа...   30.3.2011, 21:01
NeverSayNever   Люди дайте совет по обратке на классике, глушить и...   30.3.2011, 21:07
Xander 684   Люди дайте совет по обратке на классике, глушить ...   30.3.2011, 21:15
Maks2101   Люди дайте совет по обратке на классике, глушить ...   30.3.2011, 21:34
NeverSayNever   Глуши, либо веди обратную магистраль в бак. Не за...   31.3.2011, 14:31
Vov4ik2109   Здравствуйте! Описываю свою проблему: купил но...   30.3.2011, 22:01
xsav   Vov4ik2109, поставь второй топливный фильтр с инжа...   30.3.2011, 22:30
Vov4ik2109   xsav, с инжектора? эээ, как это сделать?))...   30.3.2011, 22:43
nikoSS   xsav, с инжектора? эээ, как это сделать?)) у мен...   30.3.2011, 22:56
xsav   Vov4ik2109, например такой   30.3.2011, 23:03
Vov4ik2109   у меня такой стоит..вроде с нивы,на нем штуцера к...   30.3.2011, 23:05
xsav   Vov4ik2109, кроме картерных газов ничего...   30.3.2011, 23:08
Vov4ik2109   xsav, а если там один раз шайбу раздробило малёк, ...   30.3.2011, 23:24
Zaron   NeverSayNever, Делал сначала тройник, а потом не з...   31.3.2011, 16:26
Antoha74   добрый день. карб Солекс 21083 , машина 2106 двиг ...   31.3.2011, 18:15
