УСЬ , выбор, настройка и т.д.
Автор темы mishanya21093, 25.10.2008, 11:30
#161 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 21:57
dekster05, Вообще было бы не плохо поставить кондер на 2 уся, и питать по схеме одни провод 4Ga от аккума до дистрибьютера питания, от него 2 провода 8Ga на усилки. Между дистрибьютером и сабовым усилком кондер. Предохранитель тоже большей емкости. Но если проще можно и второй провод с аккума кинуть
#162 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 23:33
Цитата(Gudvin.84 @ 16.11.2009, 21:57) *
дистрибьютер питания
Что под этим понимать???
#163 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 0:06
dekster05, вот это например http://www.magnitola.ru/Daxx-DaxxD48-p-1379.html
#164 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 19:59
нашел в гараже старый советский усь 1980 года
так чисто по прикалыватьса хочу его подключить, не подскажете какой провод куда идет? ah.gif
Я гомосек
#165 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 20:04
ЖЕСТЯНЩИК, мда... без схемы тут не разберешься...
Слева белый провод скорее всего питание, но я для него нужен понижающий трасформатор. Недумаю что на плату подается 220
#166 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 20:40
Об ЭТОМ звере кто-нибудь что-нибудь знает?
#167 Chpockus
Chpockus
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 21:10
У меня два штуки стоят,что тебя интересует?
Лучше переесть, чем недоспать.
"Любишь кататся - люби и катайся"
"Нет!" – я скажу наркотикам. "Стоп!" – крикну водке опять. "Хватит!" – ругнусь с холодильником. С кем бы еще поболтать ?
#168 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 21:16
Впервые вижу... Chpockus, Расскажи о нем. Что за страна призводитель?
#169 Chpockus
Chpockus
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 21:26
Тайвань какой то.Сейчас там все делают.Брал с нуля по 230 денег.Как бы не очень доволен если честно.Именно в двух канальниках какя то схема питания конченная щелчки при включении и при переключении треков.По гарантии ничего не смогли сделать,порекомендовали внедрить какое то реле на включение.Я забил до весны.
А так ниче играют.
Сообщение отредактировал Chpockus - 9.12.2009, 21:34
#170 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 11.12.2009, 11:32
ЖЕСТЯНЩИК, это труп.
#171 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 0:12
кондер - не нужен
Что значит предохранитель большей ёмкости?
#172 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 17.12.2009, 0:43
ZibeR, имелось ввиду силовой предохранитель (40А, 80А, 160А и т.п. в зависимости от системы).
#173 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 1:02
Просто не понимаю зачем давать советы, если даже в таких мелочах человек делает ошибки?
И номинал предохранителя выбираеться не в зависимости от системы, а в зависимости от сечения провода smile.gif
#174 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 17.12.2009, 1:50
ZibeR, а сечение провода выбираеться то от чего))) в зависимости от системы которую строят wink.gif все взаимосвязано)) если в системе у тебя 2 саба мощностью 2кВт номинала, не думаю что на питание возьмеш 2 квадрата и пред 10А ag.gif
всем свойственно ошибаться.
#175 mr.harm
mr.harm
Сообщение добавлено 23.12.2009, 4:57
#176 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2009, 23:22
Цитата(mr.harm @ 23.12.2009, 4:57) *
был у меня кранч пзи 250.2
мощность - есть, ватт по 100 на канал, качества - мало + конструкторская ошибка, т.е. не совсем брак, а неприятность, со временем пару косяков вылезло, которые оч легко лечатся
для не особо загнанных людей в автозвуке - вполне сносный вариант, если купить дешего
А вот если бы мне вернули за него те деньги, которые я на него потратил, то не купил бы)
#177 mr.harm
mr.harm
Сообщение добавлено 24.12.2009, 2:28
А то я уж думал, что 5400 рубликоф в помойку)
А так ниче играют.
О!!! У меня кстати тоже щелчки и фон вобще от любодо действия магнитолы, даже на большой громкости слышу как она на диске трек ищет))) ППЦ! Пробовал абсолютно всё!!!! ничё не помогает((( bu.gif bu.gif bu.gif
Кондёр 1.5ф, усь 1800.4 кранч, голова Пионер 6010......
Сообщение отредактировал mr.harm - 24.12.2009, 2:19
#178 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2009, 11:39
попробуйте тонкий проводок с массы RCA разъемов на корпус магнитолы киньте - должно помочь...
если не поможет - будем дальше копать
#179 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2009, 12:31
на моём прошлом пионере помогло
#180 mr.harm
mr.harm
Сообщение добавлено 24.12.2009, 14:00
Тобишь кинуть с корпуса на так сказать не штырьки, "кольца" тыльпанов?
Стоял до этого усь мистери 4.75, в один прекрасный момент, контакт массы на нём нагрелся, оплавил корпус и "лёг" на один из контактов выходящих на колонки....всё за бацало, загремело и т.п.)))) Всё это дело снял, поехал купил выше упомянутый кранч....
поставил его и начались эти фоны, думал что усь какашка... но восстановив мистери и поставив его ничего не изменилось, фоны были и на нём, так что подозреваю что в самой магнитоле что-то сдохло после того случая.... Ваши мнения?
Сообщение отредактировал mr.harm - 24.12.2009, 14:00
