Перенос аккумулятора в багажник , есть вопросик
Автор темы Kalasnikovf, 19.11.2008, 9:26
#1 Kalasnikovf
Kalasnikovf
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2008, 9:26
1. надо ли тянуть дополнительный минус к двигателю?
2. какой провод использовать для такой длинной магистрали?
3. какие плюсы какие минусы в таком изменении конструкции?
#2 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2008, 13:30
можно тут подглядеть
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=ST&a...st&p=486054
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=ST&a...st&p=429129
#3 RXO
Сообщение добавлено 19.11.2008, 13:51
1. если кузов гнилой, то да
2. 16 квадрат минимум. Такой от 80р/м и выше
3. лучшее сцепление с дорогой задней оси, больше места под капотом, больше потери при сильных нагрузках на акб
#4 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2008, 0:03
Если кузов настолько гнилой , то врятли надо акб в багажник пихать sleep.gif
#5 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 9:36
Искал 2AWD сечение 25мм^2 , не нашел. Посмотрел по структуре он состоит из отдельных волосков. Вопрос: Есть ли разница какой провод тянуть? Просто на работе могу раздобыть провод сечением 30мм^2 но он идет единоей жилой типа ВВГ. Подойдет он для реализации переноса? al.gif
#6 Demon_mgn
Demon_mgn
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 10:35
но имхо ввг в 30мм ох как неудобно будет прокладывать(
#7 agent-chekushka
agent-chekushka
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2009, 18:55
VladTM, возьми от питания буфера там есть оч качественные и оч толстые по сечению мы так на четвёрке делали всё пркатило
#8 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 4.6.2009, 19:03
VladTM, 16 квадратов (кабель медный многожильный для сварочного аппарата) хватает вполне для аккумулятора, проверено на себе))
#9 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2009, 10:21
Судя по тому что на стартер идет не меньше 250А там минимум 25квадратов надо по моему
#10 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 5.6.2009, 12:12
VladTM, на стартер идет не более 150А, зачастую и того меньше. Еще нужно иметь ввиду что стартер - это кратковременная нагрузка.
#11 vorobey82
vorobey82
Сообщение добавлено 10.6.2009, 10:32
1. Значит 16 квадратов вполне хватит
2. Так всетаки нужно провод от минуса тащить под капот, или просто в багажнике его куда прикрутить? И если тащить, то к мотору или на кузов, туда куда таньше был прикручен прикрутить?
3. Вопрос глупый, но в классике куда АКБ обычно в багажнике пихают? И по какой стороне провод прокладывают, где отверстие в моторном щите проделывают?
#12 ВАЗ 21053
ВАЗ 21053
Сообщение добавлено 10.6.2009, 14:04
vorobey82
Скажу как у меня сделано: площадка под акум закриплена на той ступене багажника,минусовы провод прикручен в кузову,плюсовой протянут через салона справой стороны и выходит через дырку где стоиял блок предоханителей и подключен к стартеру!
Фотка как у себя делал:
#13 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 10.6.2009, 14:11
1. Значит 16 квадратов вполне хватит2. Так всетаки нужно провод от минуса тащить под капот, или просто в багажнике его куда прикрутить? И если тащить, то к мотору или на кузов, туда куда таньше был прикручен прикрутить?3. Вопрос глупый, но в классике куда АКБ обычно в багажнике пихают? И по какой стороне провод прокладывают, где отверстие в моторном щите проделывают?
1. да
2. нет, масса в багажнике будет. рядом с аккумом.
3. правая сторона.
а вообще можеш тут глянуть:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=580409 сообщения №#171 и №#174
#14 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2009, 19:44
Провод чем толще, тем лучше. Кашу маслом не испортиш - как раз тот случай. ИМХО, 16 квадратов маловато будет. Из-за длины линии. И минус лучше не к кузову а к двигателю поближе к стартеру. А все для того, чтобы сопротивление линии поменьше было. Закон Ома в школе учили? На длинной линии сопротивление больше. Стартер - нагрузочка мощная. Просадка напряжения из-за потерь при малом сечении провода будет. В результате стартер слабее крутить будет.
Молчать, я вас спрашиваю !!!
#15 vorobey82
vorobey82
Сообщение добавлено 12.6.2009, 8:43
Народ спасибо кто откликнулся. Поеду за проводом и в гараж, мож и получется что путное.
#16 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 22:40
у меня стоит 2 АБ паралельно провод на 4кВт, а на стартере 08 карб. до 300А
#17 Pugnator
Сообщение добавлено 16.6.2009, 23:03
Оба акб у меня подключены напрямую массой и плюсом в подкапотное
#18 Виталик aka 777
Виталик aka 777
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2009, 16:35
парни, вопрос не про перенос, но про акк (подходящей темы не нашел...)
можно ли использовать акк, положенный на бок, т.е. контактами в сторону?
меченая власть и не только ))
http://avto-nomer.ru/
а есть пони-трансвестит,
сам тарабанит и свистит...
#19 x-max
x-max
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2009, 17:46
по-моему нет, электролит через пароотводящие каналы вытечет...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/71400/][img]http://nick-name.ru/forum/BigMax.gif[/img][/url]
#20 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2009, 18:48
---777---, алкалиновый можно, кислотно-щелочной нет
