Сообщение добавлено 25.10.2008, 11:30
УСЬ , выбор, настройка и т.д.
Автор темы mishanya21093, 25.10.2008, 11:30
#1 mishanya21093
#161 Gudvin.84
Сообщение добавлено 16.11.2009, 21:57
#163 C__D
Сообщение добавлено 17.11.2009, 0:06
#164 ЖестянщикГей
#165 Dron 42
Сообщение добавлено 9.12.2009, 20:04
Слева белый провод скорее всего питание, но я для него нужен понижающий трасформатор. Недумаю что на плату подается 220
#169 Chpockus
Сообщение добавлено 9.12.2009, 21:26
А так ниче играют.
Сообщение отредактировал Chpockus - 9.12.2009, 21:34
"Любишь кататся - люби и катайся"
"Нет!" – я скажу наркотикам. "Стоп!" – крикну водке опять. "Хватит!" – ругнусь с холодильником. С кем бы еще поболтать ?
#170 xxOZ
Сообщение добавлено 11.12.2009, 11:32
#171 ZibeR
Сообщение добавлено 17.12.2009, 0:12
dekster05, Вообще было бы не плохо поставить кондер на 2 уся, и питать по схеме одни провод 4Ga от аккума до дистрибьютера питания, от него 2 провода 8Ga на усилки. Между дистрибьютером и сабовым усилком кондер. Предохранитель тоже большей емкости. Но если проще можно и второй провод с аккума кинуть
кондер - не нужен
Что значит предохранитель большей ёмкости?
#172 xxOZ
Сообщение добавлено 17.12.2009, 0:43
#173 ZibeR
Сообщение добавлено 17.12.2009, 1:02
ZibeR, имелось ввиду силовой предохранитель (40А, 80А, 160А и т.п. в зависимости от системы).
я это понял
Просто не понимаю зачем давать советы, если даже в таких мелочах человек делает ошибки?
И номинал предохранителя выбираеться не в зависимости от системы, а в зависимости от сечения провода
#174 xxOZ
Сообщение добавлено 17.12.2009, 1:50
ZibeR, а сечение провода выбираеться то от чего))) в зависимости от системы которую строят
всем свойственно ошибаться.
#176 ZibeR
Сообщение добавлено 23.12.2009, 23:22
Усилки КРАНЧ, кто сталкивался особенно с модею 1800.4????
А то есть проблемы с этим китайским хламом(((
был у меня кранч пзи 250.2
мощность - есть, ватт по 100 на канал, качества - мало + конструкторская ошибка, т.е. не совсем брак, а неприятность, со временем пару косяков вылезло, которые оч легко лечатся
для не особо загнанных людей в автозвуке - вполне сносный вариант, если купить дешего
А вот если бы мне вернули за него те деньги, которые я на него потратил, то не купил бы)
#177 mr.harm
Сообщение добавлено 24.12.2009, 2:28
А то я уж думал, что 5400 рубликоф в помойку)
Тайвань какой то.Сейчас там все делают.Брал с нуля по 230 денег.Как бы не очень доволен если честно.Именно в двух канальниках какя то схема питания конченная щелчки при включении и при переключении треков.По гарантии ничего не смогли сделать,порекомендовали внедрить какое то реле на включение.Я забил до весны.
А так ниче играют.
О!!! У меня кстати тоже щелчки и фон вобще от любодо действия магнитолы, даже на большой громкости слышу как она на диске трек ищет))) ППЦ! Пробовал абсолютно всё!!!! ничё не помогает(((
Кондёр 1.5ф, усь 1800.4 кранч, голова Пионер 6010......
Сообщение отредактировал mr.harm - 24.12.2009, 2:19
#178 ZibeR
Сообщение добавлено 24.12.2009, 11:39
Всё, проблема решена))) Кранч рулит, прост масса хреновая была)))
попробуйте тонкий проводок с массы RCA разъемов на корпус магнитолы киньте - должно помочь...
если не поможет - будем дальше копать
#179 mishanya21093
Сообщение добавлено 24.12.2009, 12:31
на моём прошлом пионере помогло
#180 mr.harm
Сообщение добавлено 24.12.2009, 14:00
Тобишь кинуть с корпуса на так сказать не штырьки, "кольца" тыльпанов?
Кстати немного истории-
Стоял до этого усь мистери 4.75, в один прекрасный момент, контакт массы на нём нагрелся, оплавил корпус и "лёг" на один из контактов выходящих на колонки....всё за бацало, загремело и т.п.)))) Всё это дело снял, поехал купил выше упомянутый кранч....
поставил его и начались эти фоны, думал что усь какашка... но восстановив мистери и поставив его ничего не изменилось, фоны были и на нём, так что подозреваю что в самой магнитоле что-то сдохло после того случая.... Ваши мнения?
Сообщение отредактировал mr.harm - 24.12.2009, 14:00
