Карбюраторы Solex (Солекс) , Диагностика, ремонт, обслуживание, модернизация
Автор темы vitO, 23.9.2003, 22:12
#1 vitO
vitO
Сообщение добавлено 23.9.2003, 22:12
Мужики, сколько мнений ходит, что лучше ставить, так и не определился....кто говорит, что 083 едет лучше, кто 073
короче, что ставить на стандартый 1.5? если 073, то как избежать провалов? и чтоб набирала по-резвее
машина 21053, карб ОЗон
#7021 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 9:35
ПС и топливный жиклёр.
#7022 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 9:51
Кстати, почему-то никто не говоил, что подбирая жиклеры в 1ГДС надо заглушать работу ЭМР. подбирать жиклеры по Min.
а, требуемый результат уже догонять как-раз тарировкой ЭМР.
Разве так не вернее будет?
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#7023 RXO
Сообщение добавлено 18.9.2008, 9:53
как только приоткрывается дросель, уже начинает работать ГДС. ПС и система ХХ работает в зоне оборотов ХХ в основном.
#7024 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 15:29
RXO, номиналом ты 40 определяешь?
тогда есть ещ60, и доработанные сороковые, сверлышки с шагом в 0,1 никто не отменил..
http://autosarov.ru
#7025 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 16:31
Бе.Сом!, лично для меня ЭМР 40 от безвыходности, т.к если использовать ЭМР допустим 60, нужно топливный малый, иначе перебор, при этом у меня дёргает внизу, на стоке вполне можно извращаться.
#7026 polugonshik
polugonshik
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 17:25
есть ли смысл покупать старый карб для доработки, можно будет полностью очистить его каналы? Или купить новый и уже его дорабатывать?
#7027 RXO
Сообщение добавлено 18.9.2008, 18:21
дело не в каналах, а в том, погнут ли он или нет. Немного гнутое основание - карб как правило на выкид
#7028 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 18:28
прошёл вебер и озон и вот собственно настала очередь солекса! Итак мотор 1,3 вал Э-2,бсз.Нужно как всегда,чтобы пёрло и хавало не больше 11-11,5. Имеется стандартный солекс 73. Плиз напишите полный список доработок,которые необходимо произвести,т.к. с солексом сталкиваюсь первый раз
#7029 BАLD27
BАLD27
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 18:49
RXO, странно, у меня гнутый и ничего...и винт качества ходит и меняется без проблем, это как повезёт! Вот выгнуть бы оьратно! Но как?
#7030 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 19:38
во
Сам лично свой прямил, таким же смыслом, только оставлял под нагрузкой на ночь, иначе играл, потом притерал. плоскость получилась очень плоской.
http://autosarov.ru
#7031 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 19:52
теперь немного физики. Конкретно аэродинамики.
Имеем
Предыдущие дороботки моего диффузора наверное видели, совсем недавно выкладывал, там где по спирале проточены конавки, что б закручиволо воздушный поток, для более лучшего перемешивания/наполнения.
Так вот. Этот (который на фото) пойдет в первую камеру.
Внутри уже всё проточил. Т.е. сверху тупой угол, и полировка, снизу же насколько возможно острый угол от распылителя к окончанию, дабы создать область пониженного давления. Так же отполировал уже.
Теперь самое главное.
Поперечены по бокам.
Как их правильно сточить, и придать нужную форму, что бы поймать в нужном месте разрежение, и хотя бы чуть отклонить поток в спиральную форму.
Думаю стачивать только с одной, взаимно противоположных сторон.
НО. под каким углом, как делать снизу схождение?
Так же можно немного углубить, как бы ложбинку сделать с другой стороны, что бы так же повлиять на направленность потока.
Как поступить с кругленностью в верхушки, об которую разбивается поток?
У меня уже есть кое-какие мысли, сегодня посидели порисовали, как всё это происходит.
Но советы нужны.
Имеем
http://autosarov.ru
#7032 RXO
Сообщение добавлено 18.9.2008, 21:44
чем больше ты пытаешься там что-то закрутить, тем большее сопротивление на впуске ты оказываешь. Утоньшать/увеличивать внутреннюю дырку в МД я бы тоже не рекомендовал - изменяется скорость потока, т.е. это самая эжекция. Потом можешь не отстроиться/не получить нужных результатов. Сначало нужно научиться сток геометрии железок настраивать на макс приход, а потом уже экспериментировать
Опять же, без точных инструментов по продувке карба, рассуждать о доработках можно лишь на пальцах smile.gif
#7033 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 23:04
RXO, сечение практически не изменилось. Изменил углы.
это очередной эксперементальный вариант. только не хочу полностью глумиться, всё-таки пусть хорошо работает.
по попереченам мыслей нет?
http://autosarov.ru
#7034 BАLD27
BАLD27
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2008, 0:17
некоторые советуют расширять нижнюю часть мд путём развальцовки.....интересно какой будет результат???
#7035 RXO
Сообщение добавлено 19.9.2008, 8:22
Бе.Сом!, там с 1 стороны поперечину можно нормально так уоньшить, а со 2 не получится. Там внутреняя дырка большая. Но всеравно не вижу большой пользы от этого. Проще сам диффузор распилить
BАLD27, жрать будет больше)
#7036 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2008, 14:40
Нет про утоньшение знаю, и где, как идет конал. В одном уже дырку небольшую сделал, заклеял супер клеем, и во вторую поставил, держится ещё, но немного осталось. Что собственно и потталкивает быстрей доточить этот МД.
Я, вообще не уверен что их надо утоньшать, т.е. я бы оставил верхушку, о который поток разбивается, а вот часть которая идет ниже, таки дороботал...
http://autosarov.ru
#7037 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2008, 21:04
тут ещё колхозят. типа плоскости прямят.
От туда можно подчерпнуть уловку, нагретого состояния.
И, если возникнет вопрос как притереть привалочную поверхность нижней части, и крышки, но мешает маленькая трубочко, то элементарно просто...
удачи.
http://autosarov.ru
#7038 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2008, 21:34
ещё ..
Малые диффузоры опилены надфилем и заполированы для уменьшения сопротивления воздуху, боковым стойкам придана форма крыла. Входное и выходное отверстия тоже обработаны изнутри по форме конуса. Обратите внимание на разрез карбюратора в любой книжке, на форму сечения распылителей, и сравните с тем, что есть на самом деле. Почувствуйте разницу! Они тут же были установлены в 073 Солекс на машину.
[quote]Характер машины изменился в худшую сторону, она стала более вялой на первой камере, при трогании с места появился провал, вторая камера наоборот стала работать лучше, на скорости больше 100 км/ч. Причина - в изначально плохой настройке карба. Мотор стал получC
#7039 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2008, 23:55
Цитата(TMU. @ 6.9.2008, 21:07) *
Сквозное отверстие через трубу напротив нижнего ряда через 90 гр. сверлил сначала тонким сверлом (0,5мм), затем большим.
хотел ещё о эмульсионных поговорить.
вот тут в запасниках нашел наглядный материал.
Слишком бедная/ слишком богатая смесь
Добавление отверстий в эмульсионных трубках обедняет смесь. Отверстия в верхней части эмульсионной трубки влияют на смесь в диапазоне высоких оборотов
На графике Gт и Gв показывают соответственно расходы топлива и воздуха, 0 - при исходных дозирующих элементах, 1,2 - соответственно при увеличенном и уменьшенном диаметрах топливного жиклера, 3, 4 - соответственно при увеличенном и уменьшенном диаметрах воздушных жиклеров, 5, 6 - соответственно при увеличенных и уменьшенных отверстиях эмульсионных трубок.
И, про дороботку, вернее проточку колечек на трубке читал? намного ранее выкладывал выдержки.
если нет, то вот ссылка на оригинал.
[quote] Слишком бедная/ слишком богатая смесь
#7040 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2008, 13:15
Бе.Сом!, рисунок не открывается, и я не пойму о каких трубках говорится в твоей цитате. Если расматривать Солекс и его эмульсионки, а конкретно трубу ZC выяснил следующее, добавление отверстий внизу богатит смесь, добавление вверху беднит, как именно всё там происходит можно только судить, но то что изменяется процесс эмульсирования это факт ) .
ЗЫ. Вот как правильно МД обрабатывается как по-мне, правда есть свои нюансы Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
