Перенос аккумулятора в багажник , есть вопросик
Автор темы Kalasnikovf, 19.11.2008, 9:26
#1 Kalasnikovf
Kalasnikovf
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2008, 9:26
1. надо ли тянуть дополнительный минус к двигателю?
2. какой провод использовать для такой длинной магистрали?
3. какие плюсы какие минусы в таком изменении конструкции?
#21 STARлей
STARлей
Сообщение добавлено 23.6.2009, 16:51
Цитата(xxOZ @ 5.6.2009, 12:12) *
VladTM, на стартер идет не более 150А, зачастую и того меньше. Еще нужно иметь ввиду что стартер - это кратковременная нагрузка.
изучаем матчасть
Техническая характеристика стартера 35.3708* (СТ 221)
Номинальное напряжение, В - 12
Номинальная мощность, кВт - 1,3
Потребляемый ток при максимальной мощности, не более, А - 290 (260**)
Потребляемый ток в заторможенном состоянии, не более, А - 550 (500**)
Потребляемый ток в режиме холостого хода, не более, А - 60 (35**)
* С торцевым коллектором.
** Для стартера СТ 221.
Ващето провод надо расчитывать для крайне тяжелого случая, а то ведь рветься там где тонко.
случись чего плохое(ступор стартера при включенном зажигании и ступоре реле во включенном состоянии) и проводка погорит, а за ней и ...
а ведь в этой цепи преды отсутствуют!
Я так думаю. (с)
#22 Vovchik04
Vovchik04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2009, 15:09
Цитата(STARлей @ 23.6.2009, 17:51) *
изучаем матчасть
Вот вот, причем надо учесть что провод пойдет по салону. Причем ток может возрасти например при плохом контакте или окислении клейм. А при таких силах тока тонкий провод раскалится моментом, ну и последствия могут быть плачевными. ИМХО на таких вещах лучше не экономить.
#23 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 24.6.2009, 15:52
STARлей, вопрос на засыпку, как думаеш , почему на заводе не ставять провода на такой "крайне тяжелый случай"?))
пс. боишся что в случае чаго, что-то случиться - считай предохранитель, и поставь в цепи поближе к аккуму(в качестве предохранителя может быть металлическая пластина с необходимым для защиты цепи сечением).
ппс. а из дома вообще в каске лучше выходить, а то в случае чего и кирпичик может упасть))))
пс.ппс. СТ 221 - на 16 квадратах минуту крутил. Не думаю что кто-то догадаеться маслать стартером больше минуты.
#24 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 17:36
Аккумулятор переезжает в багажник, в связи с этим возник вопрос... К + АКБ идут два провода, толстый на стартер и тонкий от гены для зарядки, причём оба они идут до самой клеммы паралельно. Если перенести аккум, обязательно ли тянуть так же 2 провода до клеммы, или поверить логике и соединить под капотом провод от генератора с проводом на стартер ? Второй вариант по мне вполне логичен, но может есть какие-то ньюансы ?
ДВС 2105 ремень, 82х80, 1,7 л, пиленая ГБЦ, сток клапана облегчённые, СЖ 11,5 Инжектор, мозг М73 был, уже Январь 7.2, Рвал ММ72, на зиму сток. А теперь и путёвая музыка!
#25 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2015, 14:11
Пацантрэ, а посоветуйте какой-нибудь кожух, в котором провести провода по салону.
Хочется, чтобы они не просто под ковром лежали...
#26 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2015, 11:20
И еще вопрос по теме: какого диаметра шпильку посоветуете приварить к кузову для прикручивания провода массы?
12 мм хватит?
#27 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2015, 12:33
* Цитата (Vityok @ 31.10.2015, 18:20)
12 мм хватит?
#28 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2015, 12:46
* Цитата (Vityok @ 8.2.2015, 14:11)
Обычная гофра, при желании можно еще сверху изолентой пройтись, я так делал.
-1 сказали: 1
#29 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2015, 13:46
ownfile, Эта пластиковая гофра скрипеть на каждой кочке будет.
-1 сказали: 1
#30 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 31.10.2015, 14:47
Если гофра скрипит - значит кузов настолько дыряв что играет и ездить опасно.... либо руки растут из задницы, что поленились и гофру закрепить и ковер.
#31 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 1:15
Вообще думал что-то покрепче гофры намутить.
Или это излишне?
Кстати кто еще какие нюаны данного действа подскажет?
С момента создания тем много воды утекло...
#32 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 1:42
xxOZ, Чувак, во-первых кузов не монолитный у любой серийной машины. Во-вторых причем тут кузов? Тряска и вибрации не? Или там обездвиженный вакуум? Тупо кинуть в гофру под ковер это как она еще выпирать будет? Крепить? Чем и как? саморезами сквозь пол? или стяжками? К чему?
Я обмотал противоскрипной тканью на клеющей основе. забыл как называется, маделин что ли? И проложил как лежало. И все нормально.
#33 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 12:56
Любой автопроизводитель (нормальный автопроизводитель) старается избавляться от гремяще-шуршащего пластика в меру возможностей. Вспенивает панели, приборные доски, какие-то обтяжки тканью и т.д. Тут же на оборот зачем-то провода по салону надевать в гофру советуют. Под полом это будет выглядеть как вены у культуриста под кожей. Я не понимаю смысла протягивания этой ЛЭП, но никто из производителей в САЛОНЕ гофру не одевал никогда. Смысла нету, она там для чего?
Вот под капотом да, там и температура и агрессивная среда, тут базара ноль. Но а в салоне зачем?
-1 сказали: 2
#34 Pro-Ufimec
Pro-Ufimec
  • 2 187 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 16:49
Виктор, у тех кто занимается АЗ давно уже взято в базу - обязательно протягивать провода в "ЗМЕЙКЕ"
Очень прочная и разных цветов и диаметров. Имеется в свободной продаже на алиэкспресс.
бассуха - тема
#35 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 19:08
А как она там называецца?
В Мск в магазинах не встречаецца?
Или ценник в Мск неадекват?
#36 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 21:02
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...archweb201560_9
в МСК наверняка есть
http://www.1-cable.ru/cat/365#367
вроде бы оно )
#37 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 21:21
тут есть. только черная правда
https://electro-mpo.ru/catalog/materialy/m5...ka_kabelnaya_p/
#38 Pro-Ufimec
Pro-Ufimec
  • 2 187 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 23:38
* Цитата (Vityok @ 1.11.2015, 19:08)
А как она там называе*я не знаю русский*а?
В Мск в магазинах не встречае*я не знаю русский*а?
Насчет МСК не в курсе, т.к. я Уфимкий парень.
Зачастую ее обычно наз-ют оплеткой типа Змеиная Кожа.
Советую брать в АЛИ, т.к. будет дешевле всех найденных вариантов.
В поисковике пишешь - "провод защита".
бассуха - тема
#39 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2015, 13:41
Спасибо, пацантрэ.
У нас как раз на раёне "Электромонтаж" открыли.
Надо будет к ним заехать, посмотреть что и как.
В принципе ту же "змеиную кожу" можно и у них купить - надо ведь не 100 метров, а метров 5-6 smile.gif smile.gif smile.gif
#40 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2015, 8:45
А я буду сварочный кабель в двойной оплётке в wurth брать. 25мм2.
А то если двойные веберы ставить, то они как раз воронками в батарею утыкаются.
Ставить думаю в заднее правое крыло. Не знаю только как провод через торпедо провести. Наверное куплю на МБ контакт как на w210.
А на гену кину перемычку со стартера что бы всю дорогу два провода не тянуть.
