#121 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2008, 13:13
надоело обсуждение оного вопроса в каждой второй теме про колеса... буду краток
ШИНЫ рассмотрим для примера 175 / 70 / R13 82Q
175 - ширина протектора (мм)
70 - высота профиля в % от ширины, т.е 175 * 70% = 122,5 (мм)
R - тип шины, R означает радиальная
13 - посадочный диаметр шины, указывается в дюймах, 1 дюйм = 2.54 см
82 - индекс нагрузки (грузоподъемности)
Q - индекс скорости
Также могут быть индексы:
С указывает на то, что шина относится к категории усиленных
M+S обозначает шину повышенной проходимости
TL бескамерная шина
ТТ соответсвенно, камерная
Часто на шинах указывают дату производства в формате неделя.год.
Например 3006 тридцатая неделя 2006 года.
Расшифровка индексов скорости
Индекс Скорость км/ч
I..................100
K..................110
L..................120
M..................130
N..................140
P...................150
Q..................160
R..................170
S..................180
T..................190
H..................200
V..................210
VR..................210 240
ZR..................более 240
Расшифровка индексов нагрузки
Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка,кг
60........ 250.................. 90........ 600
61........ 257.................. 91........ 615
62........ 265.................. 92........ 630
63........ 272.................. 93........ 650
64........ 280.................. 94........ 670
65........ 290.................. 95........ 690
66........ 300.................. 96........ 710
67........ 307.................. 97........ 730
68........ 315.................. 98........ 750
69........ 325.................. 99........ 775
70........ 335.................. 100.......800
71........ 345.................. 101.......825
72........ 355.................. 102.......850
73........ 365.................. 103.......875
74........ 375.................. 104.......900
75........ 387.................. 105.......925
76........ 400.................. 106.......950
77........ 412.................. 107.......975
78........ 425.................. 108.......1000
79........ 437.................. 109.......1030
80........ 450.................. 110.......1060
81........ 462.................. 111.......1090
82........ 475.................. 112.......1120
83........ 487.................. 113.......1150
84........ 500.................. 114.......1180
85........ 515.................. 115.......1215
86........ 530.................. 116.......1250
87........ 545.................. 117.......1285
88........ 560.................. 118.......1320
89........ 580.................. 119.......1360
ДИСКИ рассмотрим для примера 5.5J * 13 ET38 4*98 D58.6
5.5 ширина диска, указывается в дюймах
13 диаметр диска, указывается в дюймах
ET вылет, т.е. расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице (мм)
4 количество крепежных отверстий число болтов, на которые крепится диск (шт)
98 посадочный диаметр крепежных болтов (мм)
D58.6 диаметр центрального отверстия диска (мм)
Соответствие размеров шин и дисков расчет
для каждой ширины дисков есть оптимальная ширина шин.. 5.0 - 165, 5.5 - 175, 6.0 - 185, 6.5 - 195..
но в тоже время +-10мм резины допускается и наоброт.. для каждой шины допускается +-0.5" диска
если хотите перейти от штатного размера шин - то сперва либо сами расчитайте нужные размеры, либо воспользуйтесь существующим калькулятором или калькулятором с картинками!!
Цитата(Vityok @ 19.4.2009, 23:43) *
Грамотная сцылка.
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp
еще немного о маркировке http://shinaservis.boom.ru/favorites.html
надеюсь теперь эта тема будет меньше всплывать где попало...
IgorFS   Размер шин и дисков   24.11.2008, 13:13
antigrey   Предложили зимние шины Continental ContiWinterViki...   27.11.2008, 16:19
Фелт   Предложили зимние шины Continental ContiWinterVik...   27.11.2008, 16:23
antigrey   В теме про 14 диски Ratkov выложил вот такую инф...   27.11.2008, 16:31
IgorFS   antigrey, встанут...   27.11.2008, 16:28
Фелт   , получается да. 165 у меня была на штамповке с 13...   27.11.2008, 16:37
Фелт   antigrey, я бы не ставил. маловаты...., хотя есть ...   27.11.2008, 16:40
IgorFS   Фелт, antigrey, для каждой ширины дисков есть опти...   27.11.2008, 16:50
MaxCAR   дополню статью : http://www.kolestorg.ru/info/49/ ...   2.12.2008, 16:19
IgorFS   извини не сохранял... и не обязательно все делать ...   2.12.2008, 16:52
Roalse   А какие параметры дисков у ВАЗа, вылет, сверловка,...   3.12.2008, 15:53
IgorFS   Roalse, см первый пост.. там вазовский пример диск...   3.12.2008, 16:47
Roalse   т.е. получается что у мерина, что у таза дирки (т....   5.12.2008, 12:15
IgorFS   Roalse, не сравнивал... может отверстие под болт и...   5.12.2008, 12:41
Roalse   а из-за чего такой вопрос ? Просто, что бы знать...   8.12.2008, 11:42
xxOZ   Формы профиля отношение высоты профиля Н к его ши...   6.1.2009, 5:38
IgorFS   для наглядности... ибо слова не все понимают... ре...   10.1.2009, 15:16
saykoman   скажите пожалуйста какие диски и резину можно на ш...   13.1.2009, 13:24
IgorFS   saykoman, 185/60/14 на 6J*14 ЕТсток и 195/50/15 на...   13.1.2009, 13:34
saykoman   saykoman, 185/60/14 на 6J*14 ЕТсток и 195/50/15 н...   13.1.2009, 14:07
IgorFS   saykoman, иэто не больше.. а либо такой же либо чу...   13.1.2009, 14:35
crazy_devil   IgorFS, не вроде а точно 29 ;) а так +-5 норм буде...   13.1.2009, 14:53
saykoman   IgorFS, не вроде а точно 29 ;) а так +-5 норм буд...   13.1.2009, 15:28
IgorFS   saykoman, не где-то а прям на диске.. выштампока.....   13.1.2009, 15:38
saykoman   а разве при меньшем вылете колесо при повороте тер...   14.1.2009, 13:21
IgorFS   saykoman, профиль резины побрерай правильно.. меня...   14.1.2009, 13:26
saykoman   saykoman, профиль резины побрерай правильно.. мен...   14.1.2009, 16:14
IgorFS   saykoman, можно.. и выше об этом писалось... и что...   14.1.2009, 16:33
saykoman   saykoman, можно.. и выше об этом писалось... и чт...   14.1.2009, 18:35
АВТОмазаВАЗохист   Извените, может не туда пишу, но есть вопрос. Вста...   16.1.2009, 22:19
IgorFS   6,5 вместо 7 и 50 вместо 55 и будет все отлично...   19.1.2009, 12:51
Carbos   Дабы не создавать новой темы, поинтересуюсь тут: М...   19.1.2009, 15:41
21140   такие ??????????   19.1.2009, 16:22
Carbos   21140, насколько я понял, да.   19.1.2009, 16:24
IgorFS   из http://www.mazda-club.by/smf/showthread.ph...23...   19.1.2009, 16:44
victor-gtn   Извените, может не туда пишу, но есть вопрос. Вст...   19.1.2009, 17:33
Carbos   IgorFS, ну всё правильно значит ) Важный ньюанс, в...   19.1.2009, 19:22
spaerok   Вопрос какие диски с вылетом надо с резиной на 12-...   19.1.2009, 21:55
IgorFS   Carbos, что правильно ? линии эти не брак означают...   20.1.2009, 11:07
Carbos   IgorFS, дык на второй ссылке Фольксов, чел также и...   20.1.2009, 14:38
IgorFS   Carbos, вот вот   20.1.2009, 15:21
spaerok   IgorFS, как смешно! -7 уже и колеса на 14 с 18...   21.1.2009, 22:57
IgorFS   видно мы друг друга не поняли просто.....   21.1.2009, 23:46
IgorFS   еще пример узкой для дисков резины.. не делайте та...   6.2.2009, 10:43
Romanuk   еще пример узкой для дисков резины.. не делайте т...   6.2.2009, 21:01
Ярослав   Купил Мишлен Пилот Ексалто 2 на Калинку (195/50 R1...   6.2.2009, 12:17
IgorFS   Ярослав, как нарисовано так и ставь.. нарудка - н...   6.2.2009, 12:24
Сантёр   IgorFS, Ааа!Мегажесть,Игорёк :D...   6.2.2009, 18:53
IgorFS   Сантёр, :) Romanuk, дело не в стиле.. не для граж...   6.2.2009, 21:49
Speed   да вообще ни для какой езды. так, посмотреть......   6.2.2009, 21:54
Romanuk   Я думаю многие видели высотку подвески у таких маш...   7.2.2009, 12:32
olezha_85   Хочу диски BSA 221 http://www.ityre.com/ru/disks/c...   11.2.2009, 19:40
IgorFS   olezha_85, вкури первый пост.. в 45м наоборот буду...   12.2.2009, 11:08
olezha_85   olezha_85, вкури первый пост.. в 45м наоборот буд...   12.2.2009, 20:09
IgorFS   напиши им - уточни наличие будет не хорошо...   12.2.2009, 22:03
olezha_85   надо чтоб было хорошо :))   13.2.2009, 12:35
IgorFS   RE: Размер шин и дисков   13.2.2009, 14:13
sahoke   подскажите пожалуйста на ваз 13 нормально встанет ...   15.2.2009, 19:17
IgorFS   sahoke, выбирай что больше нра: - 5,5 узковато для...   15.2.2009, 19:46
sahoke   В теме про 14 диски Ratkov выложил вот такую инфу,...   15.2.2009, 20:12
IgorFS   sahoke, можно, но в повороты не закладывать, по тр...   15.2.2009, 22:37
sahoke   Спасибо Сергеевич!!! :br: беру 185 а ...   16.2.2009, 11:56
=хХх=   Всем привет! У меня такая ситуация: мне друг п...   18.2.2009, 14:07
Romanuk   Профиль резины огромен. Найди лучше 195/50....   18.2.2009, 14:24
=хХх=   я понимаю, что он большой, если бы был 50, то я и ...   18.2.2009, 14:35
IgorFS   =хХх=, ух... от какой ино резину стащил ? ну в при...   18.2.2009, 14:36
=хХх=   от Альтезы =) А что вы скажете если не 195 65 R15...   18.2.2009, 14:47
IgorFS   =хХх=, ты калькулятором пользовался ? чувствуется ...   18.2.2009, 17:24
=хХх=   Ладно, спасибо. Буду думать, что с этим добром де...   18.2.2009, 17:31
BARSик   :) Скажите пож какие для дисков ( VSPMO pallada R1...   18.2.2009, 22:16
-AlexeyZ-   Решил посоветоваться :) ... штатный размер колес 1...   18.2.2009, 22:24
IgorFS   BARSик, и литера R ОТНОСИТСЯ К ПАРАМЕТРАМ РЕЗИНЫ ...   18.2.2009, 22:26
Nikolka   Вот на лето решил обновить резину , из первого пос...   19.2.2009, 19:32
IgorFS   Nikolka, в первом посте еще калькулятор есть.. при...   19.2.2009, 22:14
Nikolka   Nikolka, в первом посте еще калькулятор есть.. пр...   20.2.2009, 11:02
spaerok   -AlexeyZ-, повлияет ведь пятно с дорогой увеличитс...   19.2.2009, 22:25
IgorFS   Nikolka, профиль надо в 60.. с 55м колесо меньше в...   20.2.2009, 11:57
Stoun   Думаю поставить на ВАЗ21099 колеса 16, если у кого...   22.2.2009, 1:48
IgorFS   Stoun, cюда http://www.vaz.ee/forum/index.php?show...   22.2.2009, 12:49
АВТОмазаВАЗохист   7J 195/55 15" на 6ку с занижением -40 на фобо...   22.2.2009, 19:14
Romanuk   Я думаю что 195/50 не затирало бы....   22.2.2009, 22:31
IgorFS   АВТОмазаВАЗохист, не удивительно )...   23.2.2009, 16:57
qwerty242   Всем привет)))Народ наверно таких вопросов много б...   27.2.2009, 21:16
Romanuk   У нас зубыли с такими катаются. Вроде нормально) Т...   28.2.2009, 0:13
Sneakmax   qwerty242 а у дисков какой вылет?...   28.2.2009, 1:38
Romanuk   Sneakmax, автор же написал) ... 4x98 et 25 7J......   28.2.2009, 11:53
IgorFS   qwerty242, 7 конечно широковато для 195й.. но терп...   2.3.2009, 10:53
qwerty242   Спасибо за ответы)) :D   2.3.2009, 22:26
Mupoxa   Народ, а 195/50 R15 ET38 J7 будут тереть об что-то...   9.3.2009, 16:35
NairiK   Народ, а 195/50 R15 ET38 J7 будут тереть об что-т...   9.3.2009, 21:49
Vidger   может не овсем в тему заранее Извиняюсь! Думаю...   9.3.2009, 23:17
IgorFS   Vidger, против на 100500.. зачем ставить 55й когда...   9.3.2009, 23:46
Vidger   Vidger, против на 100500.. зачем ставить 55й когд...   10.3.2009, 17:43
IgorFS   Vidger, останься... лучше потом 195/50/15 возьми :...   10.3.2009, 17:46
Vidger   IgorFS Вот это хорошая мысль, так и поступлю... п...   10.3.2009, 19:21
olezha_85   Купил вот такие http://kyowa.protektor.com.ua/modu...   13.3.2009, 0:52
IgorFS   olezha_85, проставками вылет уменьшается 32 норм д...   13.3.2009, 10:44
olezha_85   olezha_85, проставками вылет уменьшается 32 норм ...   13.3.2009, 23:43
21140   olezha_85, 32 нормально, у меня лето 32...   13.3.2009, 10:51
IgorFS   чур тебя.. не надо их..   14.3.2009, 0:51
