Сообщение добавлено 25.10.2008, 11:53
ГУ(автомагнитола) , выбор, подключение и т.д.
Автор темы mishanya21093, 25.10.2008, 11:53
#1 mishanya21093
#541 xxOZ
Сообщение добавлено 28.3.2012, 14:22
#544 ownfile
Сообщение добавлено 7.5.2012, 12:19
http://www.clarion.com/ru/ru/products/2012...9489300698.html
+ на антену идет, только при включении радио
Сообщение отредактировал ownfile - 7.5.2012, 12:42
#545 xxOZ
Сообщение добавлено 7.5.2012, 17:48
#546 Bosyak
Сообщение добавлено 7.5.2012, 20:48
Что скажите на счет этой можели http://www.eldorado.ru/cat/detail/71076614/ . Просто можно за 1800 новый из магаза взять) Стоит или нет?
Обычный бюджетный соневский мафан с обычным процем и с набором популярных опций. Если устраивает звук, то за 1800р ваще ништяк
#548 DenMegakach
Сообщение добавлено 14.5.2012, 10:17
Витает в голове идейка, вместо головного устройства поставить планшетник. Получится даже мультимидийный центр.Плюсы сами понимаете есть вполне не оспоримые:
1 куча софта, для звука в том числе
2 Наличие GPS
3 просмотр фильмов и прочего видео и при этом в неплохом разрешении
4 использование его как бортового компьютера
5 наличие USB и блютуза
да еще и очень много всяких функцй можно придумать и добавить
#549 xxOZ
Сообщение добавлено 14.5.2012, 11:03
#550 DenMegakach
Сообщение добавлено 14.5.2012, 17:17
и не учел громадный минус - качество звука)
А если, как вариант, подключить к нему внешнюю аудиокарту через USB?
#552 xxOZ
Сообщение добавлено 14.5.2012, 17:26
#554 Bosyak
Сообщение добавлено 14.5.2012, 17:34
уж лучше мафон нормальный + планшет(если так прям невмоготу куча того что будет максимум 1% времени использоваться в авто)
По большому счету всегда будет использоваться музло, но я почти каждый день слушаю музло или радио именно в онлайне, просто впадлу всякие диски , флэшки мутить писать, скидывать, когда шнурок в айфон пихнул и понеслось музло любое какое хочешь, прям тут же из инета, но в области конечно тырнета болт, музыки куй
Ну и яндекс пробки намбер ван софтина
#555 G_L_P
Сообщение добавлено 27.12.2015, 2:29
Что лучше ?
Alpine CDA-9812RB + YATOUR YT-M06 или Alpine cde 112ri
Задача: слушать музыку с флешки
Фронт будет DLS R6A Limited Edition тыл Kenwood KFC-HQ69 или Hertz ECX 690 (ещё не определился) от усилителя Kicx KAP-47. На музыкальность не претендую совсем. Просто надо поставить музыку в машину из того что лежит в гараже, нет только USB адаптера для 9812. И подскажите какие овалы выбрать и надо ли для них короба делать в полке?
Характеристики MP3 USB адаптер для автомагнитол YATOUR YT-M06 ALPINE AI NET
Чтение файлов MP3/WMA/WAV
Вход для дополнительных устройств AUX 3.5 мм
размер устройства 94 x 66 x 16 мм
Напряжение питания 10.5-14.5 В
Отношение сигнал/шум 95dB
Потребляемый ток (Max) 600MA
Суммарные гармонические искажения 0.01%
Вес 230 гр
год выпуска 2014
Характеристики автомагнитолы ALPINE CDA-9812 RB
RDS, Radio TEXT
CD проигрыватель Регулируемый 1-битный ЦАП
Декодер MP3
Декодер WMA
Совместимость с CD-R/RW
Отображение и прокрутка CD-текста
Управление чейнджером Текстовый информационный дисплей (ID3-Tag)
Меню поиска по каталогу/треку
Управление несколькими чейнджерами
Полное управление чейнджером MP3
Управление DVD-чейнджером
Аудио Выходная мощность 60Втх4
3 пары линейных выходов
Bass Engine Plus Регулировка уровня сабвуфера
Выбор частоты регулировки тембра НЧ
Выбор частоты регулировки тембра ВЧ
Выбор фазы сабвуфера
Регулировка ширины полосы НЧ
Управление цифровым разделительным фильтром ВЧ/НЧ
Регулируемая 4-канальная цифровая временная коррекция
Bass Foсus
MediaXpander
FM-тюнер
Избирательность по соседнему каналу 90 Дб
Отношение сигнал/шум 65 Дб
Разделение стереоканалов 35 Дб
Основное
Отношение сигнал/шум 105 Дб
Разделение стереоканалов на частоте 1 кГц 85 Дб
Динамический диапазон на частоте 1 кГц 95 Дб
Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц 0,008%
Максимальная выходная мощность 60 Вт х 4
Долговременная выходная мощность 27 Вт х 4
Напряжение на линейном выходе 4В
Регулировка тембра НЧ 14 Дб частоте 60 Гц
Регулировка тембра ВЧ 14 Дб частоте 10 кГц
Особенности ALPINE CDA-9812 RB
Управление DAB-тюнером;
Функция радиотекст;
Память названий дисков;
Управление CD-чейнджером;
Текстовый информационный дисплей MP3 (ID3 Tag);
Меню поиска по эпизоду / треку;
Отображение и прокрутка CD-текста;
Управление несколькими CD-чейнджерами (с KCA-410C);
Выходная мощность 60 х 4 Вт;
Versatile Link;
MediaXpander.
BASS ENGINE;
Функции Bass Engine Plus;
Управление уровнем сабвуфера;
Выбор типа НЧ;
Функция "Быстрый поиск";
Съемная передняя панель;
Голубая подсветка;
Выключение подсветки Black Out;
Управление DVD-чейнджером;
HDA-5460-совместимый;
MobileHub LINK;
ПДУ. Возможность подключения пульта ДУ на руле;
Возможность приглушения при разговоре по телефону.
Характеристики автомагнитолы Alpine CDE-112Ri
USB-порт на передней панели;
Память установок тембра для источников сигнала;
Регулировка уровня сабвуфера;
Выбор частоты регулировки НЧ;
Регулировка ширины полосы НЧ;
Выбор частоты регулировки ВЧ;
Фильтр высоких частот с выбором частоты среза;
Диапазон регулировки НЧ ±14 дБ при 60 Гц;
Диапазон регулировки ВЧ ±14 дБ при 10 кГц;
Тонкомпенсация;
Поддержка русских ID3-тегов;
Функции поиска QuickSearch,Процентный поиск;
Подключение iPod Full Speed (кабель KCE-433iv в комплекте);
Совместимые модели iPod iPod 4 поколения,iPod 5 поколения,iPod nano 1 поколения,iPod nano 2 поколения,iPod nano 3 поколения,iPod nano 4 поколения,iPod mini,iPod classic,iPod touch 1 поколения,iPod touch 2 поколения;
Отображение iPod как источника;
Подключение iPhone Full Speed (кабель KCE-433iv в комплекте);
Поддержка Bluetooth при помощи KCE-400BT (приобретается отдельно);
Цвет подсветки основных клавиш Красный,Синий,Зеленый,Янтарный;
Цвет подсветки кпопок-пресетов Красный,Зеленый;
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле;
Приглушение звука при телефонном разговоре;
Функция демонстрации;
Возможность управления с беспроводного пульта ДУ (при помощи KRE-502E)
Съемная передняя панель.
Технические характеристики DLS R6A Limited Edition
Шелковый твитер UR1;
Диффузор НЧ-динамика из непрессованной целлюлозы;
Комплектуется защитными решетками
Технические характеристики DLS R6A Limited Edition:
Модельный ряд
Серия: Reference
Акустическая система
Акустическая система: 2-полосная компонентная
Диаметр: 165 мм
Диапазон частот: 50 - 20000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 80 / 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4 Ом
Чувствительность, дБ: 94 дБ
Технические характеристики Kenwood KFC-HQ69
- Низкочастотный динамик серии dB+ оснащен диафрагмой из РВО;
- Резиновый гофр для повышенной долговечности и высокого качества звучания;
- Цельное прессованное уплотнение с резиновым краем.
Технические характеристики Kenwood KFC-HQ698:
Общие характеристики
Тип коаксиальная АС
Типоразмер овальный 15x23 см (6x9 дюйм.)
Количество полос 3
Мощность 75 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная)
Чувствительность 93 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 25 - 33000 Гц
Импеданс 4 Ом
ВЧ-динамик
Размеры 25 мм
Материал диффузора PPS
СЧ-динамик
Размеры 70 мм
Материал диффузора PEI
НЧ-динамик
Размеры 153х229 мм
Материал подвеса резина
Вес магнита 510 г
Установочная глубина 83 мм
Технические характеристики Hertz ECX 690
Количество полос 3
Мощность 100 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная)
Чувствительность 95 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 40 - 23000 Гц
Импеданс 4 Ом
ВЧ-динамик
Размеры 15 мм
Материал диффузора майлар
СЧ-динамик
Размеры 40 мм
НЧ-динамик
Размеры 150х225 мм
Материал диффузора целлюлоза
Установочная глубина 100 мм
Установочное отверстие 225 мм
Технические характеристики Kicx KAP-47:
Двусторонняя эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями. Высокоэффективные полевые транзисторы;
Защита от перегрева, от нагрузки, от короткого замыкания;
Усилитель басов 0~18дБ / 45Гц;
ФВЧ 30~500Гц / 24дБ;
ФНЧ 30~500Гц / 12дБ
Переключатель входы низкого/высокого уровня;
Входы высокого уровня ( через входы низкого уровня);
Фильтр подавления супернизких частот (сабсоник) 10 - 100 Гц
Модельный ряд
Серия: Formula
Усилитель
THD: 0,03%
Входная чувствительность: 0,15В~5В
Габариты: 250 x 55 x 450 мм
Максимальная мощность, 2 Ом: 300 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 260 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 160 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 4
Число каналов (тип усилителя): 4
#556 xxOZ
Сообщение добавлено 27.12.2015, 3:36
Но если слушать с флешки то лучше все же 112. меньше лишних приблуд по салоне валятся будет.
Из 6х9 я б смотрел в сторону Герца, и то из-за чувствительности и бумажного диффузора.
Короба делать не надо, полку усилить фанерой обязательно.
#557 nomerok777
Сообщение добавлено 27.12.2015, 10:35
#558 angtar
Сообщение добавлено 27.12.2015, 16:26
Подскажите как поступить.
Что лучше ?
купи что-то типа Kenwood KMM-361SD, плюсы:
1. бездисковая, значит установочная глубина меньше
2. читает mp3, wma, wav, flac
3. цена смешная, порядка 3000-3500 рублей
по отзываем звук очень даже приятный, легко твикается...
Сообщение отредактировал angtar - 27.12.2015, 16:27
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#559 nomerok777
Сообщение добавлено 27.12.2015, 19:45
Стоит вот такая вот вещь. flac читает. На момент покупки стоила 3200РР.
Есть даже микрофонный вход (микро в комплекте).
Крутилка большая, пульт можно докупить.
Перемешивание треков присутствует, что не может не радовать
Оно в салоне мерса
Сообщение отредактировал nomerok777 - 27.12.2015, 19:47
#560 angtar
Сообщение добавлено 27.12.2015, 20:33
не...
для меня JVC не брэнд...
хочу (аж пищит) Alpine UTE-92BT, но её пока в продаже в России нет, ждем-с...
Сообщение отредактировал angtar - 27.12.2015, 20:34
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
